Mallikohtainen keskustelu Rieju MRT-moposta.
Tietopankki:Rieju MRTTietopankki:kuristusten poistoTietopankin artikkeli kaipaa täydennyksiä, rohkeasti tutustumaan Motowikin muokkausmahdollisuuksiin siis...
Tähän aloitusviestiin voidaan lisätä mopomallia koskevia usein kysyttyjä kysymyksiä, ehdotukset YV:llä alueen moderaattoreille.
Vanhat viestit
täällä.
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Jyri94
- Kawasaki zx-9r, Suzuki RG125F -96, BSE 110cc, Rieju MRT-10(ex)
- Helsinki
- 30.4.2010 16:52
Eli ei kun kaikki poraamaan
You might buy a new bike that will remain intact, but I drive an old Suzuki's technology and the fix if it breaks. And I love it. I prefer to bike up with a sense of value.
Emppumo
- Myyty
- 24.3.2011 23:11
Tuohan on siis eri boksi kuin 2011 Powerupissa. Itsellä ainakin EFI.
Vielä kun sille löytyisi ohitusohjeet niin olisin kiitollinen.
Eikö ole siis muuta tapaa rajoittimen ohitukseen kuin poraaminen?? Moricin lediohitus kun tuntui niin helpolta ja turvalliselta...
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Ei voi kun porata.
Emppumo
- Myyty
- 24.3.2011 23:11
Itsellä siis tälläinen:
Onko porauskohta siis tuosta EFI logosta oikealla näkyvästä kolosta läpi??
mokkee_
- Rieju MRT -11, KTM EXC -10
- Hyvinkää
- 16.11.2011 19:28
Osaisko muute joku sanoa meniskö Derbi DRD:n giannelli kiinni mrt:hen?
olis jousillekki kiinnikkeet. Ite ainaki näkisin että menis.
http://www.motot.net/talli/osat/id35150/ <- tollanen siis kyseessä
J3Z
- Rieju MRT & Aprilia AF1
- 30.7.2011 14:50
Kyl se varmaan menee, mut välipillin saattaa joutua modaamaan kuumankestoletkulla, taittamalla tota tai jollain vastaavalla, jos haluaa änkän hyvään kohtaan.
larefa
- 1.10.2010 20:17
Miten vaihdetaan kytkimen palautusjousi?
Emppumo
- Myyty
- 24.3.2011 23:11
Nitkutat kytkintapin koneesta irti ja käännät sitä jousta että se pääsee ylös, otat jousen siitä tapista,vaihdat uuden tilalle
riemuu||
- Suziki pv 80cc & Rieju mrt -10
paljo menee rieju mrt vakio väleillä kurittomana?
ja sit vielä että ku mittari sekoilee sillee et näyttää nollaa ja sitte iha mitä sattuu nii mite sais toimii, ku kai se vaijeri toimii jotenki vai onko iha rikki
toivottavasti saisin nopeesti vastauksen(:
Jusbo
- Tunturi SS '87 + Rieju MRT Power-Up SM '12
- Ylivieska
Mulla menee sm poweruppi vissiinki jotai kuuskymmentä ilman ilmansuodattimen ja putken kuristuksia. Mittariin tosin jotain 55 mut vissiin kalibroitu väärin. Vaiha nyt ensinnäki se vaijeri vai mikä sitä pyörittääkään ja sitte jos ei toimi nii pyörittäjä itte
mokkee_
- Hyvinkää
- 16.11.2011 19:28
riemuu|| kirjoitti:paljo menee rieju mrt vakio väleillä kurittomana?
riippuu onko sulla power up vai europa. power up menee joku 58-60 ja europa menee sitte sen lähemmäs 70 koska rajottamaton cdi boxi. putsaa se anturi joka mittaa nopeutta ja koita uudelleen.
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Saattaa olla pyörittimen johto poikki mittarin liittimen juuresta. Kaverilla oli sillälailla ja teki samaa. Power upissa siis. Europessahan se anturi on takapyörässä (?).
riemuu||
kiitos vastauksista! sitten vielä ettäkun kalibroi mittarin nii nollaantuuko ajetut kilometrit kokonaan :O ja sit että paljo maksaa mrt mittari vaijeri ja pyörittäjä? =)
