Ostan kevarin, mutta minkä?
Gogge
Beta RR50 Motard Track -11
Varkaus
Re: Ostan kevarin, mutta minkä?
ViestiKirjoittanut Gogge » 7.8.2012 0:05
Tuo mx on "vanha malli" tuosta sx. Ihan hyvin kestää, ja muovirattaidenkaan kanssa ei pitäs tulla ongelmaa kun ne vaihtaa ajoissa. Täältä selviää aika paljon tuota teknistä sheibaa. Mites muuten kun tuolla puhutaan 11kw (joo normi a1 kampiakseli tehot) mutta mistä tuo 16kw? Kyllähän nyt tt:kin irtoaa enempi? Että mikä teho tuo on..
Lulz
ViestiKirjoittanut Lulz » 7.8.2012 0:14
^Jossain päin säxän saa rekisteröityä TT:ksi, mutta katillisella putkella, jonka kanssa luultavasti tuo 16kW.
kabuu
Yamaha Slider, 2x Suzuki pv
ViestiKirjoittanut kabuu » 7.8.2012 0:48
kabuu kirjoitti:http://www.nettimoto.com/aprilia/sx/1364847 mielipiteitä ? ja muutenkin tietoa sx:ästä ? Päteekö samat kun http://www.motot.net/wiki/Aprilia_MX tohon ? Ja mikäs on säxän paino ja miten sopii kikkailuun ? Kun ajattelin hussen hommata mutta rupes kuitenki aprilia kiinnostaa :D noistakin oon tosin kuullu paljon pahaa legendaa muoviratas leluista ymym :D
Mut mitäs mieltä ootte tosta säxästä ym ? :)
Fooni
Fantic Caballero 2t -12, DT125x -05, E30
Sipoo!
ViestiKirjoittanut Fooni » 7.8.2012 11:28
Löytyi nyt nettimotosta aika edullisesti siistin näkönen duke ja tuo alko nyt kovasti kiinnostaa.
http://www.nettimoto.com/ktm/125/1368304 linkki ilmoitukseen. Mitäs sanotte tuosta? Onko duke yleisesti ihan hyvä pyörä? Pitäis ajaa tuo +600km kotiin, lieneekö mahdollista? :D
Kerran Kotari, aina Kotari
Youtube Facebook
MYYKÄÄ KOTARIN SMOTOT
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 7.8.2012 11:32
Kevarin mietintää osa III
Eli nyt on pikkuisen pidemmälle mietitty kevarin ostoa. Skodekevarin ostan mieluiten. Vaan pari kysymystä olisi:
Löytyykö skodekevareita suoraruisku 2 tai 4 tahti koneella? Eniten tuo 2t suoraruisku kiinnostaa. :) Ja sitten: Paljonkos kevarin verot yms vakuutukset maksaa vuodessa?
Paska mikä paska.
Clutch
ViestiKirjoittanut Clutch » 7.8.2012 11:33
Fooni kirjoitti:Löytyi nyt nettimotosta aika edullisesti siistin näkönen duke ja tuo alko nyt kovasti kiinnostaa.
Hyvältä vaikuttaa.
Mutta tuo 600km on sitten aivan vitun pitkä matka voin kertoa..
Varsinkin nelarilla kun joutuu ajamaan koko matkan tuppi nurin. Matkaan kannattaa varata semmonen 10tuntia aikaa jos tosissaan lähdet noin kaukaa hakemaan.. :D
Rajis-
Bemari, KTM
ViestiKirjoittanut Rajis- » 7.8.2012 11:34
Kyllähän toi vaikuttaa ihan hyvältä ja hintakin on kohtuullinen. Ja kyllä nelarilla kehtaa paukuttaa menemään tollasenkin matkan, kuski siinä väsyy ennen pyörää :D Kävisin hakemassa pois jos nelaria olisin ostamassa ;)
Osaa kaupan!
Clutch
ViestiKirjoittanut Clutch » 7.8.2012 11:47
Juu kyllä sillä pääsee mutta se fiilis ensimmäisen 100km jälkeen... :D
Prätkä jätkä
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut Prätkä jätkä » 7.8.2012 12:48
Zoneri kirjoitti:Kevarin mietintää osa III
Veroja ei tartte maksaa vuosittain, se kertamaksu riittää kun on uutena ostettu, ja vakuutukset täyskaskolla max. tonni vuodessa, mutta kyllä niitä 4 sataaankin on jotkut saaneet.
Ja ruiskumalleja ei hirveesti tietääkseni ole tarjolla.
Hyvä pyörä duke on, osta pois vaan ja jos perse kestää ni parilla tankkaustauolla pitäs mennä (tankillisella pääsee jotain 3 ja 4 sadan väliin), mutta oikeesti semmonen 200km on mun perseelle max matka duken selässä ilman taukoa kun penkki ei mikään järin paksusti pehmustettu ole.
Fooni
Sipoo!
ViestiKirjoittanut Fooni » 7.8.2012 13:26
Onkos tuo duke miten helppo ajaa kun itsehän en sitä voi ajaa pois, vaan faija menee junalla tuonne ja ajaa sen sitten kotiin... Eipä ole tainnu pariinkymmeneen vuoteen moottoripyörää ajaa :D
Youtube Facebook
Rajis-
Bemari, KTM
ViestiKirjoittanut Rajis- » 7.8.2012 13:28
Laita se vaikka ajamaan pikkulenkki mopollas, niin eiköhän se muisti siinä sen verran virkisty, että ei tule onkelmaa duken kanssa :)
Osaa kaupan!
kabuu
ViestiKirjoittanut kabuu » 7.8.2012 13:52
Kumpaa suosittelisitte ? http://www.nettimoto.com/aprilia/sx/1364847 vaiko http://www.nettimoto.com/husqvarna/sm/1366760 ja tarkotus olisi kikkailla :P onko molemmat suurin pirtein samoja tehoiltaan ? Ja säxä vaikuttaisi halvalta kun ajettukkin noin vähän :s
Clutch
ViestiKirjoittanut Clutch » 7.8.2012 14:09
Säxää koska ei niin massa.
Ja tehoa saman verran mutta rotax tuntuu kireemmält ajettaes ja taitaa se mennä hussen eelle muutenki ;)
Prätkä jätkä
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut Prätkä jätkä » 7.8.2012 14:15
Fooni kirjoitti:Onkos tuo duke miten helppo ajaa kun itsehän en sitä voi ajaa pois, vaan faija menee junalla tuonne ja ajaa sen sitten kotiin... Eipä ole tainnu pariinkymmeneen vuoteen moottoripyörää ajaa :D
Todella hyvä ja helppo pyörä ajaa myös alottelijalle, itsellä oli sama tilanne (tosin matka parikyt kilsaa) ja hyvin meni ku ku kumminkin moposkootterilla oli parikertaa ajanu vuoden sisään, mutta vaihdepelistä oli tosiaan 20 vuotta ajotaukoa.
Fooni
Sipoo!
ViestiKirjoittanut Fooni » 7.8.2012 14:44
kabuu kirjoitti:Kumpaa suosittelisitte ? http://www.nettimoto.com/aprilia/sx/1364847 vaiko http://www.nettimoto.com/husqvarna/sm/1366760 ja tarkotus olisi kikkailla :P onko molemmat suurin pirtein samoja tehoiltaan ? Ja säxä vaikuttaisi halvalta kun ajettukkin noin vähän :s
Omin kokemusten perusteella en säxää suosittele kikkailuun. Kaverilla hajos muovirattaat (sai takuusta uudet osat kun sanoi vakioksi), huollosta sanottiin, että ne hajoo erittäin helposti jos vetelee kovia kytkinpommeja ja yhtään "rääkkää". En tiedä kuinka paljon tuossa on faktaa, mutta tällä perusteella en suosittele rotaxeja mihinkään pommitukseen. Kaveri oli siis pyöränsä toinen omistaja, eihän sitä tiedä mitä vanha oli tehnyt.
Youtube Facebook
