Maalaus
krisuzz
yamaha dt x -07, Aprilia mx 125 -07
jns
ViestiKirjoittanut krisuzz » 27.3.2011 1:28
Hei aprilian alumiini vanteet menos maalautuksee, mil vedän sen pinnotteen pois/hion vanteen ennen sitä? Siis hyviä vinkkejä?
Shatter
-tön
ViestiKirjoittanut Shatter » 27.3.2011 8:39
lasikuulapuhallus?
Mersumies on erimies.
B-Miäs
ViestiKirjoittanut B-Miäs » 27.3.2011 11:35
Eli kun tässä kiillotin ton därbin vakio änkän nii miiläs estän ettei se ruostu ? Ku mietin että paukkupullon lakka ei varmaa kestä nii paljoo lämpöö ?
Jussi99
Suzuki Gsx-r 600
Ruokolahti
ViestiKirjoittanut Jussi99 » 27.3.2011 13:28
Onkos kukaa kokeillu tota motonetin jarrusatulamaalia? Et millanen jälki mahtaa tulla?
Naked
VAG
Pohjois-Pohjanmaa
ViestiKirjoittanut Naked » 27.3.2011 16:19
B-Miäs kirjoitti:Eli kun tässä kiillotin ton därbin vakio änkän nii miiläs estän ettei se ruostu ? Ku mietin että paukkupullon lakka ei varmaa kestä nii paljoo lämpöö ?
Lämpöä kestävä kirkaslakka, aika kiven alla kyseiset pullot mutta löytyy kuitenkin.
T1M1
DT 125 R SM
HKI
ViestiKirjoittanut T1M1 » 2.4.2011 20:51
Onko mitään keinoja saada tosta sinisestä yz tankista mustaa? En meinaa mustaa löytänyt.. Tossa on jotkut maalit päällä mutta kuplinu on:/
B-Miäs
ViestiKirjoittanut B-Miäs » 3.4.2011 13:44
No maalaa se :D tietopankissa oli muistaakseni iha hyvät ohjeet tankin maalausta varten ja jos osaa nii ei kupli ja pinnasta tulee tosi hyvän näköne iha paukkupullo maalillaki
Peraa_
Yamaha TZR 125
Siilinjärvi
ViestiKirjoittanut Peraa_ » 3.4.2011 14:05
tankki on vissiin muovinen? jos on muovitankki, niin alkaa kuplimaan, koska tankki hengittää hieman. siihen ei maalaustaidot auta. jollakin mustalla tarralla tai jollai sellasella vois ehkä, mutta siitäkii tulis varmaan aika tökerö
T1M1
DT 125 R SM
HKI
ViestiKirjoittanut T1M1 » 3.4.2011 15:25
B-Miäs kirjoitti:No maalaa se :D tietopankissa oli muistaakseni iha hyvät ohjeet tankin maalausta varten ja jos osaa nii ei kupli ja pinnasta tulee tosi hyvän näköne iha paukkupullo maalillaki
Peraa_ kirjoitti:tankki on vissiin muovinen? jos on muovitankki, niin alkaa kuplimaan, koska tankki hengittää hieman. siihen ei maalaustaidot auta. jollakin mustalla tarralla tai jollai sellasella vois ehkä, mutta siitäkii tulis varmaan aika tökerö
No ei sitä voi millään paukkupullolla maalata kun kuplii heti pois.. Ja on joo muovinen. Oon miettiny tota tarra juttua, mutta en usko et ne kauaan pysyis ku edellises muovitankis ainakaan pysyny tarrat.. Sitte jos kuiduttais ton tankin, ja maalais niin sillon vois kestää. Toi vaan on aika työlästä, siks kysyin että onko millasii keinoja.
B-Miäs
ViestiKirjoittanut B-Miäs » 3.4.2011 17:03
Juub sori mun moka :D mietin koko aja vaa et miten maalailin kaverin pvn tanki joskus , mut sehä o katos vaan metallista :D
Alee.
Yamaha yzf-r6r
Tikkakoski
ViestiKirjoittanut Alee. » 7.4.2011 17:59
Semmosta mietin et kun oon pärrästä maalaamassa kuumankestolla ruosteista putkulaa uusiks, nii kestääkö tommone 600c maali kiinni kevarin putkessa? Vai ostanko suoraa 1000c maalia ja vedän sillä?
comanche888
KTM 450 EXC
Tuusula
ViestiKirjoittanut comanche888 » 7.4.2011 18:01
600 kestää hyvin, hiot ruosteet ensiksi pois nii hyvä on.
Lubbe
Yamaha DTx 125cc & Yamaha YZ 125cc
Skavaböle aka.Muumilaakso
ViestiKirjoittanut Lubbe » 9.4.2011 22:41
Paljonkohan maksaisi noiden deeteen vanteiden ruiskumaalautus ja elaksointi (?) sini-valkoisiksi. Eli puolet ja puolet? Niin että se sinisen ja valkoisen raja "feidaantuisi"? Toivottavasti joku ymmärtää mitä meinaan =)
Tässä pääkaupunkiseudulla yhtään semmoista puljua joka hoitaisi kyseisen maalauksen?
Ostetaan musta Hussen maski tai sininen Hebo Granada-maski!
aeroxman
RS -07, SF2 -02
ViestiKirjoittanut aeroxman » 9.4.2011 22:48
Miten hyvin pysyisi jos maalaisi vanteet paukuilla? Laittaisi hyvät pohjamaalit ja maalaisi siis kunnolla alusta loppuun. Kukaan maalannut? Enemmän näkee mopojen ja skoottereiden vanteissa kylläkin sitä. Reunat ajattelin kiilloittaa, joten ei ainakaan renkaanvaihdossa lähtisi halkeilemaan...
Makk
-10 exc
Hollola
ViestiKirjoittanut Makk » 10.4.2011 3:00
aeroxman kirjoitti:Miten hyvin pysyisi jos maalaisi vanteet paukuilla? Laittaisi hyvät pohjamaalit ja maalaisi siis kunnolla alusta loppuun. Kukaan maalannut? Enemmän näkee mopojen ja skoottereiden vanteissa kylläkin sitä. Reunat ajattelin kiilloittaa, joten ei ainakaan renkaanvaihdossa lähtisi halkeilemaan...
Kerrankin kun kiviä siihen lentää, niin maalipinta rupee olee siinä...
