Supermotovanteet
J3M
Husaberg TE 125 -14 ex, Husqvarna SMR -12
Re: Supermotovanteet
ViestiKirjoittanut J3M » 12.4.2015 17:23
Hyvät smotot olisi kaupan
http://www.motot.net/talli/osat/id70213/
leevizz
CH Racing (myynnissä!)
helsinki
ViestiKirjoittanut leevizz » 31.7.2015 2:41
Menisköhän yamaha dt125 smoto vanteet helposti husqvarna wr 125? Onko kellään kokemusta tästä mitä kaikkea tarvitsisi tehdä?
.Juho
Suzuki TS250R '97
ViestiKirjoittanut .Juho » 31.7.2015 10:27
Laakerit joudut vaihtamaan, sekä tekemään adapterin jarrusatulalle isomman jarrulevyn (300mm) vuoksi ja vaihtamaan 520-jakoisen takarattaan (YZ125).
DT125X pyöränlaakerit on 17x40x12mm (etu) ja 20x42x12mm (taka).
Oliko Hussessa 20mm akselit? Silloin takapyörän pitäisi mennä melko suoraan kiinni..
Eteen saa kyllä laakerin 20mm sisähalkaisijalla.
Myös uudet holkit voi joutua tekemään.
leevizz
helsinki
ViestiKirjoittanut leevizz » 31.7.2015 11:12
Minulla on wr husse eli 25mm akselit? Näin mulle ainaki sanottiin mutta tänään illalla pääsen itse mittaamaan akseliem paksuuden :) mutta menevätkö jarrulevyt ja ketjulinja muuten oikein jos vain teen uudet holkit vanteille? Ja osaisitko sanoa kuinka leveät ovat nuo yamaha dt:een vanteet? :)
.Juho
Suzuki TS250R '97
ViestiKirjoittanut .Juho » 31.7.2015 11:16
Ketjulinjasta en osaa sanoa muuta, kuin että saa passattua kohdilleen.
Jos en väärin muista, mitattuna rattaalta jarrulevylle mitta oli sama kuin Yamaha YZ125:ssa ja Suzuki TS125R:ssä.
Vannekehät on 3.00x17'' ja 3.50x17'' (näin ainakin itse lukenut.. mutta siitä löytyy monta sivua vääntöä, onko 3.50, 4.00, 4.25 vai 4.50 leveä se takavannekehä).
Eli ei mitkään kovinkaan leveät ole.
Edit: vähän reilu 10cm sain mitaksi, kun mittasin takavannekehän leveyden (mitassa ei huomioitu vannekehän laitaa)
leevizz
helsinki
ViestiKirjoittanut leevizz » 31.7.2015 18:34
Minun hussen akselit ovat 20mm mutta dt:n etuvanteen laakeri pesä on 34.5mm halkaisijaltaan? :O löytyyköhän näille laakereita mistään? :D muuten vanteet vaikuttaisi menenevän
.Juho
Suzuki TS250R '97
ViestiKirjoittanut .Juho » 31.7.2015 20:17
DT125X alkuperäisen supermoto etuvanteen laakeripesä on 40mm halkaisijaltaan.
Takana 42mm.
Siitä vaan kyselemään. 20x40x11-14mm (sisähalkaisija x ulkohalkaisija x leveys)
Toinen vaihtoehto olisi sorvata uusi akseli 17mm halkaisijalla ja holkittaa pumppujen alaosat. Näin ainakin itse olen tehnyt joskus.
Sovitteen kanssa holkit, että lukitsee kiristettäessä akselin.
Muikhu
Kouvola
ViestiKirjoittanut Muikhu » 31.7.2015 23:09
http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=33.0 Kysellääs täältäkii että onkos kukaan mopoderpin vanteelle tehny tällästä? Kiinnostais kokemuksia kuulla.
leevizz
helsinki
ViestiKirjoittanut leevizz » 1.8.2015 23:27
Smotovanteissa jotka ostin on 35mm laakeri pesä edessä ja 125cc dt:eestä ne vanteet on tai ainakin näin myyjä minulle väitti :O muuten saan vanteet asennettua mutta ongelmaksi tulee etuvanteen/akselin kiinnitys koska en löydä 20x35x~11 laaakereita mistään?,enkä pysty tekemään holkkeja 17mm akdelille ja sorvaamaan 17mm akselia...:/, ensiviikonloppuna pitäisi saada pyörä ajoon ja haluaisin smotot siiheksi kiinni :/ osaiskiko joku auttaa että mitä teen?tai tietäisikö joku mistä löydäm kyseisen laakerin? :)
.Juho
Suzuki TS250R '97
ViestiKirjoittanut .Juho » 1.8.2015 23:46
20x35x?? laakeri ei kestä pyöränlaakerina pitkään.. eikä sen kokoista taida saada mistään.
Ootko varma, ettei ole mopo detsin vanne edessä?
Tiedän, että DT125 alkuperäisissä supermoto vanteissa on edessä 40mm laakeripesät.
leevizz
helsinki
ViestiKirjoittanut leevizz » 2.8.2015 18:28
Olen varma että ei ole mopo dt:een vanteet koska etuvanne on 3"leveä
.Juho
Suzuki TS250R '97
ViestiKirjoittanut .Juho » 2.8.2015 19:28
Siihen on voitu sitten rihdata jonkun toisen mallin keskiö.
Periaatteessa ne laakeripesät pystyy sorvaamaan isommiksi (esim. 42mm) koneistamolla, jossa tarpeeksi iso sorvi (mahtuu pyörimään joko pelkkä keskiö tai vanne ilman rengasta).
Se on melkeinpä paras vaihtoehto - olettaen, että materiaalia riittää keskiössä.
iirokorhonen
ViestiKirjoittanut iirokorhonen » 16.11.2015 19:06
Mistä saisi husqvarna wr:ään smotot? :)
trolli69
ViestiKirjoittanut trolli69 » 7.2.2016 20:33
Löytyy smoto vanne,missä rumpujarru. Niin mistä löydän keskiön, et sopiis detsiin.en tiiä onko sekavasti selostettu,piti liittää kuvakin ...vaan ei ny onnistunu.
Posti420
ViestiKirjoittanut Posti420 » 5.9.2016 9:59
Mitens onnistuisi tuo Yamaha xt125 sm vanteiden modaus wre125 2006 husseen :roll: , kun semmoisen sain ihan vanteiden hinnalla. :)
