Piikin rekisteröinti.
Kolmetoista
Nelipyöräinen
Seinäjoki
Re: Piikin rekisteröinti.
ViestiKirjoittanut Kolmetoista » 19.3.2013 17:38
Miksi ne kilvet lähti? Jos äänien takia lähti niin varmasti kattoo että on vakio putkisto.
Motot.net Galleria
Moottorit.net Galleria
pro.samppa
ViestiKirjoittanut pro.samppa » 19.3.2013 22:11
Tehot koska tietenki kotari on täystehonen, kytkinkahva poikki, takavilkkuja ei ollu, kilpi oli kiinni ilmanputsarin kurasuojassa ja takavalo siinä yläpuolella,peilejä ei ollu ja sitte Pro Circuitin lyhyt änkkä oli kiinni mistä ne ei eriksee kirjottanu mitään.
Tällä hetkellä kaikki on laitettu kondikseen, mukaan lukien myös tehot.
Ongelmia oli kaasarin säätöjen kanssa vaikka kaikki vakio osat oli paikallaan
(neula ja suuttimet). Ilmanputsarin kurin laitoin myös mutta ei oikein vastaa kaasuun, neulaa olen säätänyt ja ilmaruuvia myös. Siinä samassa kokeilin pitää ryyppyä puolivälissä ja johan alko ottaa kierroksia. Nyt teippasin ryypyn puoleen väliin jesarilla vain katsastuksen ajaksi. Mitä katsastuksessa sanovat tällasiin viritelmiin.
Tässä kuva http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 97a5c4eefe
Prätkä jätkä
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut Prätkä jätkä » 19.3.2013 22:41
Ei siellä tartte olla säädöt kunnossa, kuhan lähtee käyntiin ja pysyy ni se riittää.
Mutta ota kuitenkin se ryyppyviritys pois ja sanot katsurisedälle jos kysyy et ei toimi ellei ole ryyppy puolessa välissä, ja ääniä se ei mittaa siellä kun sillä ei mittaria ole kuitenkaan.
pro.samppa
ViestiKirjoittanut pro.samppa » 19.3.2013 22:53
Käyntiin se pitää jokatapauksessa laittaa, koska akkua tuollasissa peleissä ei ole ja vilkut ja valot testataan jokatapauksessa. Mutta mitään hylkäävää syytä ei pitäisi tulla jos toi teippiviritys on tossa ja jos kysyy mikä se on nii selittää asiallisesti?
Prätkä jätkä
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut Prätkä jätkä » 19.3.2013 23:09
No mitään virityksiä ei periaatteessa sais olla, mutta juu ei se voi hylätä sen takia et kaasarin säädöt vituillaan kun ei se pysty päästömittausta 2-tahti koneelle tekemään.
pro.samppa
ViestiKirjoittanut pro.samppa » 19.3.2013 23:16
Joo noni hyvä, tosin kaikki muut kunnossa paitsi ei pysy käynnissä ilman ryyppy viritystä. Heti ku menee läpi nii TT osat takas kiinni ;)
pro.samppa
ViestiKirjoittanut pro.samppa » 20.3.2013 11:11
Tarviiko katsastuksessa olla erillinen kilvenvalo vai riittääkö kunnon takavalo
pro.samppa
ViestiKirjoittanut pro.samppa » 20.3.2013 16:48
Ja mitäs tuo valvonta katsastus maksaa ku unohin kysästä ku varasin ajan
Prätkä jätkä
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut Prätkä jätkä » 20.3.2013 19:34
Pitäisi olla erillinen kilpivalo, mutta tuskin se katsastus siihen kaatuu ja varmaankin satasella pärjää.
pro.samppa
ViestiKirjoittanut pro.samppa » 20.3.2013 21:12
Joo kiitoksia
KUISKUIS
-14 300EXC
Kuusankoski
ViestiKirjoittanut KUISKUIS » 30.3.2013 17:08
Paljos maksaa piikin katsastus? Kilvet siis viety ja nyt pitäis takasin saada ;)
Mahtaakohan kilvet tulla kun jarrukahvan nuppi poikki (hiottu sileäksi) jjaa led parkkivalo. Ja pitäskö heijastimia olla? Eihän kotarissa ole vakionakaan minkäänlaisia?
Präääm pärpärpärpär
Kolmetoista
Nelipyöräinen
Seinäjoki
ViestiKirjoittanut Kolmetoista » 30.3.2013 18:14
Jos itse viety lähiaikoina (max pari vuotta muistaakseni) nii saa hakea vaa ne sieltä eli ei tartte katsastaa. Jotain vajaa 20 euroa. Jos taas poliisit on vieny kilvet ja pitää katsastaa niin jotain +- 50 euroa, paikasta riippuen.
Motot.net Galleria
KUISKUIS
-14 300EXC
Kuusankoski
ViestiKirjoittanut KUISKUIS » 1.4.2013 16:10
Viesti jäi vähän vajaaksi, siis poliisit vei kilvet. Tuohon poliisilta saamaa paperii ei ole kirjoitettu mitään miksi kilvet on viety. Lukee vain että pitää valvontakatsastaa..
Missä pitäs heijastimia olla? Kun eihän tossa vakionakaan ole missään. Paitsi vissiinki takavalon sisällä jotenkin(?)
Präääm pärpärpärpär
aksim97
Honda CBR 125 2013, Honda CBR 125 2006 (+1kpl honda osina), Vespa Lx50 06', Yamaha XT 125 08'[EX], Honda CBR125 R 08' [EX], Aprilia rx '10 [EX], Derbi Senda Sm '10'[EX]
Orimattila
ViestiKirjoittanut aksim97 » 1.4.2013 17:29
Morjes! Paljonkos on max. teho josta voidaan rajoittamalla saada A1? Ihan vaan mielenkiinnosta kysyn.
Tarvitsetko Cebariin osia? http://www.motot.net/talli/osat/id62789/
xtrem3
Honda crm 125
Tre
ViestiKirjoittanut xtrem3 » 1.4.2013 17:53
Eihän siinä mitään ylärajaa ole. Voit vaikka auton moottorin kuristaa 11kw, jos tarpeeks ahdistat sitä...
