Rotax 122 ja 123
Rotaxpaska
Re: Rotax 122 ja 123
ViestiKirjoittanut Rotaxpaska » 2.11.2015 11:12
RAVE 1 VUOTAA
Juu moro! Onko kellään samaa ongelmaa eli rave 1 vuotaa sieltä mihin vaijeri tulee kiinni. Lämppäilee sen takia koska vetää ilmaa sieltä. On uudet tiivisteet mutta vuotaa silti. Ja ennenkuin joku tulee pätemään niin on kyllä kasattu oikein. Voisko johtua siitä että laippa liian kulunut?
ma$$i
ViestiKirjoittanut ma$$i » 2.11.2015 11:28
Ei voi olla laipan kuluneisuudesta, meinaan itekki viilailin laippaa kevyemmäks ettei panttaa mihinkään :roll: . Tai sitten sulla on aivan helvetisti kulunut laippa :eek:
Onko sulla siellä se o-rengas ja öljyrengas ja kotelon tiiviste ?
Ootko varma että nesteet kiertää? Ettei vesipumppu tai termostaatti ois sanonu itteään irti?
Käykö selvästi laihalla että kierrokset leijuu koko ajan? Jos ei niin ei oo imuvuotoa mistään. Mutta jos leijuu niin kannattaa kattoo imukaula ja sitte pohtii kaikkee muuta.
Epätodennäköistä että vetäis ilmaa raven kolosta, ainakin omasta mielestä muut syyt kannattaa tarkistaa ensin ellet ihan 100% varma ole :roll:
eQ123
ViestiKirjoittanut eQ123 » 2.11.2015 19:19
Eipähän se sieltä pakopuolelta paljoa pääse ilman vetämään :roll: Voit ajaa vaikka raven reikä auki eikä se sen takia lämpöleikkaa.
Monkesi
ViestiKirjoittanut Monkesi » 25.11.2015 0:56
Oottakonä huomannu että italkitilta tullut uusi kilpailija ravelle. http://www.pjme.co.uk/acatalog/Aprilia_ ... arts_.html olis tarve rave 2:lle. Mistähän halvimmalla vai olisko se tup italkitti :D
Fin_JalmiZ
Yamaha DT 170 RE -06
Pori, Finland
ViestiKirjoittanut Fin_JalmiZ » 25.11.2015 1:02
Ite tilasin tuolta http://shop.straube-motorsport.de/index.php?a=7970 ja noin 160€ makso ;)
https://www.youtube.com/channel/UC3wpRE ... rJ0Hrb8Akg
ma$$i
ViestiKirjoittanut ma$$i » 25.11.2015 12:11
Kato kartingshopista rave2. Sijaitsee suomessa ja tais maksaa ~130€ . Tulee 3 päivässä jos posti ei pahemmin lakkoile ja tuotetta hyllyssä. Rave 2 osat kannattaa yleensäki tilaa suomen kartingshopista. Yllättävän halpa ja osat tulee nopiaan
E: kartingshopin sivut päivityksen alla niin en saanu linkattua ravea
Viestiä moderoitu
Haamu
tane99
ViestiKirjoittanut tane99 » 3.12.2015 16:11
Kysytään nyt täältäkin, että kannattaako magneettoa keventää? Tekniikaksi tulossa 154 polini, 34lortto, rave2, v-vorse 3, piperi :idea:
ma$$i
ViestiKirjoittanut ma$$i » 3.12.2015 20:02
En lähtis leikkii sen kans.
Ja vakioilmanputsari on piperia parempi
Cr3ator
ex:HM CRM 125 2011, ex:KTM Duke 125 2011
Janakkala
ViestiKirjoittanut Cr3ator » 4.12.2015 16:52
Voi olla hankala keventää, tuskin saisi kauheasti painoa pois. Eiköhän se kierrosherkkyys hankita jotenkin muuten...
Myydään purettuna 2kpl Rotax 122 moottoreita! Kysy lisää yksityisviestillä!
elkku123
ViestiKirjoittanut elkku123 » 13.2.2016 21:05
Ei perkules sentää...:D nyt on kone kasattuna ja ehdin talven aikana unohtaa minkä väristä se rotax 122 jäähdytysneste on? Eikös mahda vihreää olla? :D
ma$$i
ViestiKirjoittanut ma$$i » 13.2.2016 22:44
Itsellä oli ainakin vihreää.
Mutta eipä sillä niin väliä ole minkä väristä laittaa, samaan tapaan jäähdyttää. Kunhan kaikki neste samanväristä niin pelittää. Tai osaa jäähdytysnesteistä saa sotkea keskenään, muttei ei tiettyjä värejä (joita en nyt muista :lol: )
elkku123
ViestiKirjoittanut elkku123 » 13.2.2016 23:07
Juu näin mä vähän mutuilinkin :D kiitos tiedosta
IsiMaksaa
ViestiKirjoittanut IsiMaksaa » 1.4.2016 8:07
Mitkä öljyt rotax 122 koneeseen kannattaa heittää? 10w-40? :D
ma$$i
ViestiKirjoittanut ma$$i » 1.4.2016 11:09
Mutuilen ja sanon että ohjekirja suositteli 75w-90..
Mutta itsellä oli aina 10w-40 laatikossa ja ongelmitta pelasi
notreal911
ViestiKirjoittanut notreal911 » 1.4.2016 20:30
Rotax 122:een ylikokoon porattu sylinterisetti hakusessa. Polini 154cc saisi Suomesta aika lyhyellä toimitusajalla, mutta siitä puuttuu Raven korotuslaippa?
Italkitin 140cc tämä laippa olisi mukana, mutta vain 1-renkaisesta setissä? Pöh.
Mites tämän korotuslaippa ongelman on muut hoitaneet ja onko jollain antaa laipan paksuudesta mittaa ( ilmeisesti eri paksuus 140 / 154cc sylintereille )?
