Joo elikkäs soittelin tänää jyväskylän mp-liikkeisiin ja kyselin hintoja renkaan vaihdosta+ tasapainotuksesta ni totesin et yamahan huolto ottaa _vähän_ välistä tossa noita hintoja renkaanvaihdolle irtovanteelle
Jyväskaksikko 25e per vanne
kuvan moottoripalvelu 16e per vanne
bikeforum 15e per vanne
ja ketkäs meinas ajella läpi talven itellä vielä vähän riippuu saanko taiottuu jostain tarpeeks rahaa välikelin nastoihin tai jos joltain sattuu löytymään välikelin nastarenkaita SMOTOILLE ni saa ja pitää pistää yv:tä jos on halukas myymään muussa tapauksessa varmaan ostan satapiikiltä mutta mitkä?
Ainakin toi netistä ladattu wr-manuaali sanoo et
etuvanne on 17x3 ja takavanne17x3.5 weeras ja kumeis lukee 110/70-17 ja 140/70-17 ni kumpi noista kumeista kannattaa laittaa taakse
MAXXIS
koko 3.50-17
nasta/kpl 170
nasta/mm 18/2,5
paino/kg 4,2
hinta/€ 135.00
VAI
METZELER Karoo
koko 150/70-17
nastoja 180/216
nasta/mm 20/2,5 tai 16/2,5
hinta 204.00/216.00
laitan varmaan ton maxxis:sin jo ihan pelkän hinnan takia ja voiko laittaa ton maxxis:sin myös eteen vaikka siinä on 17x3 vanne ja kumi tarkotettu 17x3.5 vanteelle vähän meinaan hirvittää et naarmiiko ne nastat sit etupumput pilalle jos on liian iso rengas vai toimiiko tuo rengas tuossa ilman kiroilua?
Ja sit tyhmät kysymykset jatkuu eli vaikuttaako miten pyörän ohjaamiseen jos sekä taka- että eturengas on saman kokoinen vai kannattaako sitten laittaa taakse maxxis:sin 4.60-17 ja eteen toi 3.5-17 ja sit taas tulee kysymys että mahtuuko tuo 4.60-17 olee takana vai ottaako swingiin kiinni?
omaan korvaan (ja lompakkokin tykkäis) kuullostais parhaalta laittaa eteen ja taakse 17x3.5 maxxis mut sit kyl vituttais jos ei meniskään eteen tai ois ihan paska ajaa
eli auttakaas nyt tietämätöntä (tyhmää) ja kertokaa mitä teen kun en ite tiiä
ja sit jos joku löytää paremmin sopivat ja ehkä vähän halvemmat niin saa linkitellä
Tulipas tarinaa, noin pitkää esseetäkään koskaan kirjottanu
"If there's more than one way to do a job, and one of those ways will result in disaster, then somebody will do it that way."
-Edward Murphy
