A1-kortti
Köppe
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut Köppe » 25.5.2014 10:21
Mites oliko siitä mopokortista mitään etua jos harkkaluvilla ajaa? Ja puuttuuko inssisetä siihen kun apikassa on gianellin putki ja änkässä siis lukee gianelli? Niin ja onko nopeusmittari pakollinen inssissä?
akuuuh
Ktm 125 Exc 2005
Loviisa
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut akuuuh » 27.5.2014 21:56
Saat muistaakseni kaksi teoriatuntia pois jos mopokortin omistat, olivat jotain risteysajoon ja ryhmittymiseen liittyvää. Riippuu todennäköisesti inssisedästä että puuttuuko vai ei
Miiksuu
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut Miiksuu » 28.5.2014 11:10
Harkkaluvilla en ainakaan ite saanut niitä tunteja pois, mutta kokonaan autokoulun kautta olisi saanut. Mutta hyvähän se on aina kerrata.
enskaaja2
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut enskaaja2 » 29.5.2014 0:58
Tänään olo käsittelykoe ja sen jälkeen innoissaan hakemaan harkkaluöia kun autokoulun opettaja sanoi että saat varmaan jo tänään. Mutta poliisilaitoksella sanottiin että menee 1-2kk... ei vituta ei
takanakki15
600 Bandit
Kuusamo
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut takanakki15 » 29.5.2014 20:57
Tätä on varmaa kysytty kymmenesti jo ennen tätä, mut mites ,olisko porukalla jotai vinkkejä inssii ja kässään ? :P
Useimmat moottoripyörien ongelmat johtuvat liittimestä, joka yhdistää ohjaustangon ja satulan toisiinsa.
riksu26
Lappeenranta
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut riksu26 » 29.5.2014 21:16
Inssissä katsot suojatiet, ns. kuolleet kulmat, noudatat liikennesääntöjä etkä aja ylinopeutta.
Kässässä ajat just niin kovaa kun pitää, et vähäänkään alle tai yli (mulla tutkinnon vastaanottaja kuuli muutaman kmh:n eron) sekä teet kaiken kunnolla ja tarkasti alusta loppuu asti.
aethohlol
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut aethohlol » 30.5.2014 7:56
Ja inssissä kääntele päätä liioitellusti eri suuntiin, mutta älä kuitenkaan käännöksen aikana. Kässässä vaan ole rauhallinen niin menee läpi.
-rame-
Yamaha DT 125, Honda NSR 125,BSE MadCow 125,Baotian skobo,Tyscon minicross 50
Kuopio
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut -rame- » 30.5.2014 16:21
Jos ajaa kortin opetusluvalla, niin pitääkö pyörä katsastaa opetuskäyttöön?
AceFin Moderaattori
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut AceFin » 30.5.2014 16:55
Ei tarvitse, kolmio perään ja baanalle.
EXC 525 || Youtube-kanava
Tomppez
Yamaha YZF-R125 "08
Lahti
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut Tomppez » 30.5.2014 20:56
Inssi kusi..Tutvo sanoi ensin että otetaan risteyksestä seuraava oikealle,Tie oli siis yksikaistainen josta kaksi kaistaa yksi vasemalle ja toinen oikealle sekä suoraan ,Ja mähän käännyin risteyksestä oikealle jollekkin kadulle ja mitävittua siinä oliki kiva liikennemerkki 'ajoneuvolla ajo kielletty'.. sekä joku vitun piilo nopeusrajoitus merkki 30kmh.. ajoin tietenki 50kmh. huoh :D voiskohan tuo aika 8:50 vaikuttaa jotain.Ja ei muuten tutvo sanonu mitään ku apikassa giannelli ja kenonit kiinni
Merkillä ei ole väliä kunhan se on Yamaha.
takanakki15
600 Bandit
Kuusamo
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut takanakki15 » 30.5.2014 21:16
Juu kiitoksia vastauksista, toivottavasti tiistaina kortti taskussa ;)
olpe_
Honda CBR 125 '10 (Tricolor) Rieju MRT '09 Power Up (E-nox),
Nokia
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut olpe_ » 30.5.2014 21:46
Varma(sti)an kysytty aiemmin, mutta tässä tulee:
Tars vaihtaa pyörää kesken harjoitusluvan kun vanha meni lunariin, mites pitäs toimia.
Poliisiasemalle vanhan harjoituslapun kanssa, pyörän paperit, tarvisko muuta?
Meneekö taas se pari päivää-pari vk. että saa uudet luvat?
Edit: Jos joku asiaa ihmettelee, niin mun tapauksessa ainakin vain poliisiasemalla yliviivasivat vanhan rekisteritunnuksen ja kirjoitti uuden, ja leima viereen.
"Toistaiseksi tuntemattomasta syystä miesten kolarit jopa kaksinkertaistuvat kesäisin."
patesieni
oulu
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut patesieni » 13.6.2014 21:06
Mites tuo teoriakoe, Paljon siinä sai olla virheitä ? Oliko kysymyksis 3 ja kuvallisis 6 ? :)
aethohlol
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut aethohlol » 13.6.2014 21:45
4 ja 6
Valder0
riejuMara, DT125, TDR125, manki
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut Valder0 » 13.6.2014 23:58
3 ja 6*^^
Ostakaa hyvähussse
