Husqvarna WRE/SMS125 viritys/tekniikka
Rikzaah
Generic Trigger 50 SM (EX), Husqvarna WRE 125
Varsinais-Suomi
Re: Husqvarna WRE/SMS125 viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut Rikzaah » 28.2.2014 16:14
Rikzaah kirjoitti:EDIT: Voiskohan vika johtua tyhjästä akusta???
Ookkei, kiitos :) Jos joku voi vielä varmistaa ton että ei voi käyttää tuorevoitelua mikäli on ohittanut ECU2 vastuksella.
Mites muuten kun vaihdoin vilkut ja takavalon niin sen jälkeen(kö?) on ruvennut vilkkumaan öljy- ja lämpötilavalo mittarissa kun on laittanut valot päälle. Eli jotenkin kun etuvalo menee päälle niin sit alkaa? Sit välillä lämpötilavalo vilkkuu kun etuvalo on poissa päältä. Sitten välillä tulee kanssa ECU4 (lämpötila-anturi ECU) ja se kanssa lähtee heti kun laittaa valot pois. Jäähdytysnestettä oli piripintaan, ja pyörä toimii kunnolla.
Multa jäi 1 keltainen johto yli (vakio rekisterikilvenvalosta?), voiko sillä olla tekemistä asiaan?
Takavalo ja jarruvalo, sekä vilkut toimii tosi hyvin että luulis johtojen olevan oikein, en ole varma koska oli se johdotus niin epäselvä että katkasin pari johtoa ja sit yhdistelin niin kauan kunnes kaikki toimi.
VIDEO ONGELMASTA;
http://www.youtube.com/watch?v=EmVoj3eV ... e=youtu.be
Ei auttanut akun vaihto! :roll: :eek: Tulpan katoin ja se oli aivan musta, eli rikkaalla käy; voisko johtua siitä että kävis oikeesti hiukan kuumana ja sit se satunnaisesti vilkkuu se valo. En oo päässyt vielä ajamaan kun vähän pihatiellä ja sitten kierrätellyt hiukan, eli on mummoiltu ja oltu "matalilla" kierroksilla.
Pitää koittaa vaikka leikata sen lämpöanturin johto, ottaa vähän enemmän kuparia esiin ja pistää uusi liitin. Jos se olisikin vaan kosketus häiriö. :nolo:
FrankeeD
Ex Ktm exc 125, Ex Husqvarna Cr 125, Ex Beta Track 50, Mbk Booster, Tunturi sport
ViestiKirjoittanut FrankeeD » 1.3.2014 10:29
Josset oo vielä hapettanu sitä pyörää kunnolla nii ei tuo tulpan väri kerro oikeestaan mitään siitä käykö rikkaalla :) mut aika erikoinen ongelma :o kaverilla tehnyt tuota samaa ja ei oo vikaa löytyny ja ajeli sit vaa koko kesän vaik teki tollee eikä muuta ongelmaa ollut!
Husqvarna stunttia https://www.youtube.com/watch?v=sBXpV50Fg0A
Rikzaah
Varsinais-Suomi
ViestiKirjoittanut Rikzaah » 1.3.2014 14:11
Joo no sitä mä tarkoitin, kirjoitin vaan vähän hassusti :D Mutta joo en mäkään sillee usko että toi valon vilkkuminen mitään haittaa, mutta mä oon niin perfektionisti että haluan ettei vilku :lol:
Maanantaina tai tiistaina haen uuden lattaliitinholkin ja koitan sillä! :eek:
k4llee_
ViestiKirjoittanut k4llee_ » 1.3.2014 22:35
Osaisko joku kertoo suuntaa antavia säätöjä husseen? elikkäs on vforcet 34mm mikuni ja putkena dep
Percell
EX R.I.P. Husqvarna SM 125 '07
ViestiKirjoittanut Percell » 2.3.2014 0:14
Mikä mahtais olla kun 07 hussessa on öljypumppu laitettu kiertämään ja nyt pitkän talvisäilytyksen jälkeen on mittariin ilmestynyt ECU 2 valo vilkuttamaan. Tätä ennen ongelmaa ei ollut. Säilytyksen aikana kaasari oli putsattavana.
Kerre555
Husqvarna sm 125 -06 , Generic Trigger 50 sm (EX)
ViestiKirjoittanut Kerre555 » 3.3.2014 13:51
Panssarinyrkki kirjoitti:Onkohan tää enskamallin lokari (http://www.mp-racing.fi/etulokari-valkoinen-p-9952.html)? Kun olis hakusessa tuo vm '10 smotolokari.
Jos on, niin löytyiskö jostain halvemmalla tuo vm '10 smotolokari kun SMC:ltä? (50e)
Ja jos joku on myymässä käyttämätöntä kyseistä lokaria niin yv! :)
Purkuosia löytyy varmaan ja on tääl mototallissakin myynnissä lakareita
tuomas7
HKI
ViestiKirjoittanut tuomas7 » 3.3.2014 14:03
Kellään tietoa millanen husq wr:n putki sm:ssä? Millanen tehoalue?
FrankeeD
ViestiKirjoittanut FrankeeD » 4.3.2014 20:50
Käsittääkseni aika samallaine ku tehtaan tt. Mites onko porukka saanu sähkösen pakoaukonsäätimen toimimaa ku on ohittanu tps anturi vastuksella? Ois kiva kuulla ja saada nopeita vastauksia!:)
Rikzaah
Varsinais-Suomi
ViestiKirjoittanut Rikzaah » 4.3.2014 22:19
Voiko lämpöanturin ottaa pois kannesta ilman että pitää valuttaa jäähdytysnesteet pois?
ville69
ViestiKirjoittanut ville69 » 5.3.2014 8:42
kokeile :D
emeliz
KTM EXC125, Husqvarna SM125, Yamaha Dt50
ViestiKirjoittanut emeliz » 7.3.2014 13:01
Saakos näistä paljonki tehoa ?
Mikuni 38, fmf, laskettu kansi, v-force 3 läpät ja wr imuhilppeet.
Rikzaah
Varsinais-Suomi
ViestiKirjoittanut Rikzaah » 7.3.2014 21:53
Tarpeeksi ;)
PePe1
ViestiKirjoittanut PePe1 » 8.3.2014 20:33
Hussesta tippus sieltä etujarrulevystä se nopeusmittarin magneetti, tilasin uuden osan mut siihen ei o mitää vastakappaletta millä sen sais pysymää kiinni, ideoita mite sen saa pysymää vai pitääkö jostai tilata jotai tiettyä osaa siihe? :D
Juuuso22
Husqvarna 144 "121 edition", Gsxr 750 luisupulkka, honda nsr rotta
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Juuuso22 » 9.3.2014 4:25
Siihen kuuluu sokka vai mikä lukkorengas onkaan :)
Se piirtää kel on liituu!
http://www.youtube.com/user/juustomies16
valevandro
Husqvarna sm 125/ Suzuki rm 125
ViestiKirjoittanut valevandro » 9.3.2014 9:59
Lukkorengas siihen tosiaan kuuluu :D Mars motonettiin :lol:
