Pienet kysymykset
Kolmetoista
Nelipyöräinen
Seinäjoki
Re: Pienet kysymykset
ViestiKirjoittanut Kolmetoista » 25.8.2013 18:24
Salmiakkikuvioista verkkoa, pyörittelen tötterön muotoiseksi ja änkän sisäälle kärki edellä kiinni niin pitäis hiljentää. Tietty riippuu verkon kuvion koosta ja verkon paksuudesta eikä itellä oo käytännön kokemusta, mutta näin mua neuvottiin EX-WR:n kanssa tekemään.
Motot.net Galleria
Moottorit.net Galleria
lusikka6000
ViestiKirjoittanut lusikka6000 » 25.8.2013 21:55
Oisko kellään kuvaa niistä rullista/tötteröistä tai jotain paint töherrystä? :D ja miten ootte laittanu sellaset viritykset kiinni? Voiko vaikuttaa siihen että ilma ei pääse vapaasti ulos ja putki kuumenee paistinpannuksi?
Aplaja
Rieju MRX 125
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut Aplaja » 25.8.2013 22:20
Itsellä ei äänenvaimentimen lämmöt paljon noussu.
Alkoon_
Fantic Motor Caballero 125 -09
ViestiKirjoittanut Alkoon_ » 25.8.2013 23:36
Siis se on sellasta vähän kuin jtn. hyttysverkosta vähän tuheämpää metalliverkkoa. Siitä muotoilet sellasen tötsän ja isket kiinni. Tuollaista about tarkoitin, kuva on kylläkin pro circuitin spark arrestor.
Kaikki hauska on kiellettyä.
-Suomen tieliikennelaki
Aplaja
Rieju MRX 125
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut Aplaja » 27.8.2013 15:37
Mites on, käykö laihalla silloin kun tulpan sivukärki on valkoinen, mutta muuten tulppa on musta? Alkanut pyörä tuntumaan laiskalta ja kun laitat kaasua niin kiihtyy raskaasti.
detsileipoo_
Yamaha DT 125R
ViestiKirjoittanut detsileipoo_ » 27.8.2013 15:54
Mistä sais yz:tan tai honda cr:än imukauloja ? Pitäs detsiin 32mm kaasarille sellanen löytää. Jos jollakin sattus oleen käytettynä niin yv!
torstaattori
KTM EXC 125 -05
pyhäjärvi
ViestiKirjoittanut torstaattori » 27.8.2013 19:12
tossa olis tommonen aika makonen setti eikä ole hinnallakaan pilattu http://www.ebay.com/itm/03-2003-yz125-y ... 73&vxp=mtr
jonicc Moderaattori
Nurmijärvi
ViestiKirjoittanut jonicc » 27.8.2013 21:23
Pystyiskö tommosta perus JT:n takaratasta kiillottamaan? Pakkauksessa lukee materiaaliks High carbon steel. Ruostuuko vai pysyykö kiiltävänä?
detsileipoo_
Yamaha DT 125R
ViestiKirjoittanut detsileipoo_ » 27.8.2013 21:42
torstaattori kirjoitti:tossa olis tommonen aika makonen setti eikä ole hinnallakaan pilattu http://www.ebay.com/itm/03-2003-yz125-y ... 73&vxp=mtr
Joutusko lohkoista ottaan paljon tavaraa poies ? En oo aatellukkaan yhtää nuita vforceja, pittäpä alkaa miettii.
riksu26
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut riksu26 » 30.8.2013 19:42
Oiskohan tota nestekytkintä mahdollista patentoida vaijerillisen tilalle? Eipähän ainekaan katkeis vaijeri enään kesken ajon :paha:
Prätkä jätkä
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut Prätkä jätkä » 31.8.2013 11:48
Onhan se mahdollista, mutta itse en kyllä uskaltaisi mitään wandan kiinalaista laittaa, ja magura tms. maksaa hunajaa, että saattas jäädä iteltä laittamatta.
Kolmetoista
Nelipyöräinen
Seinäjoki
ViestiKirjoittanut Kolmetoista » 31.8.2013 14:56
Ei kannata ostaa niitä 10 euron tarvikevaijereita niin kestää. Jos alkuperäisiä vaijereita alkaa mennä monta kesässä niin kannattaa ettiä vikaa muualta kun vaijerista. Käsittääkseni sulla ei oo ollu tuota Derbiä kovin kauaa, jos se nyt just sattu napsahtamaan niin ei kannata hihoja polttaa.
Motot.net Galleria
riksu26
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut riksu26 » 31.8.2013 18:20
No en kyllä tiedä onko tohon edes koskaan kytkinvaijeria vaihdettu, mutta kohta on. Lähinnä mietiskelin ja kyselin voiko tuohon soveltaa nestekytkintä, kun sattuin semmosen näkemään myynnissä ja justiinsa vaijeri katkes :) Ja se on muuten kottaraisen kytkin, tosin käytetty, mutta 100€ kaikkineen hilppeineen tais olla.
Prätkä jätkä
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut Prätkä jätkä » 31.8.2013 18:44
Kyllä se pitäisi onnistua ja tohon hintaan kyllä harkitsisin itsekin.
lusikka6000
ViestiKirjoittanut lusikka6000 » 31.8.2013 23:38
onkos kellään kokemusta noista 180cc kiteistä? tarviiko tehdä vaihdon jälkeen muuta kuin laittaa säätöihin esim jotain kestävämpiä laakereita? Kellään kokemusta tuolta tilaamisesta?: http://www.automotivespartsshop.com/pro ... ?o=terbaru
