Yamaha DT viritys/tekniikka
pojandt2005
DT 125 RE 2005
Liperi
Re: Yamaha DT viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut pojandt2005 » 23.7.2013 11:47
Jaahas tummuneen männän päällähän on nummerot 56.4 onko jo ns. ylikoon?Männän sisäpuolella sellainen stanssattu "neliapila" jonka sisällä kolme "A"-kirjainta kolmionmuodossa päällekkäin. . mikä lienee männän merkki?
Niin ja tuo ylempi männänrengas on juminut uraansa. :paha:
Hitsi kun pääsee vasta torstaina koneistamolle Jns:n, työt häiritsee pahasti pojan harrastuksia. . :)
pojandt2005
DT 125 RE 2005
Liperi
ViestiKirjoittanut pojandt2005 » 23.7.2013 12:09
pojandt2005 kirjoitti:Jaahas tummuneen männän päällähän on nummerot 56.4 onko jo ns. ylikoon?Männän sisäpuolella sellainen stanssattu "neliapila" jonka sisällä kolme "A"-kirjainta kolmionmuodossa päällekkäin. . mikä lienee männän merkki?
BTW vielä :) oiskoon tuosta paljon haittaa jos tuon termostaatin jättääpi pois kokonaan..? :roll:
arsori
KTM EXC300
JKL
ViestiKirjoittanut arsori » 23.7.2013 12:53
Termostaatin voinee ottaa pois, mutta kone pitää huolellisesti lämmittää koska nesteet kiertävät jatkuvasti.
pojandt2005
DT 125 RE 2005
Liperi
ViestiKirjoittanut pojandt2005 » 23.7.2013 14:28
;)[/quote]
Tuota kaasuvaijeri hommaa epäilen. Itse kävin pariviikkoa sitten sieltä vaijerin, ja niitähän ei myydä kuin kokonaisena hintaa sille tuli 44e ja kytkinvaijeri oli muistaakseni 40e. Kaveritkin käyneet sieltä vaijereita ja hinta ollut alle 50e. Eli joko sulle on sattunut vittumainen myyjä tai tuli näppäily virhe. :D[/quote]
No miulla on kuitti tallessa tuosta vaijerin hinnasta.. täytyy kommentoidan kun seuraavan kerran liikkeessä käyn :)
Synthetic
ViestiKirjoittanut Synthetic » 23.7.2013 15:00
pojandt2005 kirjoitti:;)
No miulla on kuitti tallessa tuosta vaijerin hinnasta.. täytyy kommentoidan kun seuraavan kerran liikkeessä käyn :)[/quote]
Huhhuh :eek: . Joo kannattaa mainita asiasta. Termostaattia en ehkä lähtisi ,ottamaan pois. Varsinkin jos takomäntää olet ostamassa. Tuolleen voit testata termostaattisi toiminnan. http://www.youtube.com/watch?v=TrUPpZxeP-M .
Jos termostaatti on sökö, kannattaa kysellä autoliikkeistä jos sattuisi olemaan ,sopivan kokoinen termari siihen. Myös Honda nsr termostaatti käy ,kuhan siitä ottaa sen kumi renkaan pois. http://www.mc-scatter.com/moottoripyori ... -4444.html
Toisaalta alkuperäinen on aika samoissa hinnoissa. Muistaakseni jotain 44e ,kun joskus itsekkin sen uusin.
Kannattaa käydä siellä mp-mestalla tuon sylkän kanssa. Mäntiä on heti hyllyssä ,tai jos ei ole niin saat ne seuraavana aamuna. Tekevät koneistamon kanssa yhteistyötä eli porautus ja hoonaus onnistuu samalla.
Dt std koko on 56.00mm. Nikasil pytyn vakiokokoa en tiedä voipi olla hyvinkin 56.40. En silti usko ,että on nikasil pytty ,muistaakseni TDR 125 on nikasil pyttyä enimmäkseen käytetty.
sylinterin kyljestä
4FU00 ei voi porata
3MB00 voi porata
2RH00 voi porata
jaskiainen
ViestiKirjoittanut jaskiainen » 23.7.2013 15:42
Yamaha DT80 LC 2, sylinteristä kuuluu kilinää käydessä ja sylinteri nyt purettuna:
Mäntä, männänrenkaat ja sylinteri näyttäisivät olevan ok.
Kuinka paljon tuon kiertokangen laakereissa saisi olla välystä?
Alapään laakerissa on vähän (kiertokanki liikkuu noin yhden millin sivusuunnassaan
ylhäältä mitattuna)
ja yläpään neulalaakerissa sitten vähän enemmän.
Koko konetta ei hontsittais repiä auki tuon hintaisesta romusta.
Eli mitä ootte mielipuolta? Riittäisikö pelkkä neulalaakerin vaihto?
Vai kannattaisiko vain antaa kilinän kuulua ja ajaa hymy huulilla kone loppuun ja
pistää sen jälkeen romu-roopen kyytin?
detsileipoo_
Yamaha DT 125R
ViestiKirjoittanut detsileipoo_ » 23.7.2013 20:13
Kiertokangen kuuluukin liikkua vähän sivuttaissuunnassa, kokeileppa vetää ihan ylöspäin sitä kiertokankea jos liikkuu paljon niin sitten vaihtoon. Varmaan kannattaa kokeilla sillä yläpään neulalaakerin vaihdolla jos sillä loppus kilinä.
pojandt2005
DT 125 RE 2005
Liperi
ViestiKirjoittanut pojandt2005 » 24.7.2013 8:26
"sylinterin kyljestä
4FU00 ei voi porata
3MB00 voi porata
2RH00 voi porata"
Kiitos! 3MB00- siis voi porata :)
Mäkistation
Useampi Yamaha
Mänttä/Kurikka
ViestiKirjoittanut Mäkistation » 26.7.2013 23:25
Synthetic kirjoitti: ...muistaakseni TDR 125 on nikasil pyttyä enimmäkseen käytetty...
Se ja TZR RR.
Derp
Nastola
ViestiKirjoittanut Derp » 27.7.2013 21:23
Mikähän mahtais olla DT125R -94vm kun kipinä katosi ja koitettu toista puolaa johdot näyttäis olevan kunnossa ja polkaistaessa puolalle menevä johto näyttää 4-9.6v että onko liian pieni vai mistä kiikastaa?
Maekine
Suzuki GSX 1300 B-King
JKL
ViestiKirjoittanut Maekine » 30.7.2013 9:10
Nyt vittu joku myy mulle sen pakoukonsäädinsysteemin vasemmanpuolisen kiinnityskopan, joka tulee siihen pyttyyn kiinni 1 pultilla!!! :x
¤SuZuKi¤
pojandt2005
DT 125 RE 2005
Liperi
ViestiKirjoittanut pojandt2005 » 30.7.2013 16:45
Do dii mäntä uus ja porattu sylinteri sekä kansi oiottu, hintaa tuli 187. jotain € :(
Mäntä olikin sitte tzr:n tai jnk sellaisen? ny siin lukkee 50 siinä männän päällä...
Mistä tietää kumpi männän rengas tulee ylemmäksi tai vastaavasti alemmaksi..?
Näkyy olevan vähän eroa renkaiden välillä. .
:roll:
_rieska_
ViestiKirjoittanut _rieska_ » 30.7.2013 16:54
Mrenkaita asentaessa kyllä huomaa onko ne oikein päin, eivät saa takuta urissaan ja niiden pitää painua uraansa kunnolla. Tetsarin männän ero on vaan porauksessa, eli vakiokoko on 56,4 kun taas detsissä 56mm.
pojandt2005
DT 125 RE 2005
Liperi
ViestiKirjoittanut pojandt2005 » 30.7.2013 17:10
_rieska_ kirjoitti:Mrenkaita asentaessa kyllä huomaa onko ne oikein päin, eivät saa takuta urissaan ja niiden pitää painua uraansa kunnolla. Tetsarin männän ero on vaan porauksessa, eli vakiokoko on 56,4 kun taas detsissä 56mm.
Ok. Kiitos, takaisin pajalle :)
pojandt2005
DT 125 RE 2005
Liperi
ViestiKirjoittanut pojandt2005 » 30.7.2013 17:44
Ei helekatti, ylempi männänrenkaan ura on kyllä niin ahdas, että laitampa kumman tahansa m-renkaan, niin kyllä takkuaa.. ei painu yhtään. Ei kyllä mene sylinterin sisään tuolleen. Miten tästä etenen?. Alempaan menee kuin sukkaan :) Laitoin ns. jousirenkaan alemman m-renkaan alle uraan, tarviiko tai pitääkö :) .?
Kiits.. ps. tämä nyt jää huomiselle tämän kasaaminen :(
Poikaa harmittaa . .
