Jarrut!
samppalinkku
peugeot xps 07
kuopio
Re: Jarrut!
ViestiKirjoittanut samppalinkku » 28.10.2012 22:30
tossa takajarrua koitin ilmata nii se ihan normisti kierrättää nesteitä ulos ja jne mutta kun ilmausruuvin iskee kiinni ja rupeaa pumppaamaa kovaksi polinta mtn ei tapahdu eikä minkäänlaista painetta tule vaikka toistettiin sitä montakertaa, nesteet kylläkin kiertää missävika? eikä ilmaakaa ole sisällä liekko se sylinteri jotenki paskana..?
.Juho
Suzuki TS250R '97
Re: Jarrut!
ViestiKirjoittanut .Juho » 24.7.2014 15:58
Joo, eli ei taida tuosta Räsän etujarrusatulasta olla ilmeisesti mihinkään, joten mikä näistä vaihtoehdoista olisi TEIDÄN mielestänne paras piikkiseen Derbiin, joka tarvitsee reilusti lisää jarrutehoa:
-Tokicon 4-mäntäinen etujarrusatula (Suzuki GSXR-750 '02)
-Nissin 4-mäntäinen etujarrusatula (Honda CBR600 '04)
-Brembon 2-mäntäinen etujarrusatula (Husqvarna SMS 125)
Pääsylinterinä toimi Räsän 13 millinen, joka riittänee ihan hyvin 4-mäntäiselle satulallekkin.
Hintaeroa noilla kolmella satulalla ei mitenkään kauheasti ole.. tais toi Tokico olla 15€ kalliimpi.. muut oli muistaaksei 65€.
Lexi
Turku
Re: Jarrut!
ViestiKirjoittanut Lexi » 26.7.2014 19:37
Brembo on ok enskaan mutta motoiluun turhan helposti kuumeneva. Saattais korjautua jarrupaloilla. Tokico parempi noista isompien pyörien jarrusatuloista koska pysyy erittäin tunnokkaana vaikka jarrua käytetty kovin.
.Juho
Suzuki TS250R '97
Re: Jarrut!
ViestiKirjoittanut .Juho » 26.7.2014 21:54
juu kiitos vastauksesta! :)
tingin ton Tokicon hinnan 60e, joten se on varmasti paras vaihtoehto sitten.
jos saan sen orkkis ilmausnipan tohon räsän satulaan, niin pidän sitte itellä ton tokicon ja laitan sen seuraavaan projektiin.. mikä sitten ikinä onkaan.
riksu26
Lappeenranta
Re: Jarrut!
ViestiKirjoittanut riksu26 » 28.7.2014 3:32
Modaat räsän satulan taakse? :)
.Juho
Suzuki TS250R '97
Re: Jarrut!
ViestiKirjoittanut .Juho » 9.10.2014 22:34
Mistä kyykkypyörästä löytyisi joku Brembon 19x18 tms. pääsylinteri?
Tartteis 6-mäntäisen Tokicon jarrusatulan kaveriks tollasen kohtuuhintaan, mikä se sitten ikinä onkaan..
Ajattelin ensin laittaa mopoon (ratalelu, ei siis mikään teharibarbi) "vähän" paremman etujarrusetin, jonka sitten laitan isompaan smotoon (ehkä vielä 125cc tai 400-450cc).
Tällaista olis nyt suunnitelmissa:
-6-mäntäinen Tokicon jarrusatula = 70e (käytetty) + EBC Extreme sintteriset jarrupalat 60e
-Brembon 19x18 pääsylinteri = ? (käytetty?)
-HEL teräspunosletku = ?
-Brakingin 310mm (vai onks se 320mm?) jarrulevy = 70-120e (käytetty)
-Bel Ray DOT 5 vai Motul RBF600 jarruneste? eli silikoni vai glykoli?
Ei ole varaa Beringeriin tms., muuten varmasti lähtis tilaukseen tollanen Beringerin jarrusetti. Budjetti on joku 300-350e, jolla pitäisi saada nuo kaikki yllämainitut.
Lexi
Turku
Re: Jarrut!
ViestiKirjoittanut Lexi » 10.10.2014 2:17
In the dirt, off-road bikes generally don't need much in the way of brake upgrades. Or if you're like me, where braking in the dirt means just falling off the bike, who needs brakes? The fastest MX bikes in the business will rarely have any real upgrade parts beyond something like a wave rotor, sticky pads and a brake line. But take that same bike and give it seventeens and road-rubber and the rules start to change real fast.
First, a bike that was built by the OEM to have more use out of the rear brake system is reversed, with greater braking power needed right up front for precise steering and maximum stopping power. Now, that little single or dual piston caliper and 220mm vented brake rotor up front just won't cut it.
A look at a complete supermoto brakes system can be broken down into the various parts of the brake system and in order of importance:
Supermoto Brake Rotor
Brake Pads
Supermoto Brake Caliper
Brake Line
Master Cylinder
Brake Fluid
Supermoto Brake Rotors. The stock rotors on most OEM MX bikes are low end, heavy stainless steel products mostly stamped out in Taiwan for the oems. Since your supermoto is going to be relying on the front brake for most of its stopping power, the rotor size needs to be increased both in overall diameter and thickness. This larger rotor is there to give a greater contact patch for the caliper and pads and dissipate heat quicker, giving you consistent stopping power all through your race or ride. Virtually all except one of the aftermarket Supermoto rotors made uses a wave or wavelike design at the outer ring of the rotor to simultaneously cool quicker and grab more. Motomaster, Brembo, Braking, EBC, use a wave like design with Bering er being the exception, which uses a solid smoothed iron rotor.
All of the upgrade supermoto brake rotors available are a full-floating design. This means that the outer rings are loosely connected rather than solidly with rotor buttons, allowing both to self-center in the caliper, reduce drag and stay cooler.
Upgrading your bike's front rotor is the first step in a supermoto brake upgrade. For street duty, it's common to just stop there and this is perfectly fine for most types of street riding. If you're going to use your stock caliper with a 320mm rotor, you'll need an adaptor to accommodate the now much larger rotor. Motomaster and EBC both offer great street "kits", a rotor and adaptor, that provide the right rotor and caliper relocator bracket to mount up to your wheel and caliper with no spacing issues. The street kits will perform fine for most types of sportsman or non-pro racing duty as well. Just realize that towards the end of the race your brakes will start to fade as they heat up and lose power. Still, if you're used to the little MX rotor on your bike, you'll notice a lot more stopping power on your SM bike with a new 320mm rotor installed.
As a side note- once you get this rotor installed on your bike, you'll notice that removing and installing your front wheel just got a lot harder. If you happen to be running a 16.5 inch front rim on your bike, depending on the caliper you have, clearance will be an issue and more time will be needed to angel your wheel in place without scuffing up your rim. Same goes for the rear for that matter and it's one of those things you'll need to live with if you're going to live with Supermoto, though some caliper makers (namely Motomaster) have designed their calipers to compensate for this less clearance by making a caliper design that is more compact.
Brake Pads. With your new rotor bolted up, along with that relocator, your next order of business should be Brake pads. A simple and comparatively inexpensive upgrade, you'll want to look at and test out a few kinds of sintered or HH brake pads. These pads give higher rates of friction and depending on which rotor you go with will have varying results. We recommend testing out 2 or 3 types of pads to compare the feel of each. Changing out your brake pads after a ride or two is quick and easy and doing this comparison research will give you the ability to set your bike up with the right amount of feel and power.
Brake Line. Another low cost upgrade involves your brake line. Your stock brake line is really a reinforced hose that wasn't designed for much use in the front. This hose will expand during heavy use and will noticeably rob braking power away. The solution is to get a stainless steel braided line, which is essentially a hose wrapped in braided stainless steel to create a barrier from expanding under the pressure of your hydraulic brake system.
Calipers. For the average street rider, or low budget racer, this is where most riders stop in a brake system upgrade. If you want real brakes, the next part to look at is going to be your brake caliper, the clamp that bites down on that rotor and will do a lot of the work of slowing your bike down. Your stock caliper, again, is a light duty deal that was designed for the most part to be used in conjunction with your rear brake once in a while. They're generally made out of cast aluminum with 2 small pistons inside and don't dissipate heat very well at all.
Upgraded supermoto calipers are typically a 4 piston design, with 4 large pistons clamping down on those brake pads all at the same time. Calipers like Motomaster or Brembo are generally CNC machined for weight savings and better at heat distribution, and they're easier to clean. Beringer is one of the few brake companies offering a 6 piston brake system for supermoto. Beringer is also a pioneer in this because they're calipers are all designed as solid unit, rather than a modular caliper and bracket design. Most calipers, Motomaster and Brembo included use a single caliper design, with the actual mounting points designed as a bracket. I don't know of there's any real structural advantage to this, but we assume that the modular design creates more stress on the individual parts, not to mention, more opportunity to have something improperly torqued during installation. Nevertheless, we feel that the Motomaster system really offers the best bang for the buck, in a tried and tested system, with easy parts availability and excellent stopping power. Brembo brakes, on the other hand is one of the few companies to follow the lead of modern sport bikes by implementing a radial mount design, giving the brake caliper a more solid mounting set-up to the fork.
Master Cylinder. Like the rest of your MX bike's brake system, your master cylinder just wasn't designed for the high stress, as well as increased fluid volume needed of your brake system. A hydraulic master cylinder is really a sealed pump that pushes down air-tight fluid through your line with pressure to move and release your calipers pistons onto the pad. Your larger pistons now could use some extra pressure getting them to stop that greater mass and the whole thing needs to act more efficiently and cooler. Your stock master cylinder will actually work in a pinch on most calipers. The Braking caliper for instance basically requires a new master cylinder or almost no pressure will come to the caliper.
The makers of upgraded master cylinders all come to the table with pretty much the same intent. Better materials used than stock, larger fluid capacity, better feel on the lever, lighter weight. Magura, Brembo and Beringer offer high end master cylinders in the 13 to 16mm range for Supermoto. Anything larger than 16mm is really not going to be applicable to your supermoto. 20mm master cylinders are designed for streetbikes using two 4 piston calipers up front. Your bike is nearly half the weight and has half the pistons in the brake system. Brembo and Magura are the most commonly used, with Beringer and ISR really kicking it up a notch with a more compact system.
Fluid. You'll need to invest in some high quality DOT 4 or even DOT 5 brake fluid for your new brake system. We recommend Motul RBF600. It has a high boiling point and cools quickly. It's very important to keep your brake system as cool as possible, since heat is really the enemy of a brake system and the fluid in your brake lines will literally boil if all the parts aren't working correctly.
The above outlines the main points for upgrading your MX bike to Supermoto Race or street duty. Note, that it is very rare that you'll need to do much with your rear brake system. Your rear brake is going to be used a lot less than the parts were designed for. You'll use the back break to assist with backing in and very hard braking. There are no real supermoto specific caliper upgrades and the most you'll want to look at here is a rear brake rotor and better compound pads.
Siinä motostranon artikkeli motojarruista, toivottavasti on jotain hyötyä ;)
Ebaysta löyty Brembon yläpuristinta uutena, mutta tuo on tarkoitettu kahdelle Tokicolle. Et kyllä tarvitse noin suurta nestemäärää työntävää puristinta, ittellä 4-mäntäisen radiaali Beringerin kanssa 16x14 ja sitä suositellaan myös 6-mäntäisen kanssa.
Teräspunosletkut suht samaa luokkaa kaikki eli 100€:n pintaan.
Brakingin levy oli 320mm, Beringerin 310mm ;) Tosin kannattaa katsoa sopiva levy, niitä ei kaikkialta löydy käytettynä.
Jarrunesteet sitten DOT4 itsellä, eli laita sitä mitä jarrunestesäiliön kannessa lukee.
Jarruosat ovat kyllä perkeleen kalliita, varsinkin supermotoihin. Hyvällä tuurilla voi löytää käytetyn setin halvalla joka sopii omaan motoon.
OVH ~2000€, maksoin itse 600€ ;)
.Juho
Suzuki TS250R '97
Re: Jarrut!
ViestiKirjoittanut .Juho » 10.10.2014 15:03
Joo kyllä tuosta sai aika hyvän tietopaketin. :)
Eli joku Brembon 16x14 pääsylinteri sitten jostain. En muista mikä pääsylinteri tai minkä kokoinen löytyy noista Yamaha R6/R1 pyöristä..
Uutena noi jarrulevyt ovat käsittämättömän kalliita.. en oikein suosi noita kiinalaisvalmisteisia tuotteita, erityisesti sellaisissa paikoissa, joissa niiden tulee kestää jonkinlaista rasitusta. Tais olla jotain 300E Brakinging 320mm jarrulevy Briteissä. Eli on "hieman" kallista.
Matsuu_
Re: Jarrut!
ViestiKirjoittanut Matsuu_ » 13.10.2014 11:00
Nyt tarvis pahasti apua kun olisi "vähän" tarvetta uudelle takajarrulevylle (Rieju marathon 125 sm 2010) mutta vaikka mistä etsii niin en ole löytänyt sopivaa 200mm levyä... :itku: osaisiko täältä joku auttaa?
JusHond
Ex Derbi Drd Racing 50cc 2011 & Ex Hm CRM 125cc Competition 2011 & Honda Cr 250cc 2002 & Yamaha Mt 125cc 2015
Haapavesi
Re: Jarrut!
ViestiKirjoittanut JusHond » 9.1.2015 10:54
Osaisko joku auttaa, kun löysin omaan kevariin tuommoset tarvike palat. Mutta tuote infossa lukee että sintratut palat ja sitten että "VAROITUS! Älä koskaan asenna sintrattuja jarrupaloja jarruihin, joissa alkuperäisasennettuna on ollut ei-sintratut".. Niin että mistä v*tusta minä tiedän onko nuo alkuperäis palikat sintratut? :D Onko niissä jotain ulkoista eroa? Pyörä on Hm 125 crm
SimplemÄÄn
701 SM, FC 450, TE 300
Nurmijärvi
Re: Jarrut!
ViestiKirjoittanut SimplemÄÄn » 10.1.2015 20:22
Sintteripalat on kovemmat, kestää pidempään ja niiden pitäisi antaa parempi tuntuma, mutta toisaalta kuluttaa myös enemmän jarrulevyä.
Käytännössä sillä ei ole oikeastaan merkitystä mitkä palat siellä sattuu pyörimään.
Ehkä sillä varoituksella halutaan estää esim. jokin mahdollinen jarrutusominaisuuksien muuttuminen ja sitäkautta vapauttaa valmistaja vastuusta jos jotain sattuu, ettei voi vedota jarrupalojen aiheuttamaan onnettomuuteen tai vast.
Eli kiinni ja kovaa ajoo!
NIKO_SAL
Aprilia sx 50
Tuusula
Re: Jarrut!
ViestiKirjoittanut NIKO_SAL » 6.8.2015 15:50
Ostin detsiin brembon etujarrusetin (satula, letku, puristin) ja vaihdoin siihen pääsylinterin männän ku vuosi. Sitte ku lähettiin ajamaan ni alkuu toimi ihan hyvin mut sit rupes kerää painetta ja jarru alko laahaamaa. Lähettiin sitte kotia päin ajelee ni meni yhtäkkii kokonaa eturengas lukkoo :eek: No keräiltii ittemme maasta ja raahattiin detsi parkkiruutuun ja himasta hakeen työkaluja et sai pärrän vietyy kotii asti. Mikä saa keräämää painetta tolleen?
ma$$i
Re: Jarrut!
ViestiKirjoittanut ma$$i » 6.8.2015 17:42
Mulla alko laahaamaan takajarru pahasti jarrupalojen vaihdon jälkeen. Ongelma "korjattiin" ottamalla vähän jarrunestettä imeyttämällä paperiin niin pois. Sen jälkeen toiminu ongelmitta, eli teki siis silloin että keräs painetta ja jarrutti itsestään koko ajan.
Mitään eroa jarrutehossa ei oo havainnu, hyvin toimii. Koeta ottaa vähä nestettä pois ja kokeile uudellee jos autto :D , helppo keino vähintään kokeilla vaikkei oiskaa ratkasu :)
NIKO_SAL
Aprilia sx 50
Tuusula
Re: Jarrut!
ViestiKirjoittanut NIKO_SAL » 6.8.2015 18:51
ma$$i kirjoitti:Mulla alko laahaamaan takajarru pahasti jarrupalojen vaihdon jälkeen. Ongelma "korjattiin" ottamalla vähän jarrunestettä imeyttämällä paperiin niin pois. Sen jälkeen toiminu ongelmitta, eli teki siis silloin että keräs painetta ja jarrutti itsestään koko ajan.
Juu pitääpä käydä kokeilemassa :) Voisin ilmata sitä senverran että vähä tyhjenee
ma$$i
Re: Jarrut!
ViestiKirjoittanut ma$$i » 6.8.2015 20:50
Ei tarvii ilmata edes ku avaat sen kannen säiliöstä ja vähän imeytät johki rättiin pois, ei siitä ilmaa letkuun pääse jos pinta ei liian matalalle mene niin ei pitäs tarvia ilmausta. Tai ainakaan me ei ilmattu ja hyvin pelannu :D
