Pienet kysymykset
khgkg321
Re: Pienet kysymykset
ViestiKirjoittanut khgkg321 » 17.2.2016 0:46
Onko kellään kokemusta tai tietääkö kukaan, että saako noista poistettua nuo muovit siten, että jäljellä ois vaan ne metallit? http://www.aliexpress.com/item/China-po ... 261.TO7obi
19jonsku
Suzuki bandit 600cc -97
Juankoski
ViestiKirjoittanut 19jonsku » 17.2.2016 7:52
Saa muovit pois.
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCsQ9HPn-XyAmMDRTjnOfV4w
khgkg321
ViestiKirjoittanut khgkg321 » 19.2.2016 20:16
19jonsku kirjoitti:Saa muovit pois.
Kävin oikeastaan biltemasta ostamassa noi mitkä linkkasin. Millä noi muovit sitten sais pois ilman että naarmuttais sitä alumiinitankoa kun on niin helvetin kovin kiinni? :)
Paralyze
Husqvarna SM 125
ViestiKirjoittanut Paralyze » 19.2.2016 21:30
Vissiinki lämmittämällä ja repimällä lähtee irti
19jonsku
Juankoski
ViestiKirjoittanut 19jonsku » 20.2.2016 13:04
Ite vedin rälläkällä, mutta kannattaa vaikka kokeilla kuumailmapuhallinta tai kolvia, vois lähtee vähä nätimmin :lol:
Ryder
Derbi senda X-treme -09
ViestiKirjoittanut Ryder » 29.2.2016 12:15
Kuulin juttua et facebookissa tai jossain olis joku ryhmä kevarikortin opetusluvalla ajamiseen, että siellä siis ois "tarjolla" opetusluvalla ajoo et sais sen kortin vähä halvemmalla. Mistäs tämmönen vois löytyä?
ailirpa
Aprilia SX 50
Uusimaa
ViestiKirjoittanut ailirpa » 16.5.2016 18:46
Olis semmonen kysymys että mitenkä laki suhtautuu vanhemmalla piikillä ajeluun jonka papereissa lukee enemmän kuin se 11kw? Kun eihän ne voi sitä perjaatteessa kieltääkkään kun ennen ei ollut rajotuksia tehon suhteen. Kellään kokemuksia?
Ghostly.K Moderaattori
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut Ghostly.K » 17.5.2016 15:59
Voi kyllä ne voi... :)
Ei vaan ku laissa seisoo et max 125 cm^2 ja max 11 kW ni on vaihtoehdot vähissä.. :/
takanakki15
600 Bandit
Kuusamo
ViestiKirjoittanut takanakki15 » 18.5.2016 17:22
Eiks sellasilla laitteilla saa ajella vaikka kuin isoilla tehomäärillä jotka on jo tehty ennemmin näitä uusia alle 125cc ja 11kw lakeja ? Oon tältäkin foorumilta varmasti lueskellut juttuja kun porukka on päässy poliisien kynsistä kun otteessa ollut laite vuosimallia jostain 80-luvulta ja tehomäärä ollu yli 11kw. Onko mulle iskeny jo dementia vai voisko olla niin kaukaa haettua :lol:
EDIT: Taisin puhua ympäripyöreitä, uudella A1-kortilla ei saa ajaa yli 11kw laitteita, sillä vanhemmalla ilmeisesti saa, jonka on saanut ennen uusia säädöksiä. Tässä vielä linkki threadiin, jota muistelin.
Useimmat moottoripyörien ongelmat johtuvat liittimestä, joka yhdistää ohjaustangon ja satulan toisiinsa.
mikusterr
ViestiKirjoittanut mikusterr » 8.7.2016 23:11
Tuota meneekö kotarin maski suoraa wr:ään vai pitääkö siin kikkailla
Malez
ViestiKirjoittanut Malez » 14.7.2016 20:00
Mikä vois olla gassussa vikana ku ei vedä edes piikille ku pätkii niin paljon? Ajon jälkeen oli tulppa aivan valkoinen, mutta mistään ei löytynyt imuvuotoa(voiko joku muu aiheuttaa tulpan valkoisuuden ku liian laiha seos?) Tulppia on vaihdettu, kaasaria puhdistettu ja säädetty, pakoaukon säädin toimii, tulpanhattu vaihdettu, läpät raotti ehkä vähän yhdestä kulmasta mutta eihän sen pitäisi vaikuttaa, ku pätkii vasta yläkiekoilla ja lähtee aina ekalla käyntiin? Kampuran stefat on kunnossa. Voiko vika olla jossain sähköpuolella esim. hajoamaisillaan oleva cdi? Ja vika ilmeni yhtäkkiä.
Ultravga81
ViestiKirjoittanut Ultravga81 » 28.8.2016 19:06
Moi.Nyt olis mahdollisuus saada melki ilmaiselsi Aprilia Af1 vm1990.Ainoa suurempi vika on että cdi-boksi puuttuu.Mistä saisin sopivan mötikän.Tuntuu että googlessakin hakutuloksina palautuu vain RS125 cdi-bokseja...vai käykö ne päikseen?
ZJ90
Haapavesi
ViestiKirjoittanut ZJ90 » 25.9.2016 23:56
Mistä kannattais katella kevareiden kilvellisiä runkoja? Nettivaraosat yms selattu läpi eikä tunnu löytyvän... :|
reme75
ViestiKirjoittanut reme75 » 26.9.2016 22:11
juu
Viimeksi muokannut reme75 päivämäärä 5.2.2017 20:31, muokattu yhteensä 1 kerran
Detson11R
Husaberg Te125 2013
Nurmijärvi
ViestiKirjoittanut Detson11R » 9.10.2016 20:08
Pitäis saada ruosteet pois ProCircuitin Works Pipestä joka piikkikotkassa kiinni niin uskaltaako sitä soodapuhaltaa vai kannattaako se mielummin hioa pois? Putki on kuitenkin aika ohutta terästä niin kuumottelen vähän sitä etti se puhkeaisi jostain kohtaa... :(
