Rotax 122 ja 123
Veitsi
Aprilia Red Rose 'Orange Edition' & Skyteam Monkey
Sastamala
ViestiKirjoittanut Veitsi » 31.1.2010 17:57
Terokoo kirjoitti:Mitä kaikkia muovirattaita kuuluu niiden vaihtoon? Nyt on tilattu 2 kellertävän oranssia ratasta, tarvitseeko muita vaihtaa? Rotax 122 kyseessä.
Avaa se moottori niin näät ne rattaat. Ensin tietysti öljyt ulos, vaihde systeemi pitää irrottaa ja sitten pääset kurkkaamaan rattaiden kunnon.
huikka
BOMBER Suzuki 6*125cc i/ö
Ulvsby
ViestiKirjoittanut huikka » 31.1.2010 20:44
Ehdotuksit,että mitä perustietoja voisi lisätä tuohon aloitusviestiin?
Don't drink and drive,just smoke and fly
Purkuosat 125cc--->
Cliccer
Aprilia Rs 125
ViestiKirjoittanut Cliccer » 1.2.2010 9:40
huikka kirjoitti:Ehdotuksit,että mitä perustietoja voisi lisätä tuohon aloitusviestiin?
huollosta, yleisesti moottorista, viritys asteista, remonteista 8)
http://www.motot.net/galleria/showphoto ... user/42152
Räsää mulkasemaan!
Cliccer
Aprilia Rs 125
ViestiKirjoittanut Cliccer » 1.2.2010 22:18
Aukeaako öljypumpun ruuvi oikeaan vai 'väärään suuntaan? '
Räsää mulkasemaan!
Cliccer
Aprilia Rs 125
ViestiKirjoittanut Cliccer » 1.2.2010 22:45
http://www.aijaa.com/v.php?i=5680282.jpg
It's helppo ;)
Räsää mulkasemaan!
Vaihe
KTM Duke II
Turku
ViestiKirjoittanut Vaihe » 2.2.2010 17:43
Ettei käy näin :D http://koti.mbnet.fi/walluz/01082009246.jpg
Herz
ViestiKirjoittanut Herz » 3.2.2010 16:04
Joo, kiitos kuvista. ;) Eli, riittääkö noiden kahden oranssinkellertävän muovirattaan vaihto? Ei ollut 2-radilla muita.
Baw33
Gsx-r 750cc
Nokia
ViestiKirjoittanut Baw33 » 9.2.2010 1:29
Mites, oon tässä ny useeseen otteeseen raapinu persettäni ja miettiny, että pitäskö ottaa toi öljypumppu veke ja vaihta sekotuksee? Muutenki tottunu pitää öljypulloo repussa, että se ei oo kyllä yhtään vaivaks.
Onko toi pumppu miten luotettava? Samalla säästäis huimat 30e konerempassa kun ei tarttis sitä ratasta uusia.. :lol: Vai voiko/pitääkö se ottaa pois sittenkää? Ja mitkä muovirattaat tossa pitää siis uusia? Ainakin ne kaks keltasta isoo? PJME:ltä nääs ei löydy kun Balance Shaft Geareja ja Oil Pump Drive Gear.. Mistäs sais vesipumpun ratasta halvalla?
Konetta en oo vielä kerinny aukasee, varmasti paljon selviää sitte. Mut mitkä kaikki muovirattaat siis pitää uusia? Ja mistä muualta saa?
Entäs, miten pitkään tolla vakiopannulla porskuttaa? Huomenna motti pöydälle, niin selviää missä kunnossa pytty on. Mut eikai 30tkm kohalla vielä tarvii pannua uusia? Vois kuvitella että se pannu jonkunverran kestäis.. :roll:
O.P
Lapua
ViestiKirjoittanut O.P » 9.2.2010 17:51
Kuinka tarkka Rotaxi on noiden puristussuhteiden kans? Meinaan noitten alatiivisteiden kans oon pelannu viimeset pari tuntia, eikä millään meinaa tulla sitä 12,0:1-13,0:1 suhdetta, lähimmillään on ollu 11,4:1 suhteella. Ja sen mittaustapa on vähän kyseenalainen, palotilan kansi kiinni pyttyyn, mäntä yläkuolokohtaan ja lääkeruiskulla 2-t öljyä tulpanreiästä sisään ja kattoa paljon menee. Saa toki kertoa fiksumman keinon. Seki kai vaikuttaa, että onko kone vinossa vai suorassa? :s Oon kokeellu joka kokoa, ja tuolla keskimmäisellä sain suhteen 10,8:1.
Andhu
Dt 125
Vihti
ViestiKirjoittanut Andhu » 9.2.2010 22:18
Ostat biltemasta vai mistäseoli niin ihan oikeen puristusshude mittarin ja mittaat sillä niin saat varmasti oikean :D
TDN
Honda NSR 125 (SP-racing) -99
Porvoo
ViestiKirjoittanut TDN » 10.2.2010 1:37
O.P kirjoitti:Kuinka tarkka Rotaxi on noiden puristussuhteiden kans? Meinaan noitten alatiivisteiden kans oon pelannu viimeset pari tuntia, eikä millään meinaa tulla sitä 12,0:1-13,0:1 suhdetta, lähimmillään on ollu 11,4:1 suhteella. Ja sen mittaustapa on vähän kyseenalainen, palotilan kansi kiinni pyttyyn, mäntä yläkuolokohtaan ja lääkeruiskulla 2-t öljyä tulpanreiästä sisään ja kattoa paljon menee. Saa toki kertoa fiksumman keinon. Seki kai vaikuttaa, että onko kone vinossa vai suorassa? :s Oon kokeellu joka kokoa, ja tuolla keskimmäisellä sain suhteen 10,8:1.
Tärkeintä on, että squish-välys on kohillaan. Laitat sen tiivisteen millä se on 0,8-1mm.
Myydään "SP-racing" näsäri: http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/ho ... 5/id24104/
Cliccer
Aprilia Rs 125
ViestiKirjoittanut Cliccer » 10.2.2010 13:49
mikä alatiiviste 154cc RS miehillä on siellä välissä, kukaan ei saa sanotuks..
olis mukava jos joku viitsis kertoa, ku luulis nyt et kaikissa on sama kiertokanki ja yms yms yms eli mittojen ei pitäs muuttua pyöräkohtasesti.. :s
Räsää mulkasemaan!
Baw33
Gsx-r 750cc
Nokia
ViestiKirjoittanut Baw33 » 11.2.2010 23:46
Hei, saako ton öljypumpun poistettuu käytöstä? Se öljypumpun ratas veke, pumppu pois, säiliö pois, ja tukkii kaasarista sen nipan..? Entäs mites sen reijänkaa joka on pumpun ja rattaan kohalla, eikö sais hyvin sillee, et niil kuusiokoloilla vaikka pala pleksiä kiinni ja leikkais tiiviste paperista siihen oman tiivistee.. Onko kukaan ylipäätään ottanu 122:sestä pumppua pois, ja miten?
Mites muuten toi vesipumpun ratas irtoo? :roll: Ja tarviiko sitä vaihtaa konerempan yhteydessä?
Vaihe
KTM Duke II
Turku
ViestiKirjoittanut Vaihe » 15.2.2010 23:58
En tiedä käytöstä poistamisesta, mutta tuttu ainakin on säätänyt vain öljypumpun seossuhdetta. Galleriassakin ohjekuva. Luulisi olevan luotettava kun mekaaninen on.
Baw33
Gsx-r 750cc
Nokia
ViestiKirjoittanut Baw33 » 16.2.2010 23:15
http://www.2rad-sausenthaler.de/epages/61548808.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/61548808/Products/MO.29 LAATUA?
Ketään vaihtanu tuolla sylkkänsä pinnotettuun? Tommonen kiinnostas, mutta en tajua tosta muuta, kun että pitäs lähettään niille eka ORKKIS sylkkä. Haittaako niitä jos sylkässä on isommatki naarmut?
Ja mitähän mahtaa maksaa oman pytyn postitus tonne?? Kaikki kokemukset ja muutenki jos on tietoo niin kertokee ihmeessä! ;)
