A1-kortti
Meepi
Husqvarna TE 125, exYamaha YZF R125, pv
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut Meepi » 25.8.2014 20:15
Itellä 550€ + paperinpyörittelykulut
Ostetaan smotot husseen! Pistä viestiä jos sattuu löytymään
emeliz
KTM EXC125, Husqvarna SM125, Yamaha Dt50
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut emeliz » 28.8.2014 21:36
Hommaan kortin opetusluvilla eli pitääkö teoriakoe tehä ennenku pääsee ajamaan? :D
Gilsuboe
gilera smt -05
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut Gilsuboe » 1.9.2014 17:56
Onkos poijjilla kevarikortit siirtyny ku on jääny virimopolla kiinni poliiseille ? Jos on on nii kuinka pitkäksi aikaa ? Ite jäin maaliskuus kiinni, mopo kulki 66 ja 67, mopokortti lähti hyllylle, tuli verot ja näi. Poliisilta ei oo tullu asiasta mitään ilmotusta
Fr0nkale
Löytyy
Forssa
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut Fr0nkale » 10.9.2014 21:13
Miten tuo kortin suoritus taas meneekään. Harkkaluvilla siis ajan. Eli saako ajot ajaa ennenkun on tehnyt teoriakoetta? Vai pitääkö se tehdä, teoriatunnit ainakin täytyy..?
Täytän 16 vasta marraskuun loppupuolella, joten ajoja ei enää silloin ajateta. Mutta jos ajot saa tehdä etukäteen, näkisin hyödyllisenä käydä tunneilla vielä kun voi, tehdä teoriakokeen talvella ja käsittelykokeen ajokauden alkaessa keväällä.
Tai sitten jos ei, tekee teoriat talvella ja ajokauden alettua ajaa tarvittavat tunnit.
[x] AM120 28.11.2013 [x] A1 21.04.2015
[5] pysäytetty [] sakot [] kortti pois
Meepi
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut Meepi » 10.9.2014 21:48
Ensin teoriatunnit ja teoriakoe, sitten ajotunnit jonka jälkeen käsittelykoe jonka läpäistyäsi voit harkkaluvan saatuasi lähteä päristelemään. Tee teoriat teoriakoetta myöten talvella valmiiksi niin voit heti keväällä ottaa ajotunteja.
Aplaja
Rieju MRX 125
Rovaniemi
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut Aplaja » 11.9.2014 18:05
Ei tarvitse käydä teoriatunteja ja/tai -koetta ennen ajotunteja. Itsekin kävin harkoilla kesällä 2012 ja parin ensimmäisen teoriatunnin jälkeen pääsi jo pyörän rattiin.
nipznapz
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut nipznapz » 11.9.2014 20:38
Onko tosiaan kevarikortti opetusluvilla noin halpa? :eek:
Miten tuo sitten käytännössä toimii? Kenelle pitää mennä ensiksi ja mitä papereita täytetään? Pitääkö olla pyörä jo hankittuna?
Entäs sitten tuo opettaja? Pitikö sen olla jokin sukulainen tms? :roll:
Kortin hankinta nyt ei vielä ole ajankohtainen, mutta pikkuhiljaa edetään. Olisi kyllä mukava säästö, jos saisin noin halvalla kortin.
Wärrätin_
Yamaha WR
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut Wärrätin_ » 11.9.2014 21:39
Kyllähän se aika halpa on, itellä taitaa olla jtn 200-300e. Meillä isä meni vaan ekaks teoriakokeen ja sit sen jälkeen vaan poliisilta/katsastusasemalta paperit ja sen jälkeen takaisin poliisille laput täytettynä ja meille ne anto sen opetusluvan samalla käteen. Sit vaan teoriat ja ajot ja kokeisiin.
Pitää olla pyörä hankittuna.
Täytyy vissiin olla joku läheinen opettajana. :s
AceFin Moderaattori
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut AceFin » 11.9.2014 21:50
Ei tarvitse olla sukulainen taikka läheinen, mutta opettajalta tulee löytyä ajokokemusta moottoripyöristä.
EXC 525 || Youtube-kanava
Wärrätin_
Yamaha WR
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut Wärrätin_ » 11.9.2014 22:10
En tiedä onko tuolla vanhentunutta tietoa mutta siellä lukee että opettajan pitäisi kuulua perheeseen (?)
http://www.motot.net/wiki/Kevytmoottoripyöräkortti_A1#Opetusluvalla
Korjanteri
Tampere
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut Korjanteri » 16.9.2014 18:25
Kysyn tällästä että isällä on b-kortti ja saanut joskus -80 luvulla että saako hän opetusluvan ku joskus a-kortti tuli mukana siinä b-kortissa. ja tarviiko siinä olla erikseen se a1 kortti.
Wärrätin_
Yamaha WR
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut Wärrätin_ » 16.9.2014 18:33
Itellö oli sama keissi, saa opetusluvan.
Korjanteri
Tampere
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut Korjanteri » 16.9.2014 20:10
hienoa, kiitos vastauksesta
Viimeksi muokannut jonicc päivämäärä 16.9.2014 20:34, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Ei lainata edellistä viestiä
emeliz
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut emeliz » 16.9.2014 23:41
Saako a1-kortilla ajaa mautoa ? :D
Wärrätin_
Yamaha WR
Re: A1-kortti
ViestiKirjoittanut Wärrätin_ » 17.9.2014 7:56
Saa.
