Pienet kysymykset
Jusuquu
Husqvarna SM 125 -10
Re: Pienet kysymykset
ViestiKirjoittanut Jusuquu » 27.6.2013 1:50
Eli oon aatellut suoristaa tuon dep:in lommoa, niin onko tämä jäädytys tekniikka todettu hyväksi? Eli tulpat putken päihin, vettä melkein täyteen ja pakkaseen.
LeKe96
Wanha CZ, FZR600
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut LeKe96 » 27.6.2013 6:25
Täyteen vettä, ei melkein täyteen. ;)
Kuulemma toimii myös jos lämmittää putkea jäädytyksen sijaan. Tiedä sitten voiko tulla kasvoille jos kuumailmapuhaltomella oikoo.
"If there's more than one way to do a job, and one of those ways will result in disaster, then somebody will do it that way."
-Edward Murphy
Ghostly.K Moderaattori
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut Ghostly.K » 27.6.2013 7:57
Jätä pieni ilmarako siltävaralta, ettei halkea. :/
Aina parempi toistaa tuo vaikka useampaan kertaan ku halkaista putki kerralla.
Benzam
Gilera SP01 -90
Vantaa, Korsonkuningas kunta
ViestiKirjoittanut Benzam » 27.6.2013 10:25
Jos löytyy kompura ja toho niin kannattaa lämmittämällä oikoa. Tappi toiseen päähän ja tiiviisti kompura sisään. Lämmität oikaisua vaativan kohdan puna hehkuun (HUOM. putkea lämmitetään aina ulkoa päin eikä koskaan laiteta liekkiä putken sisään) ja samalla kun alat paineistaa putkea niin annat toholla lämpöjä, niin johan lommo oikenee.
Tietenkin haasteena on luoda pitävä tappi esim. puusta sekä saada kompura tiiviisti sisään märän rätin kanssa niin estää samalla sulamisen tai näppien palamisen ja hanskat on aika ykkösjuttu tossa hommassa. Tällä tavalla palaa karstakin kauniisti pois putkesta kun otat tapin pois ja lämpöjä koko putkelle ja ilmaa sisään niin saat aikamoisen savupilven aikaseks.
Ite olen aina putket näin suoristanut, toimii näppärästi ja kaikki valta on käsissä eikä veden varassa :lol:
Everyone likes to be scared a little bit.
-Alice Cooper
Onkimato
ViestiKirjoittanut Onkimato » 27.6.2013 11:08
Juu, kaveri koitti oikoa manan tankkia vedellä ja jäällä, no pohjahan siinä palloksi paisui :lol:
_nigge_
Gilera RCR '10(EX),Husqvarna WR 125 '09
Toijala
ViestiKirjoittanut _nigge_ » 27.6.2013 15:20
Mitenköhän tosta vois kysellä huoltohistoriaa kun eka omistaja oli käyttänyt tota hupsua merkkihuolloissa ja toinen omistaja kerennyt ajaan vain 6h kun tullut vaihdossa,eka omistaja sanoi rempanneensa alakerran merkkihuollossa. Huoltokirjaa ei sitten tietenkään ollut,enkä ees tiedä missäpäin tuo on aikanaan liikkunut :D Että ei tiä mihin paikkaan soittais ja kysyis. Ei huvittais aukoo konetta ennen männänvaihtoo kun hyvin kuitenki pelittää,mäntäkin KUULEMMA vaihdettu 48h sitten...tiiä sitten :lol: Vähän epäilyttää onko tossa alkuperänen alakerta vm. 2009 kun ei ollu husseparkaa varmaan pestykään ikinä.. :( jokapaikassa pinttynyttä likaa :lol:
''Tottakai se menee kovaa ku se on husse!''
Vam0s
Lahti
ViestiKirjoittanut Vam0s » 27.6.2013 16:00
_nigge_ kirjoitti:Mitenköhän tosta vois kysellä huoltohistoriaa kun eka omistaja oli käyttänyt tota hupsua merkkihuolloissa ja toinen omistaja kerennyt ajaan vain 6h kun tullut vaihdossa,eka omistaja sanoi rempanneensa alakerran merkkihuollossa. Huoltokirjaa ei sitten tietenkään ollut,enkä ees tiedä missäpäin tuo on aikanaan liikkunut :D Että ei tiä mihin paikkaan soittais ja kysyis. Ei huvittais aukoo konetta ennen männänvaihtoo kun hyvin kuitenki pelittää,mäntäkin KUULEMMA vaihdettu 48h sitten...tiiä sitten :lol: Vähän epäilyttää onko tossa alkuperänen alakerta vm. 2009 kun ei ollu husseparkaa varmaan pestykään ikinä.. :( jokapaikassa pinttynyttä likaa :lol:
Kuitit on ne tärkeimmät todisteet. Tuskin se sitä huoltoa käteiselläkään on maksanut joten aivan varmasti jostain löytyy maksutodistus. Voit toki kysyä siltä missä liikkeessä se on käyttänyt sitä. Liikkeillä on tapana varastoida pyörän infoa jos se siellä huolletaan.
Jusus
ViestiKirjoittanut Jusus » 30.6.2013 17:01
Mikä mahtaa olla temmissä vikana, kun ajelee valot päällä ni nopeus rupeaa mittarissa sekoilemaan, mutta kun laittaa valot pois päältä ni mittari pelaa normaalisti?
Vam0s
Lahti
ViestiKirjoittanut Vam0s » 30.6.2013 17:14
Jusus kirjoitti:Mikä mahtaa olla temmissä vikana, kun ajelee valot päällä ni nopeus rupeaa mittarissa sekoilemaan, mutta kun laittaa valot pois päältä ni mittari pelaa normaalisti?
Kaverilla oli sama vika.. taisi muistaakseni akun vaihtaa.
Rosecenze
Husqvarna SMR 125 '11
Somero
ViestiKirjoittanut Rosecenze » 30.6.2013 23:50
Millä lähtis swingistä irti ketjurasva? Ja millä muutenki yleensä pesette kevareitanne?
Ja mist sais niitä alakauttasia peilejä tai sellasia peilejä mitä voi pitää ylhääl mut voi kans kääntää alas? Ja näkeekö niistä mitään?
AceFin Moderaattori
ViestiKirjoittanut AceFin » 30.6.2013 23:56
Motonetin kirkas liuotin on todettu hyväks yleisliuottimeks, rasvat lähtee sillä ihan valumaan.
EXC 525 || Youtube-kanava
Kolmetoista
Nelipyöräinen
Seinäjoki
ViestiKirjoittanut Kolmetoista » 30.6.2013 23:57
Motonetin liuotinlitku on hyvää ainetta, kovaa myrkkyä ja paska pumppupullo. Lähti kyllä mulla öljytöhnäkin koneesta irti. Taitettavia peilejä saa Stormilta tai AllRightilta, jossain toisessa topicissa olikin siitä juttua..
Motot.net Galleria
Moottorit.net Galleria
Rajis-
Bemari, KTM
ViestiKirjoittanut Rajis- » 1.7.2013 0:02
Niistä peileistä ei nää mitään, bräkleenillä lähtee kaikki vaikeempi paska. Ite pesen autoshamppoolla katteet jne, vanteet ja swingin ym. enemmän paskaa keräävät paikat jollain liuottimella(esim. motonetin liuotinpesuaine) ;)
Osaa kaupan!
Alkoon_
Fantic Motor Caballero 125 -09
ViestiKirjoittanut Alkoon_ » 1.7.2013 9:25
Miten saisi tuon Wr Hussen änkän kiillotettua? Vissiin alumiinista tehty, jos tuo nyt jotain vaikuttaa. Änkkä on siis ihan perus alumiininharmaa, ei ole koskaan kiiltänytkään.
Kaikki hauska on kiellettyä.
-Suomen tieliikennelaki
Kkimi_
Husqvarna SM125 '10, Ex Beta RR 50 Motard track '12
ViestiKirjoittanut Kkimi_ » 1.7.2013 10:05
Metalpolishilla.
