Yamaha DT viritys/tekniikka
Kazzu97
KTM 520
Järvenpää
Re: Yamaha DT viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut Kazzu97 » 15.5.2014 15:20
Pyöriikö startti, jos hiilet on loppu?
Johani
DT 125R -> 250cc
Korvessa
ViestiKirjoittanut Johani » 15.5.2014 15:50
Ei
Jonskuz
ViestiKirjoittanut Jonskuz » 15.5.2014 21:35
Detsi pääs tuossa lämpöleikkaamaan ja männänrenkaat jäi jumiin, joten otin pytyn auki ja purin kaasarin, akun yms irti, putsasin männänrenkaat ja löin takasin läjään, nyt on kipinä kadonnut ja kuski tyytymätön, sanokaas miten mittaan et mihin asti tulee virtaa tai neuvokaa et jos onkin joku johto irti. Ja vielä se, kun laittaa virrat päälle niin tulee hyvä kipinä, mutta kun polkee niin ei tule kipinää :eek:
Masai<3<3
*EX* masai (72cc), *EX* Suzuki PV (60cc), Yamaha DT 125x -06, Aprilia AF1 125 (StreetFighter)
Särkisalo (salo)
ViestiKirjoittanut Masai<3<3 » 15.5.2014 22:08
hei kertokaas mite saan ton akselin tosta irti??
nopeesti vastaus :lol:
https://flic.kr/p/nE1Z3V
ja saikos niitä holkkien kokoja jostain siis niitä pakoaukon säätimeen menevii jotka on siinä akselissa.
HateCrew
KTM Duke 690 2015, Yamaha DT125R 1991, KTM 150 SX 2009
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut HateCrew » 15.5.2014 23:41
Pakoputki irti, pytystä yhdellä pultilla kiinni oleva läppä auki, kuusiokoloruuvi auki, akselin puolikkaat ulos kumpinkin omalta puoleltaan, varo ettet kadota niitä pieniä kohdistustappeja akselista. Havainnekuva: http://www.motot.net/galleria/kuvat/kay ... MG0171.jpg
Pandemic
on pyöree
ViestiKirjoittanut Pandemic » 16.5.2014 0:01
Tarttis nyt pikasee apua sekä rojekti topikin että ajokortin kannalta, eli Detsissä ei anna kipinää ku pari tämän huomaa ku polkasee että loppuun kohti katoaa kipinä ja porakoneella kokeillessa sama homma pari kipinää ja sitte katoaa, vaihettua osaa on Staattori,CDI,Johtosarja,Releet,Virtalukko,Tangon ohjauslaitteet,MG kiila,PickUp,Puola,Tulppa, eikä vieläkää toimi sen kummemmi, voiko CDI olla väärä? löyty yks piuha mikä ei löydy sähkökaaviosta 3DB1 mutta löytyy 3RN1, tosin ei siinäkään mene mihinkään, ja toiseksi kiila ei ole alkuperäinen vaan sovitettu eli viilattu samankokoiseksi kun vakio, missö vika?
PÄRPÄR
Suomenpaskin
husaberg 650 -04
ViestiKirjoittanut Suomenpaskin » 16.5.2014 19:51
Jonskuz kirjoitti:Detsi pääs tuossa lämpöleikkaamaan ja männänrenkaat jäi jumiin, joten otin pytyn auki ja purin kaasarin, akun yms irti, putsasin männänrenkaat ja löin takasin läjään, nyt on kipinä kadonnut ja kuski tyytymätön, sanokaas miten mittaan et mihin asti tulee virtaa tai neuvokaa et jos onkin joku johto irti. Ja vielä se, kun laittaa virrat päälle niin tulee hyvä kipinä, mutta kun polkee niin ei tule kipinää :eek:
Puolasta tulevista johoista toinen/kumpihi katki..
Kazzu97
KTM 520
Järvenpää
ViestiKirjoittanut Kazzu97 » 17.5.2014 13:05
Mittako deeteen öljy valo tuorevoiteluöljyn loppumista vai laatikko öljyn loppumista?
HateCrew
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut HateCrew » 17.5.2014 13:55
Mihinkäs ne laatikkoöljyt siitä loppuis? Tuorevoiteluöljyä tietenkin
.miGGis
Aprilia SX 50, Yamaha WR 125
ViestiKirjoittanut .miGGis » 17.5.2014 20:39
Eli mikä Detsiä vaivaa? Malli on RE. Yks ilta pyörä vain laiskistu huomattavasti vaikka aiemmin toimi normaalisti. Eli siis pakoaukon piikki tulee hieman laiskasti, mutta pakoputken piikki puuttuu kokonaan. Suurin vauhti oli 110. Putsasin ilmansuodattimen ja poltin putken, mutta putken poltto ei ollut tarpeellista. Tämän jälkeen vauhtia kertyi enintään 120, pakoaukon piikki lähes normaali mutta putken piikki uupuu silti. Pyörä ei tunnu kiertävän normaalisti eikä vastaa kaasuun niin hyvin kuin aiemmin. Normaalisti nykii aivan sairaasti ja mittari loppuu kesken. Olisko PA-säädin sekaisin vai suuttimessa paskaa? Mahdollisimman nopeita vastauksia kiitos!
Maekine
Suzuki GSX 1300 B-King
JKL
ViestiKirjoittanut Maekine » 19.5.2014 19:29
Aivan täysi nollapostaus. Ei liittynyt mitenkään kyseiseen kysymykseen...
jonicc
¤SuZuKi¤
Suomenpaskin
husaberg 650 -04
ViestiKirjoittanut Suomenpaskin » 19.5.2014 19:37
.miGGis kirjoitti: Eli siis pakoaukon piikki tulee hieman laiskasti, mutta pakoputken piikki puuttuu kokonaan.
Ootko varmaa tuleeko männän piikki kunnolla? Jos sitä ei tuu ni saattaa pakoputken piikki olla iha lussu.
.miGGis
ViestiKirjoittanut .miGGis » 19.5.2014 20:30
Ei se normaalisti tule. Tehot vaan katosi jonnekin. Parin viikon päästä vien liikkeelle huoltoon. Kattovat männän ja jos syy on siinä, hoitavat kuntoon. Itse en uskalla säheltää tuon moottorin kanssa enempää vaan saa ammattimies laittaa kuntoon, josko sen jälkeen toimis... :roll:
Viimeksi muokannut jonicc päivämäärä 19.5.2014 21:01, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Ei lainata edellistä viestiä
HateCrew
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut HateCrew » 19.5.2014 20:39
Kaasutin tukossa? Pyöriikö YPVS ja säätääkö kierrosten mukaan? Ehjä tulppa? Pakoputken liitokset vuotaa? Änkkä tukossa?
.miGGis
ViestiKirjoittanut .miGGis » 19.5.2014 21:11
Kaasutin putsattu, otin putken irti ja pakoaukosta katsottuna PA-säädin toimii, tulppa on uusi, joten ei pitäisi olla siinä vika, liitokset ei vuoda ja äänenvaimennin vaihdettu vian ilmenemisen jälkeen, mutta ei vaikutusta.
Ja taas. Ei lainata niitä edellisiä viestejä...
jonicc
