Ostan kevarin, mutta minkä?
Clutch
Re: Ostan kevarin, mutta minkä?
ViestiKirjoittanut Clutch » 18.8.2012 21:19
Gogge kirjoitti:Koneremppa sana kyllä viittaa niin vahvasti sinne kampuran toiseen päähän, että ei ole kovin selkeää käyttää sitä sanaa kuvaamaan männän vaihtoa. Ja se ei ollu mitään pilkun nussimista, ton oikeesti käsittää niin, että alakertaa saa aukoa 5tkm välein.
Juu tiedän sen ja niin itsekin käsittäisin mutta tavikset pitää koneremppana kaikkea mitä on koskettu koneeseen. Esim. todella monessa myynti-ilmotuksessa konerempattu on yleensä mäntäsarjan vaihto :D
Ehkä näin harrastaneiden ja harjaantuneiden silmissä koneremppa tarkottaa kiertarin ja laakereiden vaihtoa vähintään.
Gogge
Beta RR50 Motard Track -11
Varkaus
ViestiKirjoittanut Gogge » 18.8.2012 21:28
Niinno, nyt on kyllä pakko olla samaa mieltä, valitettavan usein noita kyllä eteen sattuu, varsinkin mopojen kohdalla.. :s Toinen juttu on sitten se, että sanotaan että "rahaa palanut enemmän kuin laki sallii" tmv. Sitten on vaihdettu tyyliin tanko, ja peilit.. :roll:
jalkapyörä
ViestiKirjoittanut jalkapyörä » 19.8.2012 2:24
silleen mietityttää että miten katukäytössä 300h välein alakertaa rempataan kun kaveri pitäny "monttu mopona" kawasaki kx 125 ja ajanut 10 mäntää remppaamatta alakertaa ja 50h välein vaihtaa männän o_O eli siis 500h, sitte se myi sen pois. Ajo siis ei vinguttamista koko ajan ku ajo vähä sekalaista. Pitää kysellä että ei olis missään välissä remppaa tehnyt, tuskin se kuitenkaan multa olis salassa pysynyt :D
Gogge
Varkaus
RE: Ostan kevarin, mutta minkä?
ViestiKirjoittanut Gogge » 19.8.2012 2:36
Ainki kotari puolel joskus kuullut, miks ei muistakin kisapiikeist (noista vaa varmaa kisapiikeist eniten juttuu tuol mallikohtases) etä ton 300h kohdalla alakerta ihan tikissään, kone vaan kasaan ja lisää ajoo. Sitte seuraavan männän vaihdon yhteydessä kateltu uudestaan. Mitäpä sitä ehjiä osia vaihtamaan.. Mutta niinkuin männissäkin, joillain väljähkö jo 80h jälkeen, jotkut ajavat 100h, ehkä himpun ylikin. Mutta kyllä sitä alakertaa kannattaa kurkata siinä 300h kohdilla, ei oo ainakaa koko motti sökönä jos joku osa sanoo ittesä irti. Ja kuten joku sanontakin meni, pyörä tulee pitää hyvässä tikissä, ajokengät ei ole mukavat kävellä.. kuulotaa fiksummalta oikeessa muodossa, ja ehkä enkuksi.
Some1weird
ViestiKirjoittanut Some1weird » 19.8.2012 2:58
Tuli vielä tosta dukesta semmosta että miten toimii ku alkaa ilmat viilenemää?
Ku tarkotus ois ajella iha loppusyksyyn asti ja alottaa aikasin jo seuraavana vuonna.
Prätkä jätkä
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut Prätkä jätkä » 19.8.2012 12:45
Toimiihan se, mutta automaattiryyppy lähtee hitaasti pois päältä ja sen takia röpöttää ku 2t mopo, mutta tuon luulis eliminoituvan ku laittaa pahvin syylärin eteen, tai sitten vaan lämmittää kunnolla (normaalia pidempään) sitä konetta.
Puuro
-09 säxä EX, -08 yzf-r125
Helsinki, Herttoniemi
ViestiKirjoittanut Puuro » 19.8.2012 17:48
Tuskin se pyörän käytös mitenkää erityisemmin muuttuu. Ainakin yskässähän seokset säätyy automaattisesti imuilman lämpötilan mukaa. Koneen lämmitys kannattaa kuitenkin muistaa tehdä vieläkin huolellisemmin, kun eikös ainakin yskässä oo alumiinipytty mikä ei hirveesti tykkää siitä ku heti käynnistyksestä lähetää pommittamaa.
korker0
Yamaha Aerox , Yamaha DT50X -08 (ex)
ViestiKirjoittanut korker0 » 21.8.2012 15:59
Olisiko Aprilia RS hyvä kyykkykevari streetfighterin tekemiseen ? Sopivan hintanenki olis mulle vielä :)
Yamaha, kaiken Ä ja Ö.
Prätkä jätkä
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut Prätkä jätkä » 21.8.2012 16:04
Kyllähän se ihan sopiva on, kun iso runko ja leveät vanteet, siis jos uudemmasta räsästä puhutaan, siitä vanhasta munaperä mallista en sano mitään.
Soppanestori
Husaberg FS 650e, EX Aprilia Tuono 125, EX masai 50
ViestiKirjoittanut Soppanestori » 21.8.2012 17:14
No uudessa ja vanhassa runko on sama, apurunko hieman erilainen. Kyllähän molemmista saa hienon faitterin jos vaan löytyy rahaa ja taitoa. ;)
Prätkä jätkä
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut Prätkä jätkä » 21.8.2012 17:30
Juu, siksi sanoinkin et en sano mitään kun en oo nähnyt kuin uusia faitterina ja ne on ihan siistejä olleet osa, ja osa taas sitten vaan jonnetuningeja.
Clutch
ViestiKirjoittanut Clutch » 21.8.2012 18:21
Asiaan liittyen.. http://www.nettimoto.com/aprilia/rs/1378538 8)
Tosin tuossa ei hirveesti orkkis osaa ole :D
eQ123
ViestiKirjoittanut eQ123 » 23.8.2012 19:16
No kyllähän tuossa suurin osa ihan orkkiskamaa on :D Uudemman mallin perä, kotarin maski ja leikattu/jostain muusta alakate. Mutta älyttömän hieno!
samuelsson
jincheng manki 08 , ex helkama kaveri , derbi x-race r 08 (tämänhetkinen)
loppi
ViestiKirjoittanut samuelsson » 24.8.2012 23:02
Ajattelin ostaa custom kevarin , kokemuksia ? kommentteja yms.?
Kolmetoista
Nelipyöräinen
Seinäjoki
ViestiKirjoittanut Kolmetoista » 24.8.2012 23:59
Honda Shadow 125. Tsekkaa tietopankki ja topic. Aika kattavasti kertoo pyörästä.
Motot.net Galleria
Moottorit.net Galleria
