Yamaha DT viritys/tekniikka
Jonskuz
Re: Yamaha DT viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut Jonskuz » 27.10.2013 21:29
Nyt palauttaa jo ;) , eli nyt vain tuo kytkimen säätö?
dtvierahat
ViestiKirjoittanut dtvierahat » 30.10.2013 21:26
Jos johtokikkaa ei ole tehty, tekeekö ypvs tarkistusliikkeen väärään suuntaan eli käy auki kun virrat laitetaan päälle ja on kiinni vaikkei kone ole käynnissä
arsori
KTM EXC300
JKL
ViestiKirjoittanut arsori » 30.10.2013 22:22
Ei käsittääkseni tee mitään.
dtvierahat
ViestiKirjoittanut dtvierahat » 31.10.2013 22:41
Mikä on vikana, tein johtokikan, vedin siis cdi:ltä tulevan vihreämustan johdon akun miinukseen, ypvs tekee normaalin tarkistusliikkeen mutta aukeaa kaasua antaessa vain vaijereiden ollessa niin löysällä että ne irtoavat servosta itsestään ajossa :s
joel_1995
ViestiKirjoittanut joel_1995 » 1.11.2013 16:28
mikä vikana kun pytyn porautuksen ja männänvaihdon jälkeen alakierroksilla tehot normaalit, mutta vähä ylemmille kierroksille ku menee nii ei meinaa tehoja löytyä. Koitettu toisella putkella eikä ollut yhtään erilainen. ypvs on putsattu ja kaasari käyty läpi. nyt neuvoo tulemaa. (ennen leipomista jakso hyvin keula nousta ja gummi palaa ja kulki noin 130)
Pattes798
TM MX250 2T -13
ViestiKirjoittanut Pattes798 » 1.11.2013 17:44
Onko varmasti oikeen kokonen mäntä?
mikas96
ViestiKirjoittanut mikas96 » 1.11.2013 20:48
No nyt tuli 2004 detsii mielenkiintonen vika ku ei anna kipinää ku starttaa mut kun lopettaa starttaamisen ni antaa tosi huonon kipinän. Juu CDI,puola,tulppa,tulpanhattu ja piuha on katottu ja ehjää on. aluksi oli epäilys oli CDI mutta se oli ehjä (kokeiltu toisella samanlaisella boksilla joka on ehjä) tulppa on vaihettu mutta vika on ja pysyy eli oisko kellään ees villiä veikkausta missä vika. ainiin katkasiat on myös testattu.
joten missä vika????????
Suomenpaskin
husaberg 650 -04
ViestiKirjoittanut Suomenpaskin » 1.11.2013 23:45
Oisko akku.
Mäkistation
Useampi Yamaha
Mänttä/Kurikka
ViestiKirjoittanut Mäkistation » 2.11.2013 0:26
Ei anna kipinää jos kone pääsee pyörimään liian lujaa startatessa. Ruuvaa toinen tulppa kiinni ja toisella kokeile kipinää. Staattoriviat ovat valitettavasti näissä lisääntyneet vanhemmiten. Toi "väärinpäin" oleva virtapää systeemi tuntuu olevan hieman perseestä.
HateCrew
KTM Duke 690 2015, Yamaha DT125R 1991, KTM 150 SX 2009
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut HateCrew » 2.11.2013 0:44
Lähteekö mäkistartilla käyntiin?
Kazzu97
KTM 520
Järvenpää
ViestiKirjoittanut Kazzu97 » 3.11.2013 22:08
Paras putki DT:hen? Kertokaa putkien toiminnastsa ylä/alakierroksilla yms.?
HateCrew
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut HateCrew » 3.11.2013 22:14
Itellä on DEP. Hyvä tasavääntönen putki. Mukavasti tehoa ihan ylhäällä, yhtä hyvät alaväännöt kuin tyhjässä vakioputkessa, hyvän näköinen ja hyvät äänet. Ainoat miinukset ettei saa Suomesta ja maksaa 300+ €
Ääninäytettä: https://www.youtube.com/watch?v=W4xYUpCpCLE
Maekine
Suzuki GSX 1300 B-King
JKL
ViestiKirjoittanut Maekine » 4.11.2013 13:28
Vai oikeen tasavääntönen putki :lol:
Eiköhän se ole ihan YPVS;än ansiota, että se vääntää edes jotenkin...
¤SuZuKi¤
HateCrew
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut HateCrew » 4.11.2013 13:35
Eiköhän se itse kunkin putken kunnollinen toiminta ole riippuvainen YPVStä. Ei se vakioputkikaan toimi sen paremmin jos YPVS ei toimi. Puhuinkin omista kokemuksistani toimivan ja kunnolla säädetyn säätimen kanssa. Tarkointin sitä, että putki vääntää tasaisesti kierrosalueen läpi, ilman terävämpiä tehopiikkejä.
Mäkistation
Useampi Yamaha
Mänttä/Kurikka
ViestiKirjoittanut Mäkistation » 4.11.2013 17:41
Parasta putkea ei mihinkään 2-tahtiin vielä keksittykään, kaikissa on hyvät ja huonot puolensa. Itelläni oli Doma, se oli helkkarin ala- ja keskivetoinen putki, mutta kiertänyt se ei juuri vakioputkea enempää. Kikkailuun ja metsään oli oivallinen.
