Masai<3<3 kirjoitti:onko kaikkien vuosmallien detsien kytkinvaijerit samanlaisia? eli ku tarttisin uuden kytkin vaijerin ja ku ei meinaa löytyy 06 x detsii ni sopiiko r detsin vaijeri?
Tuskin löytyy mitään eroa? Aikas samalle vaikuttais
jeronen72 kirjoitti:samalla tuli outo nakutus koneesta kun veto oli pois (kaasu ei päällä).
HateCrew kirjoitti:Ei sen pitäisi ottaa akseliin kiinni vielä tuossa koossa. Itellä on muistaakseni 58,00mm ja silloinkin joutui vain vähän viilaamaan akselia. Mäntä YKK:hon ja avaimesta virtoja kääntelemällä saa selville ottaako mäntään kiinni.
Putki on varmaan tyhjennetty vakioputki? Silloin tuon 240 pitäisi olla OK, pienemmillä suuttimilla menee liian laihoille. Löytyykö imuvuotoja?
Mikä tulppa on paikoillaan? Liian kuuma tulppakin voi aiheuttaa ongelmia. Vakiotulppa on BR9ES.
Ylikuumeneeko?
HateCrew kirjoitti:Kyllä tuo ylikuumentuu ihan selvästi kun sulaa mäntä reunastaan, laihoilla käymisistä huolimatta. Vesipumpun, termostaatin yms tarkistus voisi olla aiheellinen.
Kun se on tuolleen ylikuumentunut, kansi on varmaan menny kippuraan. Kansi suoristettavaks koneistamolle, alkuperänen Yamaha kannentiiviste ja kansi momenttiavaimella kiinni. Eipähän sitten leikkaa vuotavan kannen takia.
