Cagiva Mito viritys/tekniikka
Pemppis
--> Aprilia sx 50cc vm -09, Cagiva mito vm -91 & -04, Aprilia Rs 154cc vm -12 <--- EX, Husqvarna Sm/WR 125 vm -11
Varpaisjärvi
Re: Cagiva Mito viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut Pemppis » 29.8.2013 15:27
Kertokaas nopeesti et mitkä on 6-puolasen vanteen pyöränlaakereitten koot? Siis eteen ja taakse tartteis laakerit! En löytäny mistään niitä kokoja, ku voisin töistä ottaa ilmaseks laakereita, mut koot pitäis tietää :s
]tomi[
ViestiKirjoittanut ]tomi[ » 29.8.2013 18:34
Mulla ois kans pari kysymystä noista laakereista. Tuleeko koneeseen C3 vai C4 välyksen laakereita?
Ja sitten mitäs kaikkea kannattaa koneremontissa vaihtaa 18 000km ajettuun mitoon?
Kuovila^
Derbi senda x-treme 50r, Yamaha dt125 re 2004vm
ViestiKirjoittanut Kuovila^ » 3.9.2013 15:39
Onko toi miton vakio kaasari 28mm? Ja mistä löytyis siihen sopiva imukaula/kurkku
Katso: http://www.motot.net/talli/osat/id44789/
]tomi[
ViestiKirjoittanut ]tomi[ » 4.9.2013 8:35
On 28mm, kysy mp-racingilta imukaulaa.
Mites tuo messinginvärinen nippeli tossa vaihderummun päässä, onko se oikealla paikallaan?
http://i832.photobucket.com/albums/zz24 ... 5804-1.jpg
Ja mites, koneeseen C3 vai C4 laakeri?
Zande
Beta RR4T 450, Tunturi Maxi -78
Tuusula
ViestiKirjoittanut Zande » 8.9.2013 18:49
]tomi[ kirjoitti:Mites tuo messinginvärinen nippeli... ...onko se oikealla paikallaan?
Koneeseen C3-laakerit on passelit, ja kyllä se messinkinen tappi siihen paikkaan tulee, muistaakseni vain toisin päin.
Ja koneremontissa vaihdat kaiken tarvittavan, mittailet kytkimen välykset ym. Runkolaakerit kannattaa vaihtaa aina, kun lohkot auki, sekä esim. kytkin- ja vetoakselin laakerit itse olen tavannut moottoreihin vaihtaa samalla, ne kun myös tapaa joutua sen verran rasitukseen, että parempi vaihtaa kuin katua vähän myöhemmin..
Täältä löytyy Cagivan repair/workshop manuaalit, joista löytyy paljon apua koneremonttiin, sekä esimerkiksi moottorin osien välysten mittaustavat ja toleranssit.
Pemppis kirjoitti:6-puolasen vanteen pyöränlaakereitten koot? Siis eteen ja taakse
Tuolta löytyy etu- ja tuolta takarenkaan laakerit ym.
Ex Cagiva Mito ORO #6 -07
Ex Husqvarnan SMS -07
Ex Derbi DRD Racing sm -05
Ex BSE 125cc
]tomi[
ViestiKirjoittanut ]tomi[ » 16.9.2013 13:14
Jos joku tarvii mitoonsa kiertokankisarjaa niin mulla ois uusi Proxin kankisarja ylimääräsenä!
tim02
ViestiKirjoittanut tim02 » 23.9.2013 10:13
Mikä kierre on 2004 miton vauhtipyörän keskellä (ulosvetäjää varten)
]tomi[
ViestiKirjoittanut ]tomi[ » 26.9.2013 17:23
Sopiva squish 200h kannelle ja tasapäiselle männälle? Pienet ohjeet tuon squishin mittaamiseksi kelpaa myös :)
Zande
Tuusula
ViestiKirjoittanut Zande » 26.9.2013 18:19
Squishia en muista, mutta mittaamiseen löytyy monia tapoja, itse olen tehnyt niin, että tulpan reiästä sylinterin seinään asti juotostinalankaa, sen jälkeen moottorin pyöräytys, ja tinan paksuudesta saa suoraan squishin mitattua, kun se männän ja kannen välissä litistyy.
Ja tim02, ulosvetäjä tulee kolmella M8/M10-pultilla (taisi olla M8) startin rattaan kiinnityspulttien kierteisiin, ja keskellä isompi, esim M10 tai M12 pultti jonka pää sitten työntää vauhtipyörää ulos kampiakselin päätä vasten.
Äkkiä googlailtu mallikuva
Ex BSE 125cc
leyland
ViestiKirjoittanut leyland » 30.9.2013 13:13
Mikä on startissa vikana kun se saattaa joskus harvoin toimia mutta kun ottaa startin irti ja pyöräyttää käsin starttia niin se toimii muutaman kerran. Hiilet on hyvkuntoiset, mikään osa ei ole hankaantunut pilalle ja puhdistin startin bräkleenillä. Ja laitoin kontakti spraytä mutta ei vaikutusta niinja olen vetänyt johdot suoraan akulta
_Teba
Cagiva Mito
Espoo
ViestiKirjoittanut _Teba » 30.9.2013 13:23
Mitoissa on tuo startti aina vähän tuollainen, että toimii jos on sillä tuulella.
Kolisee myös oudosti.. mutta normaalia se kai on.
Zande
Tuusula
ViestiKirjoittanut Zande » 30.9.2013 13:39
Kyllä se Mitonkin startti toimii kuin unelma, jos se on kunnossa. Tuossa tapauksessa epäilisin ensimmäisenä silti hiiliä, tai reittejä joita virta startin sisällä kulkee, jossakin on kosketushäiriö, tai esim johto poikki kuoren sisällä tms. Ja se startin kolina aiheutuu, riippuen kuuluuko se starttia pyörittäessä vai sen jälkeen, kun starttinappi on päästetty, jokovsiitä, että startin ratas ei ota kunnolla vauhtipyörän rattaaseen, ja pomppii sitä vasten, tai ettei se startin ratas irtoa vauhtipyörän rattaasta kun startti lakkaa pyörimästä.
Viimeksi muokannut Zande päivämäärä 30.9.2013 16:53, muokattu yhteensä 1 kerran
Ex BSE 125cc
eetute
ViestiKirjoittanut eetute » 30.9.2013 16:32
Mulla ois sellane ongelma että mito leikkas kiinni ja se sisält tuolloin tän 200h kannen kanssa käytettävän "kisa"männän. Niin mistä noita kyseisiä mäntiä saa kun tuntuu tuo tarjonta Suomen maalla olevan varsin tiukka :nolo: AUTTAKAAA!!!!!!
Tunico
honda crf 250x, honda crf 230f, tunturi tiger -83
sysmä
ViestiKirjoittanut Tunico » 30.9.2013 16:38
eetute kirjoitti:Mulla ois sellane ongelma että mito leikkas kiinni ja se sisält tuolloin tän 200h kannen kanssa käytettävän "kisa"männän. Niin mistä noita kyseisiä mäntiä saa kun tuntuu tuo tarjonta Suomen maalla olevan varsin tiukka :nolo: AUTTAKAAA!!!!!!
jos prox kelpaa http://www.mpt.fi/index.php?ukey=produc ... ctID=35715 ...
http://www.youtube.com/user/trollingUni ... ature=mhee <-videoita saa katsoa
]tomi[
ViestiKirjoittanut ]tomi[ » 1.10.2013 10:17
HOXHOX kaikki cagiva tietäjät.
Tasakattomännälle ja 200H kannelle sopiva squish?
