Yamaha DT viritys/tekniikka
Johani
DT 125R -> 250cc
Korvessa
Re: Yamaha DT viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut Johani » 14.6.2014 19:11
katoppa tarviiko se 5 johtosen servon (4 napanen +1irtonainen) vaiko 3 johtosen servon (2 napanen+1irtonainen)
Pandemic
on pyöree
ViestiKirjoittanut Pandemic » 14.6.2014 21:13
3 piuhanen jos alle -04 ja 5 jos yli -04.
PÄRPÄR
riksu26
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut riksu26 » 14.6.2014 21:45
Eli se on se 3 piuhanen, koska vm. 97 detsi kyseessä.
Irrotin tossa molemmat etukatteet ja yritin tähystellä nuita liittimiä tuloksetta.. Joko on todella hyvin piilotettu tai sitten joku on ollu niin idiootti, että vetäny piuhatkin mukana.
Pandemic
on pyöree
ViestiKirjoittanut Pandemic » 14.6.2014 22:33
Yksinäinen on musta-keltanen ja lähtee cdi:istä ja toinen on kaksnapanen jossa on musta ja ruskia piuha ja on kans jossain siinä lähettyvillä johtosarjassa.
PÄRPÄR
riksu26
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut riksu26 » 14.6.2014 22:58
Juu kiitti. Helpottaa huomattavasti kun tietää minkä laisia piuhoja pitää etsiä. Pitää sitten huomenna kattoa uudestaan.
Masai<3<3
*EX* masai (72cc), *EX* Suzuki PV (60cc), Yamaha DT 125x -06, Aprilia AF1 125 (StreetFighter)
Särkisalo (salo)
ViestiKirjoittanut Masai<3<3 » 15.6.2014 10:04
Kuinka paljo tarvis ajaa sisäänajoo ku pytty porautettu ja uus mäntä? Ja jos joku haluu kertoo vähä et paljo ajn eka sillee et ei piikille asti? Yms perus neuvot sisäänajolle :) suurin pirtein tiiänki mite ajetaa sisää mut varmistus mielessä
HateCrew
KTM Duke 690 2015, Yamaha DT125R 1991, KTM 150 SX 2009
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut HateCrew » 15.6.2014 13:55
Älä lisää ylimääräistä öljyä, jos haluat olla extra varovainen, säädä kaasaria vähän rikkaammalle. Eka käynnistys lämpmäks tyhjäkäynniillä kierroksia muutellen, sitten ennen seuraavaa käynnistystä vähintään kaks tuntia jäähyttelyä. Sitten taas tyhjäkäynnillä lämpimäks ja sitten voikin lähteä rauhalliisesti ajamaan. Älä aja pitkiä aikoja samoilla kierroksilla. Sitten taas jäähdytys. Sitten voikin ajaa normaalisti välttäen hirveää vingutusta ja pitkiä aikoja samoilla kierroksilla ajoa.
Ehdottomasti tärkeintä sisäänajossa on kunnon kämpösyklit, eli lämmittely aina ennen ajoa ja jäähdytys ajon jälkeen, ja kierrosten vaihtelua ajossa.
Kaks tankillista riittää sisäänajoon
riksu26
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut riksu26 » 15.6.2014 15:15
Löysin mä sellasen irtonaisen musta-keltasen piuhan, mutta irtonaista kaksi napasta liitintä en nähnyt, vaan mustan ja ruskean piuhan irrallaan siitä läheltä.
Pandemic
on pyöree
ViestiKirjoittanut Pandemic » 15.6.2014 15:37
Joo Niihin kuuluu 2 napanen liitin
PÄRPÄR
Valder0
riejuMara, DT125, TDR125, manki
ViestiKirjoittanut Valder0 » 16.6.2014 17:33
Pitääkö mitään muuttaa jos vaihtaa kurittoman vakioputken tehoputkeen? Suuttimet yms on vaihettu. Tarviiko mitään muuta tehdä?
Ostakaa hyvähussse
Pandemic
on pyöree
ViestiKirjoittanut Pandemic » 16.6.2014 22:13
Säätää kaasari sille putkelle eipä siihe muuta maha tarvia :)
PÄRPÄR
.miGGis
Aprilia SX 50, Yamaha WR 125
ViestiKirjoittanut .miGGis » 16.6.2014 23:24
Joonazz04 kirjoitti:Mikä on kun dt ei kierrä loppuun asti ajossa. Jää jotenkin pätkimään/röpöttämään ja huiput jää siihen 110kmh. Kutosella ei ota enään ollenkaan minkäänlaista piikkiä kun ennen otti n.100kmh vauhis piikin. Vireinä on giannelli ja ypvs käytössä ja 16/57 välit (vakiot??)
Itellähän sama juttu. Neulaventtiili vuoti, mutta uusiminen ei juuri vaikuttanut, ilmanputsari pesty eikä tälläkään vaikutusta. Tulppa on tuo sama BR9EG. Tuo tulppa ei oo karstoittunut, mutta ei silti toimi normaalisti. Huiput tosiaan vaan tippui siitä 140 -> 110km/h. Onko männän väljyys mahdollinen vai saattaako olla niinkin pieni asia kun pääsuuttimen vaihto?
Maekine
Suzuki GSX 1300 B-King
JKL
ViestiKirjoittanut Maekine » 18.6.2014 17:41
Neljä kirjainta: Y P V S .
¤SuZuKi¤
mikseri100
Valkokilpi 125 yz
Alajärvi
ViestiKirjoittanut mikseri100 » 18.6.2014 19:05
Osaako joku auttaa mikähän tuota ypvs:ää vaivaa?
Eli kun virrat laittaa päälle, ensin kiekko menee normaalisti alas, mutta sitte ylös tullessa useasti alkaa junnamaan ja jää siihen nykimään? joskus taas menee normaalista alas ja ylös.
Ajossa ilmenee sellaisena että välillä ei ota ollenkaan piikkiä kun laippa ei aukea.
Otin akselin irti, putsasin ja öljysin, silti sama jatkuu.
Valkokilpi YZ vailla uutta omistajaa!
http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/ya ... 5/id32649/
Katsohan ilmoitukset! Paljon osaa myynnissä!
http://www.motot.net/talli/kayttaja/84118
.miGGis
ViestiKirjoittanut .miGGis » 18.6.2014 21:31
Neljä kirjainta ei taida olla ratkaisu. YPVS pyörii kierroksien mukaan. Nyt vaan tapahtui sellanen että pyörä sammui motarilla. Alkoi pätkimään niinkuin,bensa loppuis. Ajoin rampille ja laitoin varatankin päälle. Korkeilla kierroksilla toimi normaalisti mutta laskiessa alkoi pätkiä ja kaasun päästäessä sammui. Startilla ei lähde käyntiin ja bensaa on. Vaati kovan vauhdin mäkistartilla eikä tasaisella saa riittävästi. Mikä vikana?
