Yamaha TZR viritys/tekniikka
_rieska_
Re: Yamaha TZR viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut _rieska_ » 7.6.2013 22:22
Mitäpä jos vaihtasit tk-suutinta pienemmäksi... Nii ja isompaa pääsuutinta, jos kerran paukkuu!
PV-Patu
ViestiKirjoittanut PV-Patu » 28.8.2013 0:36
Tulipahan aiheeksi TZR 125 -90 täysi jarruremontti ja tiivistesarjat. Ei muuten isompaa ongelmaa, mutta Suomesta tiivistesarjoja saa ko. mopoon "listatavarana" vain Yammulta, mietoon yli 260eur hintaan / kaikki tiivisteet.
Esim. Englannista tilaten hinnasta putoaa äkkiä satasen verran.
Noh, hetken sopivuustaulukoita kattellessa selvis, että tessun tiivisteitä löytyy myös isommista ja uudemmista.
Toinen hetki Stormin myymälässä, ystävällisen myyjän kantaessa lapullani olleita tiivistesarjoja tiskiin ja lopulta yhdessä hyllyjä penkoen löytyi tarvitsemani tiivisteet 142eur hintaan. Eli pääsylinterit + satulat eteen ja taakse. Ja on made in Japani, ei kiina.
Tosta hinnasta putois vielä ehkä parisen kymppiä, jos hyllyssä olleissa sarjoissa ei olis ollut pakattuna ylimääräistä tavaraa. Kaikkea kun ei aina ole hyllyssä ja hyvin mahtollisesti tohon löytyis sarjat, joissa on vain tarvittavat osat.
Jos ketä kiinnostaa, niin ainakin näistä saa tessuun tiivisteet, Stormin tuotenumeroilla:
Takapääsyl: MCI-MSR-213, mukana myös tanko ym. pientä (mm. DT125R 91-05, XT660R/X 04-09)
Takasatula (38mm): MCI-BCF-207, sarjassa tiivisteet 4 mäntään (mm. XV1100 Virago 86-89 etu)
Etupääsyl: MCI-MSB-204 (mm. DT125R/X 98-07, TZR125RR 94-95, XT600/E 84-98)
Etusatula (43mm): MCI-BCF-406 (mm. Kawa GPZ600R 85-90 etusatula)
Käsittääkseni vm. 1987-1989 etusatula on 38mm männillä??? eli kun takana on rumpujarrut. Jos/kun on, niin niistä tiivisteistä en tiedä. Toi mun on -90 eli molemmat levyillä.
Ylimääräistä tavaraa noissa oli etusatulan sarjassa jotain liukujen kumihaitareita ja takasatulan sarjassa tuplat liikaa tiivisteitä.
Eiku lissää paskaa housuun!
Suzuki PV 50cc, 95km/h (GPS) @ 11100rpm
http://www.motot.net/galleria/albumi5959/
ojatalo
Himanka
ViestiKirjoittanut ojatalo » 28.8.2013 14:08
hei !
kiitos erittäin paljon noista tiedoista ja koodeista. ovat erittäin tärkeitä. oma '90 tzr (2kpl) pysyy kokoelmassani, joten nuo infot eivät itselle vanhene koskaan.
Aiemmin tänä kesänä tilasin UK'sta tukusta uudet tiiviste/mäntä sarjat molempiin satuloihin, joiden hinta oli veroineen ~20euroa per setti. ovat "MF" kauppanimikettä, alkuperää en ole tarkistanut.....
Jälleenmyynti hinta oli muistaakseni jotain 30£ sis alv per setti Uk'ssa.
Tuota "Tourmax" tuotetta / Kauppanimikettä löytää muistaakseni myös UK'sta.
kiitos vielä kerran tuosta hyvästä työstä :)
t.m
rainrain
NSR 180cc, TZR-ruoska
ViestiKirjoittanut rainrain » 17.12.2013 11:37
Sattuukos joku tietämään, sopiiko Yamaha RD:n YPVS:n ohjainlaite muokkaamallakaan tetsariin?
"Ei mikään raketti mutta pommi kuitenkin!"
Arska246
ViestiKirjoittanut Arska246 » 2.1.2014 23:44
Sopiiko yamaha tzr -93 runko -91 malliin?
PV-Patu
ViestiKirjoittanut PV-Patu » 30.4.2014 22:07
Loppuun poratun pytyn putkitus on hyvä keksintö, mutta miten siinä saattaa aukot jäädä pajan jäljiltä, ei välttämättä ole hyvä. Putkessa kun aukot on "esityöstetyt", ei lähellekään mitä pitäis.
Edellisen omistajan putkittamalle 2RH pytylle piti siis tehdä jotain.
Hommassa ei ollut kyse virittämisestä, vaan aukkojen laittamisesta johonkin tolkkuun.
Pakoreikää ja kanavaa karkeasti muotoon:
Kuva Kuva
Kuva Kuva
YPVS-venttiili on uusi, koska vanha oli muokattu julmasti ylikokoiselle männälle.
Ja muotojen viimeistely. Viisteet puuttuu kuvista, muuten tuo kai täyttää kauppakassin laatuvaatimukset symmetrisyyden osalta... kuvasarja männän kanssa katseltuna:
KuvaKuvaKuvaKuvaKuva
Huuhtisten aukot pytyn päässä ei vastanneet tippaakaan tarvittavaa. Pystysuuntaukset kaikissa viidessä tasan vaakasuoraan ja aukot aivan liian matalat, eikä aukkojen reunat muutenkaan olleet kunnolla kohdallaan. Noi viivat oli viitteelliset, lopulta A+B samalla tasolla ja boosti (C) hiukan alempana. Jos ei piisaa/ei toimi, niin lisää voi nostaa. Kauheat naarmut pytyssä ennen porausta, muissa kuvissa pytty on porattu 0,25 ylikokoon.
KuvaKuva
Tollaset niistä sitten tuli:
KuvaKuva
Alapäässä oli myös korjattavaa. Boostille kuuluvaa koloa ei putkessa ollut, joten se piti tehdä. Jätin hiukan orkkista kapeammaksi, koska päähuuhtisten kolojen takaosasta otin hiukan pois. Näin männälle jäi reilusti tukipintaa.
Ensin rälläkällä putkesta enimmät, sitten dremelillä siistien:
KuvaKuvaKuva
Huuhtisten lähtöjen sovittaminen lohkoon meinasi 1-1,5mm materiaalin poistoa, jolloin kanavien ulkopuolet piti laittaa niin, että taipuvat juoheasti:
Jos näillä pienillä blueprinttauksilla sais laitumella olleet/tehtaalta lähteneet hevoset edes suunnilleen takaisin.
Mutta... myös kansi närästi kovasti. "Paljealue" on lähinnä vitsi tuon kumman kuopan kanssa...luultavasti tarkoituksena rajoittaa riemua, koska ei ne tehtaalla kuitenkaan tyhmiä ole.
Kolo piti siis täyttää.
Eräälle tutulle kuuluu kiitokset siitä, että järjesti hitsauksen tässä lähinurkilla.
Hitsattu kansi kainalossa lainaamaan naapurin sorvia, koska omaan ei ton kokoista palikkaa saa kiinni:
KuvaKuva
Pienen hetken koitin sauman oikaisun jälkeen shimmailla kantta keskelle, ei jaksanu pelleillä vaan päätin tehdä koko palotilan käsipelillä. Viimeistely ois kuitenkin pitäny hinkata itte sopivan terän puuttuessa. Eli ajan ja hermon säästämiseksi...
KuvaKuva
Jesarit oli suojana, jos terä nappaa ja lipeää, niin ei käynyt. Kun palotila alkoi olla karkeasti muodoissaan ja millin verran lopullisesta halkaisijasta, niin pääsi tekemään paljealuetta ja viimeistelemään palotilaa:
KuvaKuvaKuva
raisubbi
ViestiKirjoittanut raisubbi » 26.7.2014 2:28
http://www.motot.net/talli/osat/id65661/
Siitä jollekkin tzr osia ;)
arskaaah
ViestiKirjoittanut arskaaah » 4.4.2015 13:34
Miksi tzr 50 8000 rpm jälkeen eli piikin jälkeen kulje kunnolla. Suutin ei auta
kersti91
ViestiKirjoittanut kersti91 » 10.4.2015 9:57
Kyseleppä ihan mopopuolen mallikohtaisella alueella TZR 50-topikissa. Osaavat varmasti auttaa myös DT 50-topikissa.
viewtopic.php?f=106&t=80056
Tarkista kampiakselin stefa.
Ghostly.K Moderaattori
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut Ghostly.K » 25.4.2015 19:16
Homma jatkuu Täällä
