Johani kirjoitti:Imuvuoto
turbomankeli kirjoitti:Tallista löytyy -06 Yamaha dt 125 re
ongelmana on se, että vaikka takakatteen ruuvit on hyvin kiinni, kate repsottaa ja heiluu käsin vääntämällä. Haittaa jo kun pyörä on paikallaan mutta näkisittepä ajaessa.
Onko muilla samaa ongelmaa ja onko tähän jotain hyviä patentteja olemassa???
Toinen "ongelma" on se, että kaasarissa suuttimien päällä on sellainen muoviläpyskä, eli auttaako sen poisottaminen mitään tehoissa ja mikä sen tarkoitus on? Luin jostakin, että sen poisottaminen lisää tehoja, mutta voiko tämä pitää paikkansa ja mihin se perustuu?? kokemuksia?
lareeee kirjoitti:Kiertääkö nesteet? Ootko ottanu letkuja jossai vaiheessa irti ja sit et oo lisänny sinne nestettä ku oot kasannu yms?
Pandemic kirjoitti:Se letkuhan menee paisuntasäiliöön, joten ihmekkö tuo jos kusee kun ei letkut oo kiinni, kansihan ei vaikuta siihen lämpenemiseen ellei se sit vuoda eikä välttämättä edes silloinkaa, aukase vesipumpun koppa ja tarkista siipipyörä, syökö se sitä nestettä? Jos syö nii kato öljyt et vuotaako stefa ja sit se kansi, yleensä se savuttaa valkosta savua käynnissä jos palotilaan vuotaa.
Pandemic kirjoitti:Räjäytyskuvan mukaa menee syylärinkorkin ohut letku paisuntasäiliön alempaan lähtöön ja paisunta säiliön ylempi letku korvausilmalle, ja otappa akku pois ja kokeile sit lämpiääkö.
mirö16 kirjoitti:Pandemic kirjoitti:Räjäytyskuvan mukaa menee syylärinkorkin ohut letku paisuntasäiliön alempaan lähtöön ja paisunta säiliön ylempi letku korvausilmalle, ja otappa akku pois ja kokeile sit lämpiääkö.
aijaa pitääpä viel tarkistaa mites se akku siihe vaikuttaa?
