Pienet kysymykset
AceFin Moderaattori
Re: Pienet kysymykset
ViestiKirjoittanut AceFin » 8.3.2015 23:35
@Emetus, itse uskaltaisin pitää asuntolan pihassa, laittaa sitten vaikka jonkun Ebay-varashälyttimen, jolla saa karkotettua turhat pyöränsorkkijat. Pidät vain huolen, että varkaus- ja ilkivaltavakuutukset (=väh. osakasko) on kunnossa.
nipznapz kirjoitti:Jos pyörälle suorittaa tuon ns. liikennekäytöstä poiston eli kilvet konttorille ja vakuutus seis, tarviiko maksaa veroa vielä? Onko vero samansuuruinen, kuin liikennekäytössä olevalla pyörällä?
Moottoripyörästä ei makseta vuotuista ajoneuvoveroa oli se sitten liikennekäytössä tai ei.
EXC 525 || Youtube-kanava
nipznapz
ViestiKirjoittanut nipznapz » 9.3.2015 15:50
AceFin kirjoitti:@Emetus, itse uskaltaisin pitää asuntolan pihassa, laittaa sitten vaikka jonkun Ebay-varashälyttimen, jolla saa karkotettua turhat pyöränsorkkijat. Pidät vain huolen, että varkaus- ja ilkivaltavakuutukset (=väh. osakasko) on kunnossa.
Joo no kyllä varmaan säilyy pihassa, jos varashälytin löytyy. Kuhan ei viikonlopuksi jätä vahtimatta.
AceFin kirjoitti:
No näinpä perkele onkin. Mikähän aivopieru taas sattunut tuohon. Kiitoksia! :lol:
Elohopea
Riihimäki
ViestiKirjoittanut Elohopea » 10.3.2015 20:32
Moi.
Mua vaa mietityttää, kun tässä piikkikortin saa kohta, niin pari kertaa on kaasuvaijeri levinnyt kesken ajon taajaman sisällä, mutta mites sitten, jos se tapahtuukin jossain perämetikön suoralla, kilometrejä lähimpään kaupunkiin? Mitäs kannattais tehä tällaisessa tilanteessa, muuta kuin soittaa hinausauto?
AceFin Moderaattori
ViestiKirjoittanut AceFin » 10.3.2015 21:00
Siinä kohtaa voi yrittää kikkailla lisäämällä tyhjäkäyntiä, ryyppyä kannattaa kokeilla ja yksi vaihtoehto on joissain tapauksissa yrittää nykiä kaasuvaijerista ihan vaan sormilla tietenkin riippuen mistä kohtaa se on katkennut.
Hyvin rasvattu, oikeaa reittiä pujotettu ja oikeanlainen vaijeri ei silti tuosta vain katkea, joten laita pyörä kuntoon ennen kuin saat kortin.
Elohopea
Riihimäki
ViestiKirjoittanut Elohopea » 10.3.2015 21:23
Selvä! Taidanpa pistää seuraavaksi to-do -listaan.
nahkahissi
Aprilia SX 50 -07, Honda NSR 125, Aprilia MX 125
ViestiKirjoittanut nahkahissi » 14.3.2015 13:29
Aion ostaa Suzuki RGF 125 -92 mallia. Alakerta oli leikannut, mutta on nyt korjattu. Sylinterin alatiiviste vuotaa, jonka takia puristukset kadonnut eikä oikein starttaa. Onko vika vain tiivisteessä/sylinterin kiristyksessä vai voiko sylinteri olla vino?
Laamapalmu
ViestiKirjoittanut Laamapalmu » 15.3.2015 1:52
Moro,
Mistä sais halvalla Honda CRF 450 2011 takakatteet? Mielellään sivuja missä on kuvat tuotteesta ja mielellään valmiiksi valkoiset.
[x]Harkat [x]A1[x]Kaatunut [x]Leiponut
kersti91
ViestiKirjoittanut kersti91 » 17.3.2015 9:10
nahkahissi kirjoitti:Aion ostaa Suzuki RGF 125 -92 mallia. Alakerta oli leikannut, mutta on nyt korjattu. Sylinterin alatiiviste vuotaa, jonka takia puristukset kadonnut eikä oikein starttaa. Onko vika vain tiivisteessä/sylinterin kiristyksessä vai voiko sylinteri olla vino?
Vika on ennemminkin jossain seuraavassa:
-Mäntä hajalla
-Männänrenkaat
-Sylinteri väljä
-Kampura
-Kiertokanki
Kone levälleen ja ainakin laakereiden, stefojen ja tiivisteiden vaihto sekä vian korjaaminen.
Tarkista kampiakselin stefa.
naksu007
Yamaha WR 125R ja Honda CRF 250X
Jämsänkoski
ViestiKirjoittanut naksu007 » 22.3.2015 14:35
Emetus kirjoitti:Noniin eli mielessä olis semmonen juttu, että jatko-opinnot on luultavasti joko jyväskylässä, viitaniemessä (matkaa n.100km) tai Jämsässä amiksessa (matkaa n. 150km) niinii ajattelin tosiaan kevarilla kulkea, mutta luulen että siellä ei kärsi suuremmin kevaria parkkipaikalla pitää kun viikot asustelen asuntolassa. Oonko väärässä ja jos en oo onko mitään ratkaisua ongelmaan? Nopeat vastaukset ois kivoja :|
Kyllä ainakin täällä Jämsässä (Jämsänkoskella) asuntolan pihassa uskaltaa huoletta pyörää säilyttää.
Toisekseen kertokaas jotain smoto lokaria Yamaha WR:ään. Ei polisportin supermoto loksua kun sellanen on kiinni jo.
"Katuenduroilla yleensä ajavat vain tytöt tai transistorit."
1999mizo
Yamaha DT 125-X
ViestiKirjoittanut 1999mizo » 23.3.2015 19:48
Mikä on tämä takalippa?? 8)
Elohopea
Riihimäki
ViestiKirjoittanut Elohopea » 24.3.2015 9:25
KTM:n. Näkee myös siitä tarrasta, joka on kiinni siinä.
1999mizo
Yamaha DT 125-X
ViestiKirjoittanut 1999mizo » 24.3.2015 16:36
Eikös ktm lippa ole aika lyhyt?
Icenik
Yamaha Dt 125 -06,Suzuki pv.99
Espoo
ViestiKirjoittanut Icenik » 1.4.2015 20:44
Mökillä on vanha honda crm joka on papereissa 18 kw ja tekisi mieli kuristaa papereihin 11 kilowattiin jotta saisi ajaa kevarikortilla. Lisätiedoissa lukee että voidaan kuristaa 11 kilowattiin asettamalla metallilevy imukaulaan ja se on sinne asennettu.
Kysymys kuuluu että riittäkkö konttorilla käyminen muutoskatsastusta varten vai pitääkö penkittää?
Laamapalmu
ViestiKirjoittanut Laamapalmu » 4.4.2015 16:37
Millä ilmajäähyinen moottori kannattaa pestä? On ihan täyttä alumiinia. Olen koittanut tiski-/teräsharjalla ja motonetin liuotinpesuaineella vedellä useempaan kertaan mutta silti jää paskaa ja joistain kohdista paska ei irtoa ollenkaan. Onko jotain parempaa vaihtoehtoa kuin hiekkapuhallus?
http://i.imgur.com/UmcQITe.jpg
riksu26
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut riksu26 » 5.4.2015 17:47
Bräkleen:llä suihkuttamalla on omasta pyörästä pinttyneet paskat lähtenyt hyvin pois ja jos ei silläkään meinaa jostain syystä lähteä, niin asetonilla kyllä lähtee kun vain paperin kanssa pyyhkäsee.
Jälkimmäisen kanssa pitää vaan olla varovainen, nimittäin on sellasta myrkkyä että maalitkin lähtee mukaan...
