Ostan kevarin, mutta minkä?
Kolmetoista
Nelipyöräinen
Seinäjoki
Re: Ostan kevarin, mutta minkä?
ViestiKirjoittanut Kolmetoista » 14.9.2012 22:33
Hitto että on komee Fantic :) Kaverilla on kans melkein samanlainen mutta musta. Noissa on tosi hyvät äänet ja muutenkin kyllä komeita laitteita. Ei tuu jokanurkalla vastaan :D
Motot.net Galleria
Moottorit.net Galleria
jiberishy
ViestiKirjoittanut jiberishy » 15.9.2012 20:23
Saako 3000-4000e mitään hyväkuntoista kotaria? Mitä kannattaa ottaa erityisesti huomioon ton hintaluokan kotareissa?
Gogge
Beta RR50 Motard Track -11
Varkaus
RE: Ostan kevarin, mutta minkä?
ViestiKirjoittanut Gogge » 15.9.2012 20:29
No ne on kaikki niitä vanhanmallin katteellisia, eli <07. Eipä niissä mitään sen kummempaa, paitsi että ei oikeen paras vaihtoehto jos oikeesti ei oo yhtään rahaa huoltoihin, bensaan yms, jota menee. Suht moni vaihtaakin ekan kesän jälkeen 4t..
Rosecenze
Husqvarna SMR 125 '11
Somero
ViestiKirjoittanut Rosecenze » 16.9.2012 1:31
Nyt oon alkanu tässä vähän kallistuu supermotojen puolelle, kyykkyjen sijaan. Ainoastaan harkittavina kyykkyinä itelllä löytyy Yamaha YZFR 125 ja Aprilia RS4. Yamaha on vaa vähän liian mainstream tälläselle hipsterille ja RS4:ia ei löydy käytettynä mistään. Nelitahti on siis hakusessa, eli älkää edes ehdotelko kakstahteja.
Hakuagenttiki löytyy jos sitä ny pystyy muut käyttämää, dunno: http://www.nettimoto.com/listAdvSearchF ... dAgent.php
Mutta näissä supermotoissa oisin ny kuitenki kolmen merkin/mallin vaiheilla:
Husqvarna SM/SMS/SMR, esim: http://www.nettimoto.com/husqvarna/sm/1392124 , tai jos oikeen hifistelyks mennään: http://www.nettimoto.com/husqvarna/smr/1376412
Fantic Caballero 125, esim: http://www.nettimoto.com/fantic-motor/c ... 25/1379333
Beta RR, esim: http://www.nettimoto.com/beta/rr/1373790
Mitä mallia suosittelisitte? Fanticci himottais ja himottais ostaa se nyt jo pois ku niit ei tahdo myytävänä kovin usein olla, toisaalta kortti menee ainaki lokakuun puolelle teorioiden takia et muuten tarkotuksena ois varmaan keväällä ostaa. Ja mikä on talvisäilytyksen hinta keskimäärin?
Stål
ViestiKirjoittanut Stål » 16.9.2012 13:24
Aika samanlaisia pyöriä ovat. Niissä on kaikissa sama Minarellin nestejäähy, mutta Fantic on mallia Comp, eli vähän tehokkaampi, ja Betasta on Rieju Marathonin kaltaiset kuristukset poistettu, eli pikkasen vakiota pirteämpi.
Osalistaa katsottaessa Fantic vie voiton. Löytyy Marzocchin alustaa, Braking jarrut piparilevyillä, Rexfelgen vanteet yms. Husqvarnakaan huono ole, löytyy esim Brembon jarrut edestä ja takaa. Betassa ja Husqvarnassa on kummassakin Paiolin USD-keula. (Hermunen mallissa Marzocchi Gold, Fanticissa astetta parempi Shiverjos muistan oikein)
Painoa ei ole Fanticissa kuivana juuri ollenkaan, vajaa 100kg. Betassa vähän yli 100kg ja Husqvarna painaa 117kg. Kaikki kuitenkin Yamaha WR:än noin 130 kilogrammaa kevyeempiä. Paino voi olla sekä hyödyksi että haitaksi, joten yksiselitteistä voittajaa ei ole.
Loppujen lopuksi valinta riippuu ehkä eniten omasta mieltymyksestä, ovat kuitenkin sen verran samanlaisia pyöriä.
Husaberg FS 570
Jupesetä
Alfa Romeo
ViestiKirjoittanut Jupesetä » 16.9.2012 13:46
Mielelläänhän 11kW nelari saisi painaa yli 110kg koska se pitää muuten käyttää kuristettavana tammikuussa.
Rosecenze
Somero
ViestiKirjoittanut Rosecenze » 16.9.2012 14:17
Stål kirjoitti:Aika samanlaisia pyöriä ovat. Niissä on kaikissa sama Minarellin nestejäähy, mutta Fantic on mallia Comp, eli vähän tehokkaampi, ja Betasta on Rieju Marathonin kaltaiset kuristukset poistettu, eli pikkasen vakiota pirteämpi.
Tekstihän on yhtä asiallista ko tietokirjan, mutta päättämistä melkeenpä vaikeuttaa, jos kerran pyörät lähes samanlaisia ovat! Huipuissa ja kiihtyvyyksissä ei varmaan oo pyörillä pahemmin eroa? Ei mitään ajettavuuden eroavaisuuksia, tyyppivikoja mitkä vois mahdollisesti vaikuttaa? Fantic on siis tyyrein ja laitetuin, husqvarna halvin ja yleisin ja beta pirtein?
Mikäs tän tarina o? :o , onko ens keväällä tulossa joku muutos piikkeihi vai?
Jupesetä
Alfa Romeo
ViestiKirjoittanut Jupesetä » 16.9.2012 14:23
19. tammikuuta 2013 alkaen tullee kevareihin tehopainosuhderaja 0,1kW/kg eli 11kw nelarin pitää painaa 110kg tai tullee ajokortitta ajo.
A1-luokka
Luokkaan kuuluvat moottoripyörät, joiden sylinteritilavuus on enintään 125 cm3, enimmäisteho 11 kW ja teho/painosuhde enintään 0,1 kW/kg, kolmipyörät, joissa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää ja joiden enimmäisteho on 15 kW sekä invalidimoottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen.
Näin Trafin sivuilla, http://www.trafi.fi/tieliikenne/ajokort ... ttoripyora
Aplaja
Rieju MRX 125
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut Aplaja » 16.9.2012 15:19
Onko sitten kevareita, jotka ylittävät tuon 0,1kW/kg rajan? Miten tuon voi sitten korjata, että ei olisi kortitta ajo? Hva WR painaa juuri tuon 110kg ja tehot 11kW eli on laillinen.
bjusmsix
Kawasaki KMX 125 '95, Aprilia RS 125 '01, Pappatunturi '71
Lahti
ViestiKirjoittanut bjusmsix » 16.9.2012 15:35
Näin ajattelisin, että on helpompi lisätä painoa? Ja sitten poistaa...
Tekeekö mielesi isokoisempaa bomberipiikkiä? Check http://www.nettimoto.com/hyosung/comet/1768110
Jupesetä
Alfa Romeo
ViestiKirjoittanut Jupesetä » 16.9.2012 16:31
Onhan noita yli meneviä.. Esim aiemmin mainittu Fantic 4t. Uskallan epäillä että ei onnistu tuo lisäpainohomma, vaan tehopainosuhdetta tulisi pienentää kuristamalla moottoria.
Aplaja
Rieju MRX 125
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut Aplaja » 16.9.2012 17:58
Eli käy kuristettuna penkittää ja vetäsee sitten pois?
Stål
ViestiKirjoittanut Stål » 16.9.2012 18:33
Rosecenze kirjoitti:
Stål kirjoitti:Litana
Fantic pirtein jos on Comp malli, kuten tuo linkittämäsi Fantic. Husqvarnat ja Betat ovat kyllä uutena saman hintaisia, Husqvarnat vaan sattuvat olemaan jostain syystä käytettynä halvempia tällä hetkellä. Viivoilla mennään todennäköisesti järjestyksessä: Fantic, Beta, Husqvarna. Mutta suuria eroja ei kuitenkaan synny.
Beta ja Fantic ovat aika harvinaisia, eli tyyppivioista ei ole paljoa tietoa (jos niitä edes on). Husqvarnassa vakio ketjut ja rattaat kuluvat loppuun aika nopeasti, itse jouduin vaihtamaan 9700km kohdalla.
Husaberg FS 570
Gogge
Varkaus
ViestiKirjoittanut Gogge » 16.9.2012 18:50
Vakioketjut yleensä onkin aika hanurista. Ainakaan mopo betasta ei löydy valittamista (hyvinkin pitkälti sama vehje), ainoa mitä tuo paiolin keula on vähän.. mutta ehkä usd:na parempi. Toiseksi tyyppivikana kuulemma mittarin sekoamista, mutta nää on tosi harvinaisia, ja lähinnä vanhemmissa mittareissa, eli ei noissa uudemmissa, itellä pelannut 8500km moitteettomasti. Suosittelen käymään liikkeissä kattomassa, ja mallaamassa takamusta satulalle, se mikä tuntuu omalta, niin sellasta sitten kattelemaan nettimotosta, jos budjetti ei riitä uuteen.
Fanticiinhan saa öhlinsia yms, mutta se kannattaako siitä maksaa extraa tie käyttöön voidaan olla montaa mieltä. Ite lähtisin ainakiin pohtimaan fanticin ja betan ostoa, ihan vaan sen takia että vähän harvinaisempia, ja ulkonäkökään ei oo paha.
AKWM
Yamaha Xt 125 -06, RD 125 -85(proju), HVA WRE -09(ex), Generic Trigger(ex)
Lempäälä
ViestiKirjoittanut AKWM » 16.9.2012 19:54
Jos vaan taloudelliset resurssit mahdollistaa Fanticin hommaamisen, niin ehdottomasti se. Mun mielestä makein nelari mitä löytyy tällä hetkellä. Osat on parasta laatua, pyörä on helkkarin kevyt ja ulkonäöltään makee myös.
