Luin kyllä, oisin vaan halunnu vähän yksityiskohtasempaa tietoa esim. asioita jotka ois hyvä ottaa huomioon. Mutta kai sitä sitten tarttee tässä näi ruveta kattoo jos sen ite sais tehtyä.
Noh, itse porauksessa ei tarvitse ottaa oikeastaan mitään huomioon Isket siihen raven kiinnikkeeseen pultin kierteille niin näät sen kulman missä poraat. Mutta huomioon otettavaa nyt ei hirveästi ole. Alatiiviste kannattaa yrittää pitää ehjänä jos ei ole uutta. Ja jos meinaat mäntää irrottaa niin ne männäntapinsokat on aika vittumaiset vehkeet ku ne on semmoset C muotoset. C ja O väliltä, semmonen pikku kolo eikä mistään saa otetta Mutta se on aika peace of cake juttu, Nimimerkillä 2viikkoo sen jälkeen kerkesin ajaa ja männäntapin sokka kahteen osaan, toinen osa paikoillaan, toinen sylkän seinässä. Osaava kaveri helpottaa hommaa!
tuntuu et tosta ravesta puuttuis jotain? osaak joku sanoa että mikä? (en tosta maksanu pahemmi mittää) ja reiän porauski onnistu hyvin kiitoksi koneistaja P.Varville
Enpä oo ennen ton näköstä ravea nähny Ei tosta taida oikeesstaan puuttua mitään jos tossa kalvossakin on se semmonen metallirinkula joka pitää sen kalvon kiinni ja siinä säätöruuvissa on se jousi alapuolella. Itellä on tommonen ->http://www.angelfire.com/scary/bonber/jotain/rave2.pdf Onko siinä joku vikana*?
Enpä tiiä mut tuntuu et jousi puuttuis tosta päältä joka pitäis sitä paikoillaan en oo kokeillu vielä ku en oo vielä ees tt settiä paikal heittäny vähä jääny töitte ohes ja pitää vielä easyn pakettia odottaa ku tuli aluks väärät koneen osat edelline omistaja sano kyl et toimii noinkin mut saas nähä
e:jos kuvat ei näy ni gallerassa on ja sillo yvtä
Ei tuosta mitään puutu, näyttäs olevan mun toinen vanha raveista Ja tosiaan kelkasta alunperin peräisin mutta tarvittavat osat vaihdettu jotta toimii riliassa
Putsasin raven laipan pari päivää sitten ja huomasin kun lähdin liikenteeseen että pyörä ei ota loppu piikkiä... Voiko se musta kotelo olla huonosti että laippa jää jotenkin jumiin tai sitten jousi on huonosti?
