Husqvarna WRE/SMS125 viritys/tekniikka
OziBo_
Ei ole
isokyrö
Re: Husqvarna WRE/SMS125 viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut OziBo_ » 14.3.2014 17:18
Ei kannata noissa kilsoissa ruveta vielä mitään vaihtelemaan :roll:
Panssarinyrkki
Husqvarna SM 125 '10
ViestiKirjoittanut Panssarinyrkki » 14.3.2014 18:36
Ajattelin vaan että jos koneen nyt olis joutunut avaamaan niin olishan varmaan ollu hyvä vaihtaa samalla noita laakereita, mut jos nyt pelkällä kytkinkopan avaamisella sen jousen saa vaihdettua niin empä sitten rupee sitä yhtään enempää availemaan. :D
Vaihdetaan hussen valkoisia muoveja mustiin, jos kiinnostaa niin yv!
[SuiZamiÄs]
Husq sm 131
ViestiKirjoittanut [SuiZamiÄs] » 15.3.2014 16:04
Onko vaikea homma laittaa -11 vuosimallin SM Husseen 38 mikuni tmx, V-forcen läpät ym. ja saada hyviin säätöihin? Mietin että tehoa tulisi hyvin mutta sitten pitäisi noiden sähköjen kanssa leikkiä kun pitää ohitella noita öljypumppuja ja kaasuasennon tunnistimia :nolo: ja vielä pitäisi säätää toimivaksi. Ja kannattaako eBaystä tilata noita FMF putkia, halpoja näyttää olevan. http://www.ebay.com/itm/FMF-Racing-Fatty-Pipe-Nickel-Husqvarna-WR125-2010-2012-/390775107447?pt=AU_Motorcycle_Parts_Accessories&hash=item5afc02ef77&vxp=mtr
xS4vo
tön
Kuopio
ViestiKirjoittanut xS4vo » 15.3.2014 17:25
Eioo vaikee laittaa kuhan hommaat wr imukaulan & ilmanputsarin noiden kanssa :) ja kun tuolta tilaat, koska tuo tulee amerikasta tulee tullit tohon päälle
Rikzaah
Generic Trigger 50 SM (EX), Husqvarna WRE 125
Varsinais-Suomi
ViestiKirjoittanut Rikzaah » 16.3.2014 1:52
mitäs jos pistäis 34mm OKO flatslide kaasarin (Keihin PWK kopio) niin millä säädöillä kantsis aloittaa? Ja eiks toi menis vakioimukaulaan? Olis kuriton vakioputki sen kaverina.
Ja tuorevoitelun poistohan menee siten että ekana TPS ohitus vastuksella ja sen jälkeen öljyletku öljytankin korkista läpi?
Viimeksi muokannut Rikzaah päivämäärä 16.3.2014 2:40, muokattu yhteensä 1 kerran
M0kkula
Husqvarna SM
Kajaani
ViestiKirjoittanut M0kkula » 16.3.2014 2:03
Hei, pystyykö husqvarna sm-08 kalibroimaan seosbensalla? Jos pystyy niin miten? Ja onko tuttu ongelma kun on tt setti kaasarissa ja tehtaan tt putki ja ei pysy tyhjäkäynnillä ja on alimmassa kohassa sokka neulassa?
Rikzaah
Varsinais-Suomi
ViestiKirjoittanut Rikzaah » 16.3.2014 12:35
Kai sen pystyy kalibroimaan jos öljytankki ja akku paikoillaan? Pistäppä se sokka keskimmäiseen loveen, ja kiristä seosruuvi pohjaan ja sitten avaa 1.5 kierrosta.
hustoni
ViestiKirjoittanut hustoni » 16.3.2014 13:20
Jeesatkaas nyt äkkiä!! elikkä mun hussea ollaan tulossa huomenna ostamaan ja tänään laitoin sen käymään ja käyttelin sitä lämpöiseksi ja käytin vaihteita päällä pari kertaa ja sitten rupesi Suht runsaasti tulemaan öljyä niistä letkuista jotka tulee sylinteristä. Voiko olla vain että on liikaa vaihteistoöljyä sillä jokin aika sitten lisäsin sitä?
M0kkula
Husqvarna SM
Kajaani
ViestiKirjoittanut M0kkula » 16.3.2014 14:37
Joo voi olla koneöljyt ne, kun jos liikaa laittaa ja kone lämpiää tietenki tulee ulos:p mut kokeiltiin keskimmäisestä lovesta alimpaan, jolla tällähetkellä, niin nyt lähtee ilman ryyppyä käyntiin, muilla sokan kohilla ei lähtenyt ilman ryyppyä käyntiin, vaikka kone lämpimänä, oisko tää kylmyys, kun tuo on etelästä ostettu ja ajettu vaan kesäsin, nyt täällä vähä pakkasta, niin ja tyhjäkäyntisuutin varmaa ehkä kahtoo? Ja voisko joku linkata kaasarista kuvaa jos näkys tk suutin?
Suomenpaskin
husaberg 650 -04
ViestiKirjoittanut Suomenpaskin » 16.3.2014 14:58
Ei maha sokka vaikuttaa käynnistykseen. :lol:
Laita isompi tk-suutin.
hustoni
ViestiKirjoittanut hustoni » 16.3.2014 15:03
näytti olevan kyllä aika runsaasti tuota vaihteistoöljyä kun äsken tarkistin.. käänsin pyörän seinää vasten hieman kallelleen ja siitä tarkistus ikkunasta katsoen oli ihan täynnä :D
M0kkula
Husqvarna SM
Kajaani
ViestiKirjoittanut M0kkula » 16.3.2014 16:09
Joo elikkäs oisko sama oottaa lämpimämpiä kelejä vai iskee isompaa tyhjäkäynti suutinta ja paljo sellaset maksaa? :D
Suomenpaskin
husaberg 650 -04
ViestiKirjoittanut Suomenpaskin » 16.3.2014 18:18
M0kkula kirjoitti:Joo elikkäs oisko sama oottaa lämpimämpiä kelejä vai iskee isompaa tyhjäkäynti suutinta ja paljo sellaset maksaa? :D
Mitäpä jos ite kattoisit. Mieti eka omalle kohalle onko sulla sille käyttöä, vai jaksatko laittaa ryypyn päälle ennenku pistät käyntiin.
xS4vo
tön
Kuopio
ViestiKirjoittanut xS4vo » 16.3.2014 21:11
Husseen tuli semmonen kiva, että kipinä häviää aina välillä? epäilisin että ecu boksi olisi rikki, kun boksin ottaa irti liittimestään ja laittaa takasi kipinä on vähä aikaa sit taas häviää ja virta avaimestakin kun kääntää ja laittaa takas päälle niin sillonkin kipinä tulee ja häviää? :nörtti: :nörtti:
Suomenpaskin
husaberg 650 -04
ViestiKirjoittanut Suomenpaskin » 16.3.2014 22:56
Syynää johot läpi.
