Laitetaas ny tännekki jos joku ammattilainen sattuis näkemään
. Eli apuja tarvittaisiin PIAN.
Ostin tosiaan tuohon 2008 räsään raven joku aika sitten. Oon ajatellut että se toimii ihan ok, koska tyhjäkäynnilläkin kuulee kuinka se aina välillä vetäisee laipan auki.
Tänään sitten vaihdoin suuttimia kaasariin tk 36 -> 45 ja ps 190 -> 185. Samalla puhdistin raven laipan ja sen kolon sylinteristä.
Testiajolla huomasin että kiersi todella paljon enemmän. Kävin testaamassa huippujakin jotka olivat 155. Aikaisemmin vain 130. Siinä sitten tovin ajelin ja huomasin että ei enään kuljekkaan paremmin, vaan aikalailla samanlailla kuin ennen tätä raven putsausta. Otin raven johdon irti ja huomasin että kulkee samanlailla vaikka ei ole rave käytössä. Pitemmittä puheitta, ongelmana on siis ilmeisesti se että rave ei vetäise laippaa ajaessa ollenkaan ylös.Tyhjäkäynnillä kylläkin. Missä IHMEESSÄ voi olla vika?? Toimi hetken aikaa putsauksen jälkeen, mutta enään ei. Tyhjäkäynnillä kuitenkin vetäisee laipan auki niinkuin kuuluukin, joten oletan että jotain sähkövikaa mahdollisesti ECU:ssa? Koska en usko näiden suuttimien vaihdon vaikuttavan mitään raven toimintaan
RS on tosiaan sitä mallia missä itse porataan ECU:un se reikä, eikä käytetä erikseen asennettavaa ohajinyksikköä
