Piikkien sähköt ja ongelmat
Jumppakuutio
Fantic Caballero 125cc, 450cc Yamaha, 250cc Yamaha
Ylöjärvi
ViestiKirjoittanut Jumppakuutio » 8.6.2008 16:11
Selvis itellä näsärin vika ku pätki ihmeellisesti oli ihan uudes tulpassa vikaa :D vaihdoin vanhan takas niin alko toimimaan ettei oo niihinkää luottamista.
_Elukka_
Mikkeli
ViestiKirjoittanut _Elukka_ » 10.6.2008 23:19
http://www.mc-scatter.com/catalog/produ ... ts_id=4873
Käviskö tämmöset näsärin parkkivalojen polttimoiks?
pertt-UP-
Suzuki SV650S
ViestiKirjoittanut pertt-UP- » 11.6.2008 17:14
janze kirjoitti:Missä piilee gpr:ssä vika kun polttaa valojen sulaketta..? Nyt on tosin ehjä sulake mutta ei toimi valot nyttenkään.
Oikosulku taitaa olla.
Project Blue Smoke
nettimake
honda nsr -99
käynnistys ongelma
ViestiKirjoittanut nettimake » 14.6.2008 11:41
Mikä on 91 vm näsärissä vikana, ei lähde käyntiin ja yskii. kipinä on heikko. paljonko on puolan ohmi arvot?
Quutamo
Sachs XTC
Kuopio
ViestiKirjoittanut Quutamo » 16.6.2008 23:43
Tarina on seuraavanlainen. Jonakin kauniina hetkenä viikonloppuna tai maanantaina pakoputken kiinnikkistä kaksi ruuvia pettivät ja äänenvaimennin laskeutui noin 5cm alaspäin katkoen vilkun johdon. Äänenvaimennin siis tulee penkin alta, kilven yläpuolelta.
Nyt tietenkään vilkut ei toimi ja liitosten korjaaminen on vaikeaa ja työlästä, koska johto on katkennut aivan vilkun juuresta. Noh, se on kuitenkin tehty, mutta vilkut eivät toimi, ovat johdot sitten miten päin tahansa liitetty toisiinsa.
Onko siis jostain johto mahdollisesti kärähtänyt, vilkun oma sulake palanut(onko semmosia?) vai onko käyttäjässä vika? Vilkut ovat minivilkut ja edellinen omistaja on ne laittanut kiinni, joten en tiedä miten paljon omia patentteja sinne on laitettu.
Neuvokaas.
Pyörä on Sachs XTC jossekettäänaauttaa.
Henkka57
zx-6r 636
Ulvila
ViestiKirjoittanut Henkka57 » 17.6.2008 23:18
hmm mikäköhä on ku ktm exc:ssä on semmone pikkuvika kun vilkuttaa niin pitkien merkki valo vilkkuu ? ja se vilkkujen merkkivalo taas ei vilku.. niin ja etuvalo myös vilkkuu samaan aikaan kuin vilkut :D
vilhoz
Kawasaki ZX-6R '98
Paltamo
ViestiKirjoittanut vilhoz » 18.6.2008 0:05
Väärin kytketty?
Henkka57
zx-6r 636
Ulvila
ViestiKirjoittanut Henkka57 » 18.6.2008 0:29
ei ol, toimi vähä aika sit normaalisti, mut sit meni tollai..
Quutamo
Sachs XTC
Kuopio
ViestiKirjoittanut Quutamo » 18.6.2008 19:50
Quutamo kirjoitti:Tarina on seuraavanlainen. Jonakin kauniina hetkenä viikonloppuna tai maanantaina pakoputken kiinnikkistä kaksi ruuvia pettivät ja äänenvaimennin laskeutui noin 5cm alaspäin katkoen vilkun johdon. Äänenvaimennin siis tulee penkin alta, kilven yläpuolelta.
Neuvokaas.
Nyt selvisi, että vilkun rele on palanut. Se pitää vaihtaa, paitsi vaan kun täältä Kuopiosta ei löydy vastaavaa mistään... Onko mitään mahdollisuutta korvata vilkun rele jollain toisen mallisella releellä tai jotain korjauspatentteja laittaa siihen vai pitääkö mun se tilata maahantuojalta.. Siinä siis liitäntä on joku erikoisspeciaali..
tessumopomies
:D
ViestiKirjoittanut tessumopomies » 23.6.2008 15:51
Nyt tuosta xt:sta pamahti mittari. Ajattelin kysyä, että ruukaako porukat käyttää näitä sikman mittareita kevareissa? Onko jollaki tiedossa jotai nettikauppaa, josta vois tilata kevariin sopivan mittarin?
echo
ViestiKirjoittanut echo » 23.6.2008 15:53
tessumopomies kirjoitti:Nyt tuosta xt:sta pamahti mittari. Ajattelin kysyä, että ruukaako porukat käyttää näitä sikman mittareita kevareissa? Onko jollaki tiedossa jotai nettikauppaa, josta vois tilata kevariin sopivan mittarin?
sigman saat ihan urheiluliikkeestä tai vaikka prismasta
WPWW
Kawasaki K(d)x
ViestiKirjoittanut WPWW » 23.6.2008 16:15
Scatterilta jos niin tarve on netistä saada.
savolaenejones
rd
ViestiKirjoittanut savolaenejones » 24.6.2008 21:23
moro, tietääkö kukaan mikä tuli yamaha rd hen.. oli päivällä kyänyssä.. nyt vain paukkuu putkessa ja ja antaa heikkoo kipinää.. mistähän se johtuu.. ei kai se ole sytytyspuola eikä cdi koska eihän se silloin antais ollenkaan kipinää (?) mikä vika, uusi tulppa ostettiin mut ei paljoon auttanut, hieman parani kipinä.. pystyykö joku auttamaan?
_Elukka_
Mikkeli
ViestiKirjoittanut _Elukka_ » 25.6.2008 17:19
Mistä johtuu että ei toimi vilkut vaikka on rele laitettu. Kertokaa mite se pitää kytkee jos vaikka oon kytkeny vääri.
Heikki`
Rovaniemi
Re: rd
ViestiKirjoittanut Heikki` » 26.6.2008 13:46
savolaenejones kirjoitti:moro, tietääkö kukaan mikä tuli yamaha rd hen.. oli päivällä kyänyssä.. nyt vain paukkuu putkessa ja ja antaa heikkoo kipinää.. mistähän se johtuu.. ei kai se ole sytytyspuola eikä cdi koska eihän se silloin antais ollenkaan kipinää (?) mikä vika, uusi tulppa ostettiin mut ei paljoon auttanut, hieman parani kipinä.. pystyykö joku auttamaan?
Cdi poksi ei välttämättä mene heti paskaksi vaan pikku hiljaa, eli saattaa hyvinkin kipinää vielä antaa.
Ps. Itsellä pyörä seisonut jo 2vk tämän takia..
