Ajovarusteet
Prätkä jätkä
Hyvinkää
Re: Ajovarusteet
ViestiKirjoittanut Prätkä jätkä » 9.9.2012 23:30
Katoppa sivu tai 2 taaksepäin, näet syyn miksi en niitä suosittele ja nuo 2 mitkä mainitsin on oikeasti ne parhaat kypärävalmistajat.
Gogge
Beta RR50 Motard Track -11
Varkaus
RE: Ajovarusteet
ViestiKirjoittanut Gogge » 10.9.2012 0:14
Kyllä airohitkin on ihan laatua, ite oon omasta tykännyt.. hyvälle tuntuu ja on kevyitä, ja ulkonäkökin kohdillaan. Eipä kait mikään 500€ kypärä huono ole..
Prätkä jätkä
Hyvinkää
Re: Ajovarusteet
ViestiKirjoittanut Prätkä jätkä » 10.9.2012 0:22
Airohin vika on se et ei pysy päässä yhtä hyvin, mutta heti se oli paras noiden kahden jälkeen, biken xbike numerossa 2011 noita verrattiin mm. päässä pysyvyys vedettäessä ylös ja alaspäin 6kg painolla ja painon alla, kuoren jäykkyys yms. ja arai ja shoei oli parhaat.
E: Ei siitä löysyydestä testissä mitään lukenukkaa, mutta jotain puhetta siitä on joskus ollut, ja tottahan se ei se airoh versus arai/shoei ketään tapa tai pelasta sen enempää, eli onse airoh myös hyvä.
Viimeksi muokannut Prätkä jätkä päivämäärä 10.9.2012 0:42, muokattu yhteensä 1 kerran
Gogge
Varkaus
RE: Ajovarusteet
ViestiKirjoittanut Gogge » 10.9.2012 0:34
Tietyllä tavalla ajateltuna jos se joustaa, niin vaimentaa myöskin iskua paremmin. Musta tuntuu että kenenkään eloonjääminen ei jää siitä kiinni mikä 500€ kypärä päässä on. Toki jos samaan rahaan saa paremman niin mikä ettei. Ite ottasin sen mikä tuntuu päässä parhaalta. Kummiskin molemmat ihan siistin näkösiä, ja grafiikoissakin varaa valita ;)
Tinöö_
Nokia
Re: Ajovarusteet
ViestiKirjoittanut Tinöö_ » 11.9.2012 16:16
Ite kokeilin ehkä kymmentä eri kypärää n.200-500€ hintaluokasta ja kyllä kypärän muodoissa oli eroja. Omaan päähän sopi parhaiten Shoei, ja päädyin siks ostamaan ton XR-1100:sen. Arai painoi otsasta niin paljon että en olisi sillä pystynyt varttia kauempaa ajamaan. Kokeilkaahan kypäriä ennen kuin tilaatte netistä! Kannattaa panostaa kypärään kunnolla, jos meinaa jatkaa harrastusta isolla pyörälläkin. Hyvä kypärä säilyy kuitenkin yli 5 vuotta. Jos ei kaadu ;)
Mitoon osia halvalla
Prätkä jätkä
Hyvinkää
Re: Ajovarusteet
ViestiKirjoittanut Prätkä jätkä » 11.9.2012 19:40
Ja hyvä kypäräkin vaihdetaan viiden vuoden välein, tai ainakin arain ohjekirjassa suositukset sanoo näin.
Ja olet hyvin oikeassa, kypärää pitää sovittaa ja on hyvin usein just noin et jompikumpi araista tai shoeista sopii, mutta yleensä ei molemmat, riippuu pään muodoista kumpi sitten parempi.
Gogge
Varkaus
Re: Ajovarusteet
ViestiKirjoittanut Gogge » 20.9.2012 14:01
Onko iconin kamoista kokemuksia? Paikallisessa liikkeessä -40%..niiku kaikki muutkin ajokamat, shoeit yms.. Nahkasena oli ainakin joku musta overlordi, ovh sanoi 350€-alennukset. Kangastakkejen hinnat sanoi johonkin 200€ hujakoille joista alennukset vielä pois. Perus overlordeja ja ehkä patrol rideni oli siellä.. Ohi mennen vaan kysäsin hintoja, ja vilkasin vähän. Onko kokemuksia onko miten hyviä jne ko. merkin romppeet? A-starsia miettiny fc-motolta mutta kun tuolta nyt saa kummiskin sovittaa jne sopu hintaan niin..
juvee_
Kuopio & Heinävesi
Re: Ajovarusteet
ViestiKirjoittanut juvee_ » 20.9.2012 16:30
Gogge kirjoitti:Onko iconin kamoista kokemuksia? Paikallisessa liikkeessä -40%..niiku kaikki muutkin ajokamat, shoeit yms.. Nahkasena oli ainakin joku musta overlordi, ovh sanoi 350€-alennukset. Kangastakkejen hinnat sanoi johonkin 200€ hujakoille joista alennukset vielä pois. Perus overlordeja ja ehkä patrol rideni oli siellä.. Ohi mennen vaan kysäsin hintoja, ja vilkasin vähän. Onko kokemuksia onko miten hyviä jne ko. merkin romppeet? A-starsia miettiny fc-motolta mutta kun tuolta nyt saa kummiskin sovittaa jne sopu hintaan niin..
Itellä on Iconin nahkatakki, tais olla nimeltään merc hero ja vuodenpäivät palvellu tosi hyvin. Kunnon paksua nahkaa 1.4 millistä ja lämmin, en talvellakaan tarvinnu sisävuorta ku mopolla ajelin. Pitää myös vettä paitsi vetoketjujen välistä fuskaa vähän, ei se mikää vedenpitävä nahkatakki olekkaa. En kyllä nahkatakin jälkeen enää kangastakkia osta, on se vaa nii erilainen, kunnon jykevä pitää päällä :)
Prätkä jätkä
Hyvinkää
Re: Ajovarusteet
ViestiKirjoittanut Prätkä jätkä » 20.9.2012 19:08
Paljon kehuttu merkkihän se on, eli itse ostasin jos hinta ja päällesopivuus on kunnossa.
Gogge
Varkaus
RE: Ajovarusteet
ViestiKirjoittanut Gogge » 20.9.2012 19:11
Joo, tiedossa on. Halusin vaan tietää onko fiksu ostos. Pitää käydä kattelemassa..
Herttu
Yamaha R6 2004
Re: Ajovarusteet
ViestiKirjoittanut Herttu » 23.9.2012 20:44
Tulipa tossa hommattua shoei xr-1100 sylvanTC-9 hintaan 269€ ei mielestäni ollut mitenkään kallis ostos 8)
Elikkäs
Kypärä: Shoei xr-1100
Ajotakki:Sweep Siqma
Ajohousut: Sweep Omega
Kengät: Richa Touring Aqua
Kesähanskat: Richa protect summer
Syyshanskat: Richa Arctic
Koko paska aika liki 750€ et tällee syksystä kannattaa ajokamat päivittää :D
Herttu
Yamaha R6 2004
Re: Ajovarusteet
ViestiKirjoittanut Herttu » 23.9.2012 22:39
Oho sori oon eksyny vika puolelle aitaa.. :nolo: En oo näet koskaan omistanu A1 korttia
Gogge
Varkaus
RE: Ajovarusteet
ViestiKirjoittanut Gogge » 23.9.2012 22:48
Ei täällä sakoteta siitä ;)
xtrem3
Honda crm 125
Tre
Re: Ajovarusteet
ViestiKirjoittanut xtrem3 » 23.9.2012 23:00
Verrataanpas mun settiin:
Bilteman avattava kypärä - 70e
Kärsineet Sinisalon ajovaatteet - 60e
Hipora hanskat - 30e
Suomen armeijan nahkasaappaat - 30e
Yht: 190e :D
Ja noi sinisalon kamat sain sukulaiselta ilmaseks, joten 130e ;)
Ghostly.K Moderaattori
Rovaniemi
Re: Ajovarusteet
ViestiKirjoittanut Ghostly.K » 24.9.2012 7:14
xtrem3 kirjoitti:Verrataanpas mun settiin:
Yht: 190e :D
Noi sinisalon kamat varmaan ainoat, mitä minä pukisin päälleni.. Kait se henki ei sitten ole niin tärkeä.
