2T viritys ja tekniikka
smiqe
Re: 2T viritys ja tekniikka
ViestiKirjoittanut smiqe » 6.9.2015 22:30
mikä 09 exc kotarissa vikana vaihteet toimii ylöspäin normaalisti mutta alaspäin ei mene kunnolla päälle?
Pandemic
on pyöree
ViestiKirjoittanut Pandemic » 6.9.2015 22:41
Ootko vaihtanu öljyjä?
PÄRPÄR
smiqe
ViestiKirjoittanut smiqe » 6.9.2015 23:07
Pandemic kirjoitti:Ootko vaihtanu öljyjä?
juu oon 15w 50w
MadAaltox
ViestiKirjoittanut MadAaltox » 24.9.2015 22:32
Mistäköhän kannattaisi alkaa vikaa etsimään, kun temmille kävi yhtäkkiä sillee ku ajelin vaa et about n. 7000rpm ylöspäin ei enään sytytä ollenkaan, siis kuullostaa aivan joltain isomman nelarin rajoittimelta tuon 7000rpm jälkeen??! Ja siis tosiaan ei kertakaan sytytä tuon tietyn rajan jälkeen eli todella säännölisesti ei sytytä, eli varmaan viitaisi hajonneseen cdi:hin?
EDIT: voisko tää johtua myös siitä että toisestä läpästä on kulmasta murtunut pieni pala, vai tekeekö se vain sellaista suht epäsäönnöllistä röpellystä?
-Zone-
ViestiKirjoittanut -Zone- » 25.9.2015 4:12
Tietysti vika voi olla esim cdi boksissa, mutta ennen mitään sytytysosien uusimisia yms päivänselvää luulis olevan että se läppäventtiilikin laitetaan ensin kuntoon jos se pääsee vuotamaan takaisin kaasariin päin siitä puuttuvan palan kohdalta.
Tulpatkin voi lopettaa toimintansa paineenalaisena vaikka muutoin vaikuttaisivat toimivan ok, kun irrallisena kipinää kokeilee. https://youtu.be/1Vg3-xG0nZM
MadAaltox
ViestiKirjoittanut MadAaltox » 25.9.2015 13:32
Juu siis huomasin ton läpän lohkeaman vasta kun selvittelin tuota sytytys mysteeriä ja siis tottakai uudet läpät hommaan.
Ja nyt on tosiaan sytytyapuolan resistanssit katottu ja kunnossa oli ja kipinä tulee erinomaisesti ennen tätä rajaa kunnes ei sitten enää tule ollenkaa. Eli vika on jossain puolasta taaksepäin :s :roll:
lååpå
ViestiKirjoittanut lååpå » 25.9.2015 13:37
Niinno siis kyllähän ne läpät kannattaa uusia, vika saattaa niissä olla. Jos haluat niin kannattaa uusia staattori, cdi ja tulppa. Myös mäntä kannattaa noissa temmeissä vaihtaa joskus :D
lååpå
ViestiKirjoittanut lååpå » 25.9.2015 13:40
Ja jos se temmi on lähempänä 2000 vm. niin kannattaa polttaa se suosiolla, mutta jos se on yli 2010 niin korjaus saattaa maksaa aika paljon :D
Hussemies99
ViestiKirjoittanut Hussemies99 » 16.11.2015 12:49
moro, miten mahtaa noi power jet kaasarit toimia 2t hussessa? onko ne jotenkin parempia kun tavalliset? onko pienempi kulutus tai jotain sellaista? Olisin meinaan ostamassa jos ovat hyviä! :eek: :eek:
Juhitzun3450
Honda CBR -06, Mighty Black Cagiva Mito -04 (EX), Skygo Monki, Helkama SC-R ja kiinan mönkijä+Samurai 110cc
Forssa
ViestiKirjoittanut Juhitzun3450 » 25.11.2015 22:43
Kertokaas viisaammat mulle että onko 2-tahti ja 4-tahti piikkisissä pakoaukonsäädin? Bai vaan 2-tahtisissa? :nörtti:
MadAaltox
ViestiKirjoittanut MadAaltox » 25.11.2015 22:59
Juu eli siis pa-säätimiä on vain 2-tahtisissa, koska juuri pa-säätimellä luodaan pakoaukon kokoa muokkaamalla sitä "vääntöä" 2-tahteihin, mitä niistä puuttuu toisin kuin nelareista. :lol:
Juhitzun3450
Forssa
ViestiKirjoittanut Juhitzun3450 » 25.11.2015 23:04
Juu kiitoksia tästä....selvensi paljon asioita! :)
Viimeksi muokannut jonicc päivämäärä 25.11.2015 23:25, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Ei lainata edellistä viestiä.
Mäkistation
Useampi Yamaha
Mänttä/Kurikka
ViestiKirjoittanut Mäkistation » 26.11.2015 13:13
Isommista nelaripyöristä löytyy aika monestakin eräänlaista pakoaukonsäädintä (esim. Yamahan EXUP).
Pääsääntöisesti servolla kääntyvä läppä, yleensä melko lähellä vaimentimen liitosta, joka alakierroksilla lähes kiinni ollessaan lisää vääntöä. Piikkisiin näitä ei kylläkään ole vielä tullut.
2-tahtisista löytyy monenlaista erityyppistä pakoaukonsäädintä, joilla kaikilla on yhteisenä tavoitteena muokata pakoaukon muotoa alhaisilla kierroksilla. Pääsääntöisesti ne madaltavat pakoaukkoa, jolloin aukioloaika pienenee, puristuskorkeus kasvaa ja vääntöä syntyy.
Jahne
PV
ViestiKirjoittanut Jahne » 28.11.2015 23:14
MadAaltox kirjoitti:Juu eli siis pa-säätimiä on vain 2-tahtisissa, koska juuri pa-säätimellä luodaan pakoaukon kokoa muokkaamalla sitä "vääntöä" 2-tahteihin, mitä niistä puuttuu toisin kuin nelareista. :lol:
Offtopikkia...
Korjataan taas kerran että käytännössä liki kaikki 2-t piikit vääntää läpi kierrosalueen paremmin mitä nelarit 8)
MadAaltox
ViestiKirjoittanut MadAaltox » 28.11.2015 23:18
Niin, juuri tämän pa-säätimen ansiosta :)
Ei tartte lainailla edellisiä
Haamu
