Yamaha YZF-R 125 viritys/tekniikka
yammuh
Yamaha YZF-R125
Kauhajoki
Öljyt puurona Part2
ViestiKirjoittanut yammuh » 1.7.2013 18:07
voisko se vuotaa vesipumpun kautta? Vai on onko kannentiiviste menny?
LeoVince gives you the sound of power
mjooses
Yamaha YZF-R125, Honda XR 80R
Re: Yamaha YZF-R 125 viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut mjooses » 14.7.2013 22:50
tieetääkö kukaan onko ruiskunsäätö pakollinen yammuun jos laittaa jonku teharin?
Karaikun
Honda CB600F Hornet, Cagiva Mito Evo 2, Honda Monkey, EX Rieju Marathon 125 Pro SM, EX Aprilia SX 50
ViestiKirjoittanut Karaikun » 16.7.2013 13:23
Ei ole pakollinen, muuta tehoa tipuu pikkasen jos ei säädä (Korjatkaa jos oon väärässä)
|Psychosocial|
Yamaha YZF-R125 '10, EX Tunturi Hopper '93, EX Yamaha YZF-R125(avk) JA EX Yamaha DT50R '02
Porvoo
ViestiKirjoittanut |Psychosocial| » 23.7.2013 18:47
toimii ilman, mutta männänvaihto tulee aiemmin vastaan kun käy laihemmalla
Jos olet ajanut Yamahalla, olet ollut taivaassa. Mutta jos sinulla on Yamaha, omistat palan taivasta;)
EpoX
ViestiKirjoittanut EpoX » 27.7.2013 20:45
Olisko kenelläkään hajua, että mikä on pielessä kun pyörässä nyt ollut muutaman kerran sellainen ongelma että bensapumppu ei lähde käyntiin? Virtaa tulee, mittari starttaa ja kipinääkin tulee, mutta ei kuulu pumpun hurinaa kun laittaa virrat eikä luonnollisesti lähde käyntiin.
Voiko olla että ECU paskana tai jotain? Tai joku muu rele-tyyppinen härveli? Sähköt on vähän heikko alue näissä niin sillä kysyn.. Lisäksi olen persaukinen joten en mielellään huoltoon veis.
Miikka_M
Exkäyttis: YZF-R125 Ikuisuusprojut: PV, Tezari ja KDX125
Tampere
ViestiKirjoittanut Miikka_M » 20.8.2013 21:55
Mikäs on ku nyt on kesällä alkanu lämpövalo vilkkumaan usein yzärissä, eikä viime vuonna sellasta ikinä tehny. On 2012 pyörä ja ajettu 12 500km ja huoltoja tehty kyllä.
Tarkistin että paisuntasäiliössä on kyllä hyvin nestettä ja öljyäkin koneessa on hyvin, mutta aina kun ajelee niin flekti alkaa heti hurraamaan ja taajamaa ajossa lämpövalo alkaa palamaan kun hetken aikaa ajelee.
Kutosella jos punarajoilla huudatta ni ei ikinä syty lämpövalo, mutta heti kun himmaa n. alle 80km/h ni valo syttyy ja taas ku kiihdyttää ni sammuu :O
Kyllä mä sen tiedän että se ajoviima sitä konetta jäähdyttää mut eikai sen normi ajossa pitäis niin paljon lämmetä et lohkot on tuli kuumat ja lämpövalo vilkkuu koko aja.
Pikkase näyttäis ilmeisesti putki vuotavan sylinteristä koska on koko kone ihan paskanen ja öljynen.
Voisko joku laittaa mun kodeksin kuntoo :D
sampul1
Honda XL125V Varadero '05, Kymco Agility 50 vm 2008, EX Honda CBR125R '09, EX Derbi Senda DRD PRO R -06
Rauma
ViestiKirjoittanut sampul1 » 25.8.2013 8:49
Paisuntasäiliössä on nestettä, mutta kiertääkö neste?
[x]M [x]harkat [x]A1 []pysäytetty []sakot []kilvet []verot []kortti [x]kaatunut. Kaksipyöräisen kuskeja on kahta tyyppiä: Niitä jotka ovat kaatuneet, ja niitä jotka eivät VIELÄ ole.
Miikka_M
Tampere
ViestiKirjoittanut Miikka_M » 26.8.2013 14:06
Kyllä letkut ainaki lämpenevät, että luulis kiertävän. Vähän miettisin, että mahtaako öljyrengas alkaa pettämään koneesta ku 13tkm ajettu ja eikös se yleensä yzf-rristä ala siin 15tkm paikkeil pettää? ja 20tkm paikkeil leikkaa kii jos asial ei mittää tee? tällästä oon lueskellu ja kyl se välil vähä öljy haiskahtaa välil ku pysähtyy.
Ghostly.K Moderaattori
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut Ghostly.K » 26.8.2013 16:50
Ei se tiedä viidestätoista (15 tkm) vielä mitään. Parinkympin pinnassa alkaisin seuraan öljyjä. :) Vilkasehan syyläriin, onko siellä nesteitä..
Tiedoton98
ViestiKirjoittanut Tiedoton98 » 28.8.2013 17:12
Mitenkäs tohon yzf-rään sais lisää vääntöä ja pikkasen lisää tehoa (ei tarvi paljoa tulla mutta vähän.
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut Ghostly.K » 28.8.2013 17:25
180cc kitti
tuplakuutonen
ViestiKirjoittanut tuplakuutonen » 30.8.2013 16:53
Ostin allaolevan linkin sylinterisarjan Saksasta, kaksi viikkoa oli paketti matkalla ja viimein eilen illalla asensimme sen paikalleen.
viewitem.eim.ebay.fi/Athena-Tuning-Zylinder-Kit-Yamaha-YZFR-125--WR-125--182ccm--Bj-20082012/151029705207/item?transId=962610839005
Jostakin syystä moottori ei lähekkään käyntiin, mutta yrittää kyllä. Pitääkö minun ostaa jotakin osia lisää saadakseni 180cc toimimaan, vai säädättää ruiskua vai miten toimin.
Kiitän vastauksista!
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut Ghostly.K » 31.8.2013 9:56
Noilla tavaroilla sen saa käyntiin. Tuo mainitsemasi ongelma kielii väistämättä siitä, että halua on, mutta ainetta ei tule. Itse lähtisin ruiskua säätämään..
Eikö ruisku säädetä piuhan nokassa?
Oskari Kurkikangas
ViestiKirjoittanut Oskari Kurkikangas » 22.10.2013 0:25
Osaako kukaan sanoa voiko Power Commanderin jossa lukee 2008-2009 vuosimalleille tarkoitettu pistää 2010 vuosimallin yzf r, onko siis siitä mitään hyötyä silloin? En löydä mistään pc 2010 vuoden malleille ja tietääkö kukaan paljonko pc auttaa yzf r?
jalkapyörä
ViestiKirjoittanut jalkapyörä » 6.11.2013 3:51
tuplakuutonen kirjoitti:Jostakin syystä moottori ei lähekkään käyntiin, mutta yrittää kyllä
Onhan ajoitus varmasti kohdallaan? Tuo ruiskun ohjaus boxi pitää olla asennettu oikein. oletko kokeillyt työntämällä käyntiin? Et tarvitse ruiskun säätöä, koska tuo boxi kyllä hoitaa sen homman jos se on kunnossa!
