Joten vaihdoin akun, koska viimeinen oli hukassa. Ajellut viimeisen viikon ilman ongelmia. Sitten käytin pyörää melko raskaasti 3 päivää toimituksissa. Sitten yhtäkkiä pyörä yritti pyörittää ja sitten kaikki sähköt katkaisivat kojelaudan ja löysivät sen virhekoodin. Tiedän, että Tweakbox Appvalley https://vlc.onl se tarkoittaa, että ECU:ssa on tehopula. Vei pyörän kotiin, laittoi akun lataukseen ja lataus kesti 10 minuuttia. Kokeiltu ja toimi hienosti. Lähti tänään taas ulos, muutaman tunnin toimitusten jälkeen tapahtui sama paska. Bump käynnisti sen ja ajoi kotiin. Ladattiin akkua vielä 10 minuuttia, mutta tällä kertaa se ei silti käynnisty ja kuulostaa siltä, että käynnistysmoottori on kuollut (parhaan kuin voin selittää).
Arvelen, että minun täytyy heittää se mekaniikkaan, koska en ole hyvä sähkölaitteiden kanssa.
Kysymys kuuluu, koska se tökkii hyvin. Kaikki syttyy ja toimii kuten pitääkin, en aio vahingoittaa pyörää joka tapauksessa törmäämättä siihen muutaman päivän ajan, kunnes saan sen mekaniikkaan?
Kiitos
Kiitos
