Pienet kysymykset
Kolmetoista
Nelipyöräinen
Seinäjoki
Re: Pienet kysymykset
ViestiKirjoittanut Kolmetoista » 23.8.2013 14:28
Stål kirjoitti:Mikäs tässä on skenaario? Syyttömänä osapuolena kolarissa ja syyllisen liikennevakuutus korvaa? Vai omia toilailuja ja täyskasko, tms, korvaa?
Noissa molemmissa mun kertomissa jutuissa oli omasta toilailusta kyse, siksi mulle tulikin yllätyksenä että sain korvauksia. Paljonko yleensä vakuutusmaksut nousee jos saa vaikka tonnin korvauksia kaskon piikkiin? Mä sain vakuutusyhtiöltä 1200€ kun kaaduin ex-Yamahalla ja katteita meni hajalle. Vakuutusmaksut nousi vaan 70 euroa vuodessa. :eek:
Motot.net Galleria
Moottorit.net Galleria
Benzam
Gilera SP01 -90
Vantaa, Korsonkuningas kunta
ViestiKirjoittanut Benzam » 23.8.2013 16:12
-Masse- kirjoitti:Mites kun eilen oli pyörä 15000 huollossa ja vaihtu jarrupalat niin nyt etujarru vinkuu jarruttaessa. Lepposasti jarruttaessa ei kuulu mitään mut siinä 50% teholla jarruttaessa vinkuu ja lujaa. Eturengas myös uusi joten ei ole vielä päässyt jarruttelemaan ihan kunnolla mut pitäiskö ton äänen hävitä kun saa vähän kilsoja jarruille vai jotain pielessä? Ja ääni ei ole kirskuva eikä varsinaisesti vinkunakaan vaan enemmän torvimainen :lol:
Ihan normaalia, ei oo vielä jarrupalat muokkautunu jarrulevyn muotoseksi.
Everyone likes to be scared a little bit.
-Alice Cooper
Aplaja
Rieju MRX 125
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut Aplaja » 23.8.2013 16:40
Itsellä alkoi palat vinkumaan n. 2000km palojen vaihdon jälkeen. Ei vingu pahasti niin ei ole tarvetta alkaa tutkimaan, kun kuitenkin pintaa puolet jäljellä.
Miiksuu
ViestiKirjoittanut Miiksuu » 23.8.2013 17:06
Mulla vinkui takajarru kun jarrutti kevyesti ja välillä kuului myös aika pahan kuulosta ujellusta, joka tuntui jarrupolkimessa. Korjaantui sillä, että leikkasin alumiinista palaset ja laitoin jarrupalojen ja mäntien väliin.
Läbä
Lempäälä/Ideapark
ViestiKirjoittanut Läbä » 23.8.2013 17:35
Jarrujen äänet johtuu usein siitä että jarrupalan kulma on terävä. Vähän hioo jarrupalan kulmia niin pitäis äänet loppua :)
Cagiva osaa halvalla! TARJOA!
Haatsi
Oliskin.
Turku
ViestiKirjoittanut Haatsi » 23.8.2013 18:51
Se on ihan normaalia että jarruista kuuluu ääntä, resonointi on jarruille tyypillistä. Yleensäkkin kun metalli on metallia vasten se ei ole kovin hiljaista. Kannattaa koittaa laittaa kuparirasvaa eli jarrurasvaa jarrupalan ja männän väliin.
torstaattori
KTM EXC 125 -05
pyhäjärvi
ViestiKirjoittanut torstaattori » 23.8.2013 19:32
kyllä se kuuluis hiljetä kunhan palat vähän kuluu.
Myrkkysika
Kawasaki kmx 125 -89'
Tampere
ViestiKirjoittanut Myrkkysika » 23.8.2013 21:23
Korvaako ifin kotivakuutus varastetun kevarin? Pihasta pöllittiin viimeyönä ja ei olis kiva jäädä tyhjinkäsin vaikka ei ollukkaa ku noin 1000e kevari :|
Youtube kanava!
kersti91
ViestiKirjoittanut kersti91 » 23.8.2013 21:47
Jos säilytetty lukitussa tilassa niin jotain toivoa saattaa olla. Piha ei ole lukittu tila. Eli todennäköisesti joudut kärsimään siitä, ettet maksanut osakaskosta sitä viittäkymppiä tai satasta enempää vakuutuskuluissa, nimimerkillä kerran näin käynyt.
Tarkista kampiakselin stefa.
skittlesmaster
Derbi Senda X-Treme SM
Espoo
ViestiKirjoittanut skittlesmaster » 24.8.2013 11:23
Korvaukset fyysisistä ja henkisistä kärsimyksistä napsahti tilille! 800€ tuli :) Sano, että ens vuonna ollaan taas yhteydessä ja katsotaan kosmeettisiä jälkiä (tikit + jää varmaan lievät jäljet varpaiden lähelle) ja katotaan paljon niistä sitten tulee :D
ps. sori offtopic, ajattelin vaan kertoa kun pyydettiin aikasemmin tietoa että paljon tulee :)
torstaattori
KTM EXC 125 -05
pyhäjärvi
ViestiKirjoittanut torstaattori » 24.8.2013 15:42
kannattiko kärsiä? :D niin mikä vakuutus pitää olla, että tämmäsistä saa rahaa? kun tuli itekki könyttyä sillon ja molemmat kämmenet auki + jalat täynnä mustelmia ja pari reikää niin olisiko mullakin ollut mahdollisuus saada jtn korvausta tällä puolkaskolla vai pitääkö olla täyskasko että tommosista saa rahhaa.
Prätkä jätkä
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut Prätkä jätkä » 24.8.2013 18:22
Pakollinen liikennevakuutus korvaa henkilövahingot, pyörän vahingot menee kaskosta.
lusikka6000
ViestiKirjoittanut lusikka6000 » 25.8.2013 10:26
Mikä olisi helpoin tapa tehdä änkästä hiljaisempi, nykyinen sisäputki änkässä on vähän liian avara, joten kannattaisiko väsätä jotain db-killeriä vai iskeä pienempi sisäputki jolloin tietysti putken pääty menisi uusiksi. :)
Alkoon_
Fantic Motor Caballero 125 -09
ViestiKirjoittanut Alkoon_ » 25.8.2013 14:19
Vissiin nelarin änkkä tuo? Kaverin mankiin tehtiin sillälailla tehovalvontaviikon ajaksi, että sellasta tiheästä metalli"verkkoa" (vaikee selittää) pyöriteltiin sisälle sen verran kun ääniä haluttiin hiljentää. Eli pyörittelet siitä verkosta sellasen suunnilleen reikäputken paksusen putken ja törkkäät sinne änkän sisälle. Sitten pultilla vedät reikäputken ja sen verkon yhteen molemmista päistä. Tosi vaikee selittää, mutta mankissa pysy sen viikon ajan ainakin hyvin ja äänet olivat mallia pölynimuri :D Tietty vaatii vähän vaivaa tuo mutta kyllä ton tunnissa väsää.
Toinen tietty, että etit sopivan paksua putkea, joka sopii sinne änkkään, runnot siitä päädyn umpeen ja lopuksi porailet sen verran reikiä, miten paljon meteliä haluut. Tietty kiinnikkeet pitää jotekin väsätä. Itellä ei tosta kokemusta ole.
Kaikki hauska on kiellettyä.
-Suomen tieliikennelaki
lusikka6000
ViestiKirjoittanut lusikka6000 » 25.8.2013 16:35
mietin vaan sitä että jos väsää jonku db killerin niin vaikuttaako se paljon ääniin jos muu putki noin avara? vai onko kovakin homma väsätä uus reikäputki sisälle?
