Minarelli WR 125 (Yamaha WR125X/R, Husqvarna SMR 125...)
FanaÄijä24
Re: Minarelli WR 125 (Yamaha WR125X/R, Husqvarna SMR 125...)
ViestiKirjoittanut FanaÄijä24 » 9.10.2020 13:50
Viimeksi muokannut FanaÄijä24 päivämäärä 31.3.2021 20:00, muokattu yhteensä 1 kerran
FanaÄijä24
ViestiKirjoittanut FanaÄijä24 » 5.11.2020 19:34
Fana22
ViestiKirjoittanut Fana22 » 15.11.2020 20:30
Paljonkohan voi tälläsellä minarellin alakerralla voi ajaa? Nyt melkeen 38tkm mittarissa. Huollot tehty ajallaan.
FanaÄijä24
ViestiKirjoittanut FanaÄijä24 » 31.3.2021 20:05
Auttakkee ku kevari fantic ei kierrä loppuun asti ajossa. Tyhjäkäynnillä toimii hyvin mutta kun lähen ajamaan nii ei kierrä puolen kaasun yli vaa pätkii ja rötää perkeleesti. Vaihoin siis ilmanputsarilta kaasarille menevän imukaulan ja tämän jälkeen rupesin suuttimia vaihtelemaa ku ei saanu säätöihin. Nyt on muuten hyvä paitsi että ei kierrä loppuun. Tulpan oon vaihtanu, akun navat putsannu ja kaasarin avannu pariin otteeseen ja näyttäs olevan kaikki ok. Nyt siis kaikki vakiona eli 122 pääsuutin, 35 tk-suutin ja egr paikallaan.
EEtski
ViestiKirjoittanut EEtski » 3.5.2021 8:02
Moro mulla olis tollanen yamaha wr 125 ja siihen oon nyt hommannut tollasen force master 2 ruiskun, niin oisko kenelläkään antaa valmiita asetuksia vakiopytylle ettei tarviis viiä penkitykseen? :D
Edit: tosiaan vielä k&n ilmanputsari ja black widowin putki löytyy
vetko
Yamaha DT125R, 2x Suzuki PV
Saarijärvi
ViestiKirjoittanut vetko » 3.5.2021 8:26
Kannattaa vaan laittaa kohtuu isolle ja siitä alentaa asetuksia, Tulppaa kannattaa seurata, Musta=rikas, Valkoinen=laiha.
EEtski
ViestiKirjoittanut EEtski » 3.5.2021 9:34
Jep no pitää kattoo jos sillä saisin tehtyy :)
Yammu mijäs
ViestiKirjoittanut Yammu mijäs » 8.7.2021 13:26
Kuinka kauan tässä kestää alakerta ihan 125cc koneella? kilotreissä siis 40tkm, 60tkm? enemmän vähemmän. Oon justiin ostamassa wärrää nii ei tee mieli ostaa alakerta remonttia vaille olevaa moottoria.
Kädetön123
ViestiKirjoittanut Kädetön123 » 12.7.2021 20:24
Nyt tarvis todella apua, kun oma älykkyys ei riitä. Pyörä on husqvarna sms 4, eli sama minarellin kone kuin näissä muissakin. Pyörää on viritelty aikalailla ja sen takia siihen on asennettu 6-jousinen kytkin. Kytkin kuitenkin toimii aivan samanlailla kuin vakiokytkinkin, eli ainoa ero on vain ne kuusi jousta neljän sijaan. Ongelmana siis se, että painelevy ei nouse silloin, kun kytkimessä on viisi kytkinlevyä. Viiden kytkinlevyn ollessa kytkimessä kytkinkahvaa on hankala saada pohjaan ja painelevy ei hivahdakkaan.
Ihme kyllä, neljällä kytkinlevyllä painelevy nousee moitteettomasti ja kytkin irroittaa. Kruunuun pitäisi kuitenkin mennä viisi levyä ja kytkin luistaa aivan jumalattomasti neljällä levyllä. Kytkin irroittaa hieman viidellä levyllä, jos kytkinjousien ruuveja ei laita kokonaan pohjaan. Kytkimen käyttövivussa on pieni kuluma, mutta en usko sen vaikuttavan tähän. Olen koittanut kytkintä jo uusilla kytkinjousilla ja painelevyllä, eli niissä ei pitäisi olla vikaa. Kytkimen sisällä oleva kuula on tallella ja painelevyn keskellä oleva mutteri on säädetty oikein. Itsellä on jo mennyt kokonaan hermot tuon kanssa. :x
Konsbbb
ViestiKirjoittanut Konsbbb » 17.7.2021 23:02
Mikäs avuksi kun rajotin tuntuu hitaalta ja pätkivältä eikä yhtään nopealta. Tekniikkana perus 180cc, viri nokka, portattu kansi.
ossihyttinen
ViestiKirjoittanut ossihyttinen » 18.7.2021 13:17
En osaa sanoa mikä vois olla tuossa rajottimessa vikana.
Mikähän voisi olla itselläni vikana kun en saa nokkaketjua pois vaikka kiristin on otettu irti. Olen ruuvimeisselillä yrittänyt nostaa ketjua pois mutta ketju ei ole tarpeeksi löysällä. Kannen tiivisteen vaihtoa olen suorittamassa.
vantic
ViestiKirjoittanut vantic » 18.7.2021 13:33
Tietopankista löytyy tollanen ohje.
http://www.motot.net/wiki/Sylinterin_va ... cc_4-tahti
Ballo
ViestiKirjoittanut Ballo » 1.8.2021 16:38
Konsbbb kirjoitti:Mikäs avuksi kun rajotin tuntuu hitaalta ja pätkivältä eikä yhtään nopealta. Tekniikkana perus 180cc, viri nokka, portattu kansi.
iha normaalia
Erbs
ViestiKirjoittanut Erbs » 18.8.2021 13:58
Jos 19-vuosimallin betaan ostais 200cc uma racing sylinterisarjan ja virinokan pitäiskö alakertaa vahvistaa? Kannattaako ostaa uusi kansi samalla, vai riittääkö vakiokansi ja scalvinin putkisto?
Bongivesi
ViestiKirjoittanut Bongivesi » 28.8.2021 13:56
Mulla weeärrässä Käyntiin pistäessä alkaa heti palaa moottorivian valo. Välkkyy kokoajan nopeemmin eikä pyörä lähe käyntiin. osaisko kukaan sanoo mikä vois olla ja miten ois korjattavissa? Vuosimallia 2019 ja ajettu 22tkm.
