A1-kortti
Prätkä jätkä
Hyvinkää
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut Prätkä jätkä » 9.6.2012 2:27
Kuukaudesta kahteen eli ajoissa kouluun suorittaa tunnit alta pois (puoli vuotta aikaisemmin ku täyttää saa alottaa) ja viikko tai kaks kun oot täyttäny niin on kortti taskussa ja kaikki riippuu kotikaupungin ruuhkista.
dwtt
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut dwtt » 9.6.2012 2:47
Mutta harjotusluvalla se olis perjaateessa niin että saisin ajaa heti kun suoritan teoriakokeen? Noin ainakin tietopankissa lukee :idea:
Pakko muuten kysyä että miten tuo sitten toimii, että kun on A1-kortti ja täyttää 18, niin pitää anoa että saa tuon pikku A:n? Entäs sitten kun täyttää 21, pitääkö tuon "isoimman" kortin eteen käydä lisää tunteja? Vähä offiks meni mutta menköön :nörtti:
Prätkä jätkä
Hyvinkää
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut Prätkä jätkä » 9.6.2012 3:01
Ei mee niin vaan vasta käsittelykokeen jälkeen saat hakea harkkalupaa ja siinä menee parista tunnista pariin viikkoon ja sit saat ajaa 1-3kk kolmiolla ja sit inssi, kun kokonaan koulun kautta inssi on heti käsittelykokeen jälkeen.
Ja kortti päivittyy 18v pikku-a ja 20v rajottamaton, mutta nykyään saa isomman kortin ilman tunteja pelkästään anomalla, mutta ens vuonna muuttuu et vaan koulun kautta isompaa, vielä ei tiedä saako ennen muutosta a1 kortin suorittaneet ilman tunteja mut sitä yritetään järjestää.
Ja sä oot lukenu tietopankin väärin siellä sanotaan kyl harkkalupa ihan selvästi.
Gogge
Beta RR50 Motard Track -11
Varkaus
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut Gogge » 9.6.2012 3:13
Ja pikku-a muuttuu a2. Eli mp ajoneuvoluokat: a1, a2, a. Ja ihan idioottia rahastusta toi uudistus. Eiköhän jokainen opi säätelemään sitä kaasunavaumaa ilman autokouluakin.. Toi mopokortti uudistus oli tarpeen, mutta tässä en nää muuta järkeä, kun pelkkä rahastus. Ellei sitten a2 tehorajaa nostettu 35kw? Yli 70kw pyöriähän ei saa enää kuristaa.. Piikeille ainakin tulee se teho/paino-rajoitus..
Prätkä jätkä
Hyvinkää
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut Prätkä jätkä » 9.6.2012 3:28
Joo piikin tehopainosuhde raja 0.1kw/kg eli pitää painaa rekisteriote tiedoissa vähintään 110kg jotta saa ajaa 11kw pyörää kevarikortilla.
Ja pikku-a tosiaan muuttuu a2 ja tehoraja 35kw ja siinäkin tehopainosuhde rajoitus mut en muista paljonko ja ei saa tosiaan kuristaa kuin max 70kw tehoisesta (laissa lukee yli puolet tehokkaammasta mut sama asia).
Stål
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut Stål » 9.6.2012 12:55
Pitääkö sitte pyöriä muutoskatsastaa :s ? Esim 4t Fantic painaa jonku 100kg, jos oikein muistan.
Husaberg FS 570
Gogge
Varkaus
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut Gogge » 9.6.2012 12:57
Vissiinkiin. Kuria putkeen,, penkkiin ja katastukseen. En sitten tiiä miten tarkasti ne noita tulee syynäämään. Tuskin kovin.
Prätkä jätkä
Hyvinkää
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut Prätkä jätkä » 9.6.2012 22:21
Stål kirjoitti:Pitääkö sitte pyöriä muutoskatsastaa :s ? Esim 4t Fantic painaa jonku 100kg, jos oikein muistan.
Valitettavasti joutuu, mut se on vaan paperimuutos todennäköisesti, eli kurit kii ja katsastus ja kun on uudet paprut kourassa niin kurit pois ja ajamaan, kun todennäköisesti poliisit ei ala nelarin kureja syynäämään.
Ihasproblem
Hämeenlinna
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut Ihasproblem » 9.6.2012 22:41
Sen haluasin nähdä kun poliisi alkaa testaamaan nelaripyöriä tehojen vuoksi :lol:. "Kyllä tää nyt tuntuu mun mielestä siltä, että tässä on 11kw eikä 10,5kw niinkuin rekisteriote sanoo...". Penkkihän tässä on aivan turha, koska takapyörätehot ovat kuitenkin siinä 12-14hv:n välissä 15hv:n moottoritehoilla. Tosin, jos nelaria kuristat ja rekisteriote sanoo 7kw kuristamisen jälkeen ja menet ajelemaan "täystehoisena", niin ero saattaa olla jo huomattavissa.
Mopo oli ja mopo meni :(
Jupesetä
Alfa Romeo
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut Jupesetä » 10.6.2012 22:43
Ahh huomenna vipat ajot ennen inssiä... Saa nähä kuinka kauan pittää ootella inssiin pääsyä, aika on kyllä kuulemma varattuna :D
AKWM
Yamaha Xt 125 -06, RD 125 -85(proju), HVA WRE -09(ex), Generic Trigger(ex)
Lempäälä
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut AKWM » 11.6.2012 10:13
Tänään teoriakoe 16.30, jännittää ihan saatanasti. Just tän jännityksen takia mokaan sen, jos mokaan. Hienoa kuumotella töissä koko päivä, pääsis nyt vaan saman tien kokeilemaan.
Tinöö_
Nokia
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut Tinöö_ » 11.6.2012 11:13
Hommasin kortin opetusluvalla, kusin ekan teoriakokeen kun ei oltu mitään teoriatunteja käyty, mutta toinen meniki läpi helposti, kun sai ton jännityksen pois. Tänään käsittely ja inssi läpi, nyt 100km ajettu, ja lisää tulee :D
Mitoon osia halvalla
AKWM
Lempäälä
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut AKWM » 11.6.2012 12:12
Joo, mullakin on opetusluvilla. Just sen takia jännittää. Tosin tuntuu siltä että osaan kyllä kaiken tarpeellisen, mutta saa nyt nähdä miten käy. Hirveetä vaan tää odottelu, pääsis nyt sinne jo.
Onkimato
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut Onkimato » 11.6.2012 13:35
Tinöö_ kirjoitti:Hommasin kortin opetusluvalla, kusin ekan teoriakokeen kun ei oltu mitään teoriatunteja käyty, mutta toinen meniki läpi helposti, kun sai ton jännityksen pois. Tänään käsittely ja inssi läpi, nyt 100km ajettu, ja lisää tulee :D
Paljonko sulla meni aikaa tossa teoriakoe-käsittelykoe välillä? Enää tämä viikko teoriatunteja ja polttelee niin pirusti päästä ajamaan.
Edit: katosjuu olikin opetusluvalla. Itse harkkaluvalla, mutta vastatkaa joku silti kauanko yleensä menee.
Tinöö_
Nokia
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut Tinöö_ » 11.6.2012 13:38
Mulla oli tasan viikon jono Nokialla. Tampereella ja lähikunnissa vielä pidempi.
