Husqvarna WRE/SMS125 viritys/tekniikka
anttijussi26
Husqvarna sm 125 vm2009
Imatra
Re: Husqvarna WRE/SMS125 viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut anttijussi26 » 17.1.2016 19:39
Moi! Käykö 06-08 hussesta otettu bud hgs putkisto suoraan 09 malliin? Samoja vehkeitähän nuo on mut mietityttää vaan kun ainakin milkolehmus myy kyseisiä putkia erikseen 06-08 ja 09->. Kiitos etukäteen
MoPoMaN98
Husqvarna SM 125
ViestiKirjoittanut MoPoMaN98 » 18.1.2016 0:01
Muistaakseni lehmuksella oli niin että tuo 09 --> SMS käy SM:iin ja muut on sitten ilmeisesti kisapiikkeihin ja muihin. En kuitenkaan ole ihan varma asiasta, mutta muistelen että näin hän sanoi kun soittelin joskus noista putkista. Itsellä on kuitenkin tuo SMS 09 --> bug hgs putki -11 vm SM:ssä ja sopii täydellisesti.
anttijussi26
Imatra
ViestiKirjoittanut anttijussi26 » 18.1.2016 0:29
MoPoMaN98 kirjoitti:Muistaakseni lehmuksella oli niin että tuo 09 --> SMS käy SM:iin ja muut on sitten ilmeisesti kisapiikkeihin ja muihin. En kuitenkaan ole ihan varma asiasta, mutta muistelen että näin hän sanoi kun soittelin joskus noista putkista. Itsellä on kuitenkin tuo SMS 09 --> bug hgs putki -11 vm SM:ssä ja sopii täydellisesti.
Kiitti! Sitä vähän minäkin ku et samoja vehkeitä paitti erilaisel pa-säätimel. Se on lähettävä sit hakemaa semmone.
Bomberpoju
Husqvarna SM 125
ViestiKirjoittanut Bomberpoju » 25.1.2016 13:38
Morjensta, mikähän mahtaisi olla hussessa vikana (2t, 2010 malli) kun ei mittarissa näytä nopeutta ollenkaan? Kaikki muu mittaristossa toimii ei pala mitkään vikavalot yms. Nopeusmittarin anturikin on vaihdettu. Siitä en ole kyllä aivan varma pitääköse olla tietyn määrän kierretty sinne jarrusatulaan. Jarrulevyssä magneetti näyttää olevan paikallaan, mutta voiko se olla jotenkin rikki?
Kiitos jo etukäteen.
Limeee
ViestiKirjoittanut Limeee » 26.1.2016 23:38
Morjesta!
Semmosta kyselisin, että onko vhm tai bud ominaisuuksiltaan samanlaisia. Siinä mielessä voi ostaa kumman tahansa?
Kiitoksia vastauksista etukäteen!!!
Lassi14
ViestiKirjoittanut Lassi14 » 30.1.2016 18:45
Juu elikkäs kyselisin sellasta, että kauan on porukalla kestänyt sm hussen alakerran laakerit (petilaakerit)? Omalla hussella ajettu ny reilu 13tkm niin millon kannattais olla huolissaan? :s
Mehusieni
ViestiKirjoittanut Mehusieni » 31.1.2016 13:54
Bomberpoju kirjoitti:Morjensta, mikähän mahtaisi olla hussessa vikana (2t, 2010 malli) kun ei mittarissa näytä nopeutta ollenkaan? Kaikki muu mittaristossa toimii ei pala mitkään vikavalot yms. Nopeusmittarin anturikin on vaihdettu. Siitä en ole kyllä aivan varma pitääköse olla tietyn määrän kierretty sinne jarrusatulaan. Jarrulevyssä magneetti näyttää olevan paikallaan, mutta voiko se olla jotenkin rikki?
Itellä kans joskus nopeusmittari näyttää pelkkää nollaa mutta muuten toimii, sit vaan heiluttelen vähä sitä johtoa eturenkaassa ja toimii taas. Saman vuoden husse.
Harvoin vituttaa ¯\_(ツ)_/¯
Mehusieni
ViestiKirjoittanut Mehusieni » 31.1.2016 14:00
Husseen tulossa kiinni 38 mikuni ja säätöjä vielä haeskellaan, mutta onko ecu 2 poistaminen mittarista esim. vastuksella pakollista, jos laittaa isomman kaasarin?
Jossain jenkkifoorumilta porukat sanos et jossain 250cc husseissa oli jotain vikaa ecussa ja vaikutti tehoihin, mutta nettimotossa on ollu myynnissä husseja isommilla kaasareilla ja ecun 2 kanssa.
Kiitos etukäteen. :)
Juhotee
ViestiKirjoittanut Juhotee » 31.1.2016 22:33
Kertokaahan joku mielipidettä tosta bud hgs paisarista hussessa? Onko hyviä/huonoja puolia?
Mehusieni
ViestiKirjoittanut Mehusieni » 31.1.2016 23:17
Juhotee kirjoitti:Kertokaahan joku mielipidettä tosta bud hgs paisarista hussessa? Onko hyviä/huonoja puolia?
Itellä tuolta milkolehmuksesta tilattu bud hgs ja ainakin toimitus sieltä kaupasta kesti jotain 2 kuukautta. Putki väänsi mukavasti tt-hussessa, kun oli ja mukavempi ajaa, kun rinolla, koska piikki otti aikaisemmin. Hienon näkönen putki, mutta vähän ajan päästä, jos pikkasenkin sataa, niin putki tulee täyteen pieniä ruostepilkkuja, joten suosittelen maalaamaan esim mustaksi lämmönkestomaalilla.
Twiksor
Husqvarna TE 125 //// (EX) Ktm Exc 125 / Husqvarna Sm / Beta RR 50 / Baotian
ViestiKirjoittanut Twiksor » 1.2.2016 17:47
Itellä oli kans milko lehmukselta tilattu bud hgs mut ei mulla menny toimitukses ku 5 päivää :) Oli ihan hyvä putki mutta alavääntöö olis ite ainaki halunnu enemmän mutta tosin itellä oli vakiokaasari ja v-force 3. Ruostuu kyllä aika helposti että kannattaa maalata :s
Juuhz
ViestiKirjoittanut Juuhz » 8.2.2016 18:03
Moron, Missä kilometriluvuissa porukka on vaihtanut kampiakselin laakerit?
Lassi14
ViestiKirjoittanut Lassi14 » 8.2.2016 19:28
Onkos teillä kellään tietoa sopiiko hgs paisari rinon shorty vaimentimeen? :s
MoPoMaN98
Husqvarna SM 125
ViestiKirjoittanut MoPoMaN98 » 10.2.2016 0:19
Itellä ainakin bug hgs putki ja menee rinon shortyn kanssa paikalleen niin kun pitääkin.
Hussemies99
ViestiKirjoittanut Hussemies99 » 18.2.2016 15:42
Kellään kokemusta power jet kaasareista hussessa? Onko kannattava? Helposti säädettävä yms? Kumpi on parempi perinteine vai power jetti? Aattelin meinaa koso litteäluistista hankkii mut en tiiä kumpi olis parempi power jetillä vai ilman.. :nolo:
