Cagiva Mito viritys/tekniikka
samuppoika
cagiva mito, ex yamaha jog, ex fude
Re: Cagiva Mito viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut samuppoika » 27.1.2013 11:51
Mistä saisi mitoon uuden cdi halvalla?
Onkimato
ViestiKirjoittanut Onkimato » 27.1.2013 14:19
Varmaan purkuosina nettivaraosa, mp pitstop tai muut mp purkaamot.
Karaikun
Honda CB600F Hornet, Cagiva Mito Evo 2, Honda Monkey, EX Rieju Marathon 125 Pro SM, EX Aprilia SX 50
ViestiKirjoittanut Karaikun » 2.2.2013 16:29
Voiko tämä olla aito arrow änkkä? :s https://www.dropbox.com/sh/ue8rfpma8vdtbtg/KHdyt0UrY7
Tuolla on myös sitten Miton repair manual jos joku tartee :)
jonttu-13
cagiva, aprilia rs, derbi
ViestiKirjoittanut jonttu-13 » 4.2.2013 15:42
Nyt ois mäntä ulkona ja pitäs saaha uus sisälle. Niin mitkä ne merkinnät on tos vanhas männäs mist näkee sen koon vai onko parasta mitauttaa pytty?
Karaikun
ViestiKirjoittanut Karaikun » 5.2.2013 10:07
jonttu-13 kirjoitti:Nyt ois mäntä ulkona ja pitäs saaha uus sisälle. Niin mitkä ne merkinnät on tos vanhas männäs mist näkee sen koon vai onko parasta mitauttaa pytty?
Mitauta vaan se pytty niin saat varmasti oikean koon...
xh3nkk4x
ViestiKirjoittanut xh3nkk4x » 12.2.2013 0:36
BjarneNyholm kirjoitti:Voiko tämä olla aito arrow änkkä? :s https://www.dropbox.com/sh/ue8rfpma8vdtbtg/KHdyt0UrY7
Vakioänkkä tuo on.
Jontur
ViestiKirjoittanut Jontur » 19.2.2013 20:59
Anteeksi jos kyselen tyhmiä , mutta onko normaalia, että Mito "hyytyy" kun ajaa pienillä kierroksilla ja sen jälkeen lisää reilusti kaasua?
Ja tietääkö kukaan, onko MP-Racingillä myynnissä tt-settiä, jossa on putki ja kaasarin osat?
samuppoika
ViestiKirjoittanut samuppoika » 20.2.2013 21:19
NONNIIN, kipinä löytyi mutta nyt on ongelma että ei tule pytylle bensaa. Kaasariin tulee ja kun tulpanreiästä laittaa niin aluksi toimi hetken, mutta nyt ei edes se käynnistä konetta. Ideoita?
Onkimato
ViestiKirjoittanut Onkimato » 21.2.2013 11:23
Itse kysyisin että mitenkäs miton kytkin otetaan irti? Yhdessä kuvasetiässä äijä lukitsee kiertokangen, ottaa laakerin pois pihdeillä ja mutteri sen alta auki, mutta mun kohdalla tuo laakeri ei ainakaan hievahdakkaan pihdeillä kun kokeilee. Sitten siinä laakerin vieressä on kuusi pulttia, jos ne irrottaisi niin eikös tuo laakeri sitten tule pois? Samalla taitanee aueta koko kytkinpakka?
Edit: Piti vielä kysyä että mitenkäs männänvaihdon kanssa. Meinasin iskeä vertexin männän sisään, vien siis pytyn koneistamolle mitattavaksi ja sen mukaan uusi mäntä? Kun en oikein tiedä mitä pyttyjä voi hoonata ja mitä ei. Ilmeisesti miton pytty on sellaista pinnoitetta että ei kannata hoonailla?
Zuikkamies
ViestiKirjoittanut Zuikkamies » 21.2.2013 16:17
Jon on pinnoitettu pytty niin pystyy edelleenkin hoonaamaan, muttei poraamaan. Sitä hoonausvaraa ei vaa siinä pinnotteessa ole kun yleensä 4 eri kokoa aina yhden millin sadasosan verran
Onkimato
ViestiKirjoittanut Onkimato » 21.2.2013 16:31
Okei. Pitääpi viedä pytty koneistamolle ja kattella mitä tehään. Tietäskö joku tosta kytkinhommasta?
Zuikkamies
ViestiKirjoittanut Zuikkamies » 22.2.2013 19:32
Ei muutakun kuumailmapuhaltimella jotain 100 astetta lämpöö ja sit vedät laakerin irti. Tai ulosvetäjä jos löytyy tuohon sopiva.
]tomi[
ViestiKirjoittanut ]tomi[ » 23.2.2013 11:10
Jontur kirjoitti:Anteeksi jos kyselen tyhmiä , mutta onko normaalia, että Mito "hyytyy" kun ajaa pienillä kierroksilla ja sen jälkeen lisää reilusti kaasua?
Mp-racingilta saa juu, muistaakseni jotain karvan alta 300e koko setti...
Labomba
Kymco Super 9
Rymättylä
ViestiKirjoittanut Labomba » 25.2.2013 14:52
Olis kaverin Miton startissa vikaa, ei pyöri yhtään ja se pitäisi nyt laittaa kuntoon. Onko tuo starttimoottorin irroitus/avaus kuinka vaikea homma ? Ja mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään ?
Onkimato
ViestiKirjoittanut Onkimato » 26.2.2013 16:12
Itselläkin tuli startin kanssa ongelmia ja en ole ihan varma millä sitten korjaantui. Onko startti ihan eloton vai yrittääkö se edes pyörähtää? Jos ei tee mitään niin vika voipi olla akussa tai releessä. Jos taas ihan vähän pyörähtää tai edes yrittää niin voi vika olla hiilissä. Itsellä tällähetkellä bendix hajalla, eli startti pyörii tyhjää (ei nappaa kiinni starttikehään). Ei ole korjaus kovin hankalaa kun hetken perehtyy siihen systeemiin ja startit on aika samankaltaisia vehkeitä jokalaitteessa. Ainoa mikä itsellä hankaloitti hommaa oli kokemattomuus ja kireät ruuvit.
