2T viritys ja tekniikka
Mixutti
Mikkeli
Re: 2T viritys ja tekniikka
ViestiKirjoittanut Mixutti » 5.6.2013 21:18
ttuomas kirjoitti:kertokaapas viisaammat kun omistan 2011vm hussen, jossa on FMF putki ja mikunin 34mm kaasari, 360 ps. niin voiko pyörä leikata kiinni liian pienen tyhjäkäyntisuuttimen takia? kierrokset ei leiju tai mitään, kaverilla samat palikat ku mulla ja se uskoo että 100km/h vauhdeista leikkasi kiinni sen takia, itse en usko että se suutin vaikuttaisi nuin paljoa. kiitokset vastauksista ja toivottavasti saatte selvää tuosta!
Tarpeeks öljyä? :lol:
ttuomas
Yamaha DT-07,Husqvarna sm 125-11
kokkola
ViestiKirjoittanut ttuomas » 5.6.2013 22:30
kaasari säädetty oikein, tankissa 2,3%
bevekki
ViestiKirjoittanut bevekki » 8.6.2013 12:28
Ja jos se 2,3% on laadukasta niin ei leikkaa. mixillä tai taroililla leipoo tyhjäkäynnillä.....
Minkä vuosimallin wr/cr kampura käy wre 07 husseen???
2Fast4You
Zuikkamies
ViestiKirjoittanut Zuikkamies » 13.6.2013 13:11
Minkään wr/cr kampura ei ilmeisesti käy Sm/wre koneeseem
tonsa69
CH Racing 70cc [ex], Derbi DRD Pro Sm 74cc [ex], Honda NSR 154cc
ViestiKirjoittanut tonsa69 » 20.6.2013 1:32
Mikäs vittu mun näsärissä on ku keittää parin rajun kiihdytyksen jälkeen nesteet pihalle.... Se puskee ne sieltä korkin ja letkujen välistä helvettiin ja käy ihan saatanan kuumaana, klemmarit tarkistettu ja letkut ei vuoda mut kerää ilmeisesti ihan vitusti painetta. otin siitä sen "ylimääräsen" paisunta säiliön pois ja tukin sen turhan letkun tiivistemassalla ja pultilla, voiko siitä johtua muka että kun se ei saa ilmaa niin kerää painetta ja rupee puskemaa nesteitä pihalle???? AUTTAKAA! :itku:
ttuomas
kokkola
ViestiKirjoittanut ttuomas » 20.6.2013 1:38
käykö laihalla?? sillon käy lämpimämpänä mitä pitäis. entä mikä tulppa?? kiertääkö ne nesteet edes?:D
Onkimato
ViestiKirjoittanut Onkimato » 20.6.2013 1:39
No siitähän se nimenomaan taitaa johtua, en ainakaan muuta syytä keksi. Ootko veden lämpöjä mittaillut? Termostaatti toimii?
tonsa69
ViestiKirjoittanut tonsa69 » 20.6.2013 1:56
ttuomas kirjoitti:käykö laihalla?? sillon käy lämpimämpänä mitä pitäis. entä mikä tulppa?? kiertääkö ne nesteet edes?:D
Kyllähän se hitusen käy laihalla kun en oo vielä suutinta tilannu siihen perus tt näsäri 145 suuttimella mut paikallaa kun kierräättää varovasti johkuun 5k kohalle ja iskee lämän tiskii nii booaa. Mut tuskin se niin laihalla käy että rupiais noin temppuilemaa, Nestetitä laitoin sen verran että näin rööristä sen pinnan. Imuvuotoa ei ole havaittavissa. Olis kiva selvittää vika ku viikon päästä kortti taskussa. Ite veikkaisin sitä että kerää liikaa paineita. Ennen toimi normaalisit muttakun iski teharin kiinne nii rupes temppuilemaa. kaipa se käy sitte vaan niin vitun laihalla vaikka ei sitä niin huomaa.
Tupos
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 20.6.2013 11:15
Joo ei ole oikea viestiketjua kysyä tätä asiaa, mutta olisi kiire ja täällä on varmasti aktiivisempaa kuin monessa muussa viestiketjussa eli
Mistä Derbi Gpr 125 kaasariin ilma/seosruuvi nopeasti? Maahantuojalta kestää sen 3vk..
Kaasarina siinä on vakio eli Mikuni tm vai oliko se vm 28mm.
Ja kysytään vielä sellainen, että onko laihalla käymisen merkki, kun männän päällä oli n. 2cm x 1cm monttu, syvyydeltään pari kolme milliä?
-Zone-
ViestiKirjoittanut -Zone- » 20.6.2013 14:06
Yam4ha kirjoitti:Ja kysytään vielä sellainen, että onko laihalla käymisen merkki, kun männän päällä oli n. 2cm x 1cm monttu, syvyydeltään pari kolme milliä?
Se on selvä merkki nakuttamisesta. Syynä voi olla laiha seos tai liikaa sytytysennakkoa, liian alhainen polttoaineen oktaaniluku käytetylle puristussuhteelle, liian kuuma tulppa, kaikki edellä mainitut yhdessä, jne.. jne.. Lopputuloksena siinä on reikä männässä jos sen antaa jatkua. http://ww2.justanswer.com/uploads/conse ... nation.jpg
N_iksu
Suzuki GSX
Luumäki
ViestiKirjoittanut N_iksu » 20.6.2013 14:08
tonsa69 kirjoitti:
Keittäny ja kanspahvi palanu.
Tupos
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 20.6.2013 14:23
-Zone- kirjoitti:
Okei, eli todennäköisesti syynä liian laiha seos, koska ilmaruuvi oli tippunut. Pyörähän on kaverin siis, ei minun. :D
ktmbomberi55
ViestiKirjoittanut ktmbomberi55 » 21.6.2013 2:13
vaikka tämä nyt ei tähän aiheeseen liitykkään mutta en löytänyt aiheelleni omaa topiccia... sellaista asiaa että onko -09 vm. ktm exc:ssä säädettävä takaiskari? olisi kiva jos joku vastaisi :)
derb1i
ViestiKirjoittanut derb1i » 23.6.2013 23:18
Terve, mikä voisi olla vikana ku derbistä on mäntä jo kahdesti alkanut sulaa keskeltä siinä 130kmh vauhis ja olis kiihtyny enemmänki. Virejä ypvs, porattu 2mm ylikokoon, arrowin tehari ja 10arvonen tulppa suuttimena 290 joten luulisin senkin olevan sopiva.
-Zone-
ViestiKirjoittanut -Zone- » 23.6.2013 23:35
Juurikin edellisellä sivulla oli tismaleen samasta asiasta.
