Piikin rekisteröinti.
Cr3ator
ex:HM CRM 125 2011, ex:KTM Duke 125 2011
Janakkala
Re: Piikin rekisteröinti.
ViestiKirjoittanut Cr3ator » 26.7.2014 1:26
Tarvii
Myydään purettuna 2kpl Rotax 122 moottoreita! Kysy lisää yksityisviestillä!
o5z1
ViestiKirjoittanut o5z1 » 5.8.2014 9:55
Moro! Mitkä kaikki paperit pitää olla mukana kun konttorille mennään? Verot on jo maksettu ja coc todistus löytyy, rekisteröintikatsastamas siis pyörää ja arveluttaa mitä papereita tarvii.
juhm97
Husaberg FE450 '09
Kouvola
ViestiKirjoittanut juhm97 » 11.8.2014 14:33
Osaisko joku kertoa jotain halpaa katsastuspaikkaa Kymenlaakson alueella? Tarvis AVK:lta haettu Yamaha rekisteröidä ja halvin paikka mitä löysin kun soittelin läpi oli Katsastus Kinnunen (150e). Vai kuulostaako toi hinta kohtuulliselta, paljonko muilla on maksanut?
-rampe-
Suzuki Pv -86, Golf GTI mk3
Sipoo
ViestiKirjoittanut -rampe- » 14.8.2014 23:03
Onnistuuko minicrossin rekisteröinti kevariksi? Kyseessä siis Terra Moto merkkinen pärrä. Runkonunero löytyy ja tyyppikilpikin ehkä löytyy.
Jos siis valot, ohjauslukon, vilkut sun muut hoitais kuntoon nii onko mahdollista saada kilpiin? Kaverin puolesta siis kyselen.
Lexi
Turku
ViestiKirjoittanut Lexi » 15.8.2014 0:17
Terramotoja on ihan rekisterissä, mikäli kyseisen pärrän runko on tyyppihyväksytty niin saa kilpiin. Jos alunperin ollut valot ja vilkut niin kyseinen pyörä tuotu maahan tieliikennekäyttöön ja tyyppihyväksyntä löytyy.
kersti91
ViestiKirjoittanut kersti91 » 19.8.2014 18:08
Sen lisäksi täytyy selvittää, onko verot maksettu. Uudesta pyörästä maksetaan verot oston yhteydessä ja tuontipyörästä tullauksen jälkeen. Siis yhden kerran ainoastaan.
Tarkista kampiakselin stefa.
.Juho
Suzuki TS250R '97
ViestiKirjoittanut .Juho » 26.11.2014 17:02
Nettimotossa on tällä hetkellä myytävänä kilvetön, mutta paperillinen Kawasaki KDX 125. Myyjän mukaan varastettu vuonna 2009, mutta poliisi palauttanut vuonna 2014.
Myöskin pitäisi olla rekisteröinti mahdollisuus.
Pyörä kuitenkin on aika heikossa hapessa, jonka vuoksi tuli mieleen muutamia kysymyksiä. Ajattelin hommata vain jonkun '03 tai uudemman KX 125 / 250cc monttupyörän suht halvalla, mahdollisesti räjähtäneellä koneella, josta otan parempikuntoiset osat Kodexiin.
Onnistuuko katsastus
1) KX 125 '03--> katteilla, penkillä, takahäkillä ja ilmansuodatinkotelolla?
2) KX 125 moottorilla, jota ei ole tyyppihyväksytty tieliikennekäyttöön (tietenkin tehot alle 11kw)
Tarkistaako katsastusmies moottorin numerosarjaa tms., että täsmääkö runkonumeron antamiin tietoihin?
Tosin todennäköisesti ennemmin katsastaisin KDX:n omalla moottorilla (kunnostettuna) ja vaihtaisin tilalle KX 250:sen moottorin. :idea:
Se kiinnittää herkemmin poliisin huomion, mutta se on sitten minun ongelma.
Myöskin rungon vaihdosta tuli viesti katsastuskonttorilta, että on mahdollista vaihtaa
esim. Honda CRM 125:seen '03--> Honda CR 125:sen runko.
Pitää täyttää C116 lomake ja sitten vain odottaa hyväksyntää konttorilta.
Prosentteja tulee väh. 28%.
the j4rts4
yamaha wr125x, rieju rr 50 spike(EX)
rautalampi
ViestiKirjoittanut the j4rts4 » 17.12.2014 14:57
MItenkä menee kun ostin avk pyörän jossa ei ollut valvonta ehtoja eli ei rungon mittauksia sun muita niin saako kilvet ihan hakemalla,pitääkö penkissä käyttää jos ei kilpiä hakemalla saa,mitä kuuluu yleensäkkin piikin rekisteröinti vielä huom ei ollu valvonta ehtoja
netistä et löydä totuutta
juhm97
Husaberg FE450 '09
Kouvola
ViestiKirjoittanut juhm97 » 17.12.2014 20:05
Laitat vaan kaikki vilkut, valot, kilventeline, peilit yms. vakiona olevat kamat kiinni ja käytät pyörän katsastuksessa. Myös tietenkin 11kw rajoissa olevat tehot täytyy olla eli kurit kiinni jos niitä vakiona on.
mummohacker
Kevarin katsastus
ViestiKirjoittanut mummohacker » 13.8.2015 19:28
Eli mun veljen kevari seissy tallisa jtn. 4-5 vuotta ilman kilpiä, nii pitääks se katsastaa kun ottaa käyttöön vai voiko vaan hakee papereita ja kilven ja that's it? Kaipaan enemmän sellasia vastauksia että: "Joo, ei tarvii / Kyllä se tarvii" kuin että: "soita ja kysy"
Lexi
Turku
ViestiKirjoittanut Lexi » 14.8.2015 18:08
Ei tarvitse jos on tehty normaali liikenteestäpoisto. Mikäli kilvet on lähteny poliisien takia, siinä tapauksessa pitää katsastaa ennenkuin voi ajaa liikenteessä.
Mikäli ensimmäinen tapaus, tarttet vain rekisteriotteen 2.osan ja käyt konttorilla hakemassa kilvet sekä tekemässä vakuutuksen.
p3ussij0nn3
ktm 125 exc 2012 sixdays
ViestiKirjoittanut p3ussij0nn3 » 2.12.2015 19:53
en nyt jaksa ettiä mutta onko mahdollista siirtää dt 125 runkonumero yziin ja tuleeko poliisin kanssa ongelmia
n3d
Kymco
ViestiKirjoittanut n3d » 3.12.2015 2:33
viewtopic.php?f=93&t=87674
Tuolla on sellanen projekti meneillään.
Limeee
ViestiKirjoittanut Limeee » 1.8.2016 18:41
Terve,
Osaiskohan kukaan sanoa suurin piirtein, paljonko on ensi rekisteröimis vero piikkiseen 2006 vuoden kotariin?
K_T_M
KTM 125 EXC
ViestiKirjoittanut K_T_M » 15.9.2016 13:48
2017 kotari 2t ei enää rekisteröidä tieliikennekäyttöön, koska ei mene läpi päästötesteistä. Entä jos menetät vuonna 2017 kilvet 2016vm kotarista ja joudut katsastamaan jotta saat kiovet takaisin? Meneekö katsastuksesta läpi eli saako kilpiä enää takaisin vehkeeseen? :roll: :s
