Honda CBR 125 viritys/tekniikka
0meGa
Riihimäki
Re: Honda CBR 125 viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut 0meGa » 14.5.2013 17:30
siel on ilmanputsaris se kumijuttu ja tietysti putken vaihtamalla
lepis
ViestiKirjoittanut lepis » 14.5.2013 19:00
elikkäs pitäs ruveta separista säätään venoja nii olisko mitään tähellisempiä ohjeita että miten kannattaa ne säätää?? onki siinä palasäätö vai pystyykö ihan normi työkaluilla säätää??
0meGa
Riihimäki
ViestiKirjoittanut 0meGa » 14.5.2013 20:08
no sulla pitäs olla ne metalliliuskat mitkä laitat sinne väliin ja sit kiristät. Metalliliuskojen paksuus=välys. Ihan yleisesti miten kaikkiin muihinkin laitteisiin säädetään venat.
http://www.motot.net/wiki/Venttiilien_s ... %A4t%C3%B6
skittlesmaster
Derbi Senda X-Treme SM
Espoo
ViestiKirjoittanut skittlesmaster » 15.5.2013 20:27
Oon nyt ylpeästi liittynyt tähän separi-klubiin! 2004 malli kyseessä. Tää pyörä tuli enemmänki sellasena lahjana et en ite päässy paljoo asiaan vaikuttaa tai tarkasti valitseen! Pyörällä on ajettu 20k ja hyvinhän se pörisee :) Muutama kysymys tässä ois, mihin ois kiva saada vastauksia.
- Vasen etustefa on aika likanen ja näyttää vuotavan, kun taas oikee on ihan puhdas ja kiiltävä.. tää pitäis hoitaa, eiks?
- Pyörässä toi vaihdelaatikko (enemmänki kytkin) pelleilee aika paljon.. kytkin luistaa jne. Mitään arvioo paljon tää maksais hoitaa kuntoon? Pikasesti kun katoin niin about 100€ maksais osat siihen + tuntitaksa
- Giannelli löytyy.. en oo vaan varma onko kokoputkisto vai vaan slipari! Mitään tapaa miten voisin tunnistaa?
- se DB-killeri.. aikasempi omistaja oli kai vetänyt pois ja nyt se on taas kiinni, mutta ei se tunnu lähtevän! Halusin vaan kokeilla, että miltäs se kuulostaa :D
Kiitos ja sori kun oon vielä vähän noobi näiden suhteen :D
Andis
Järvenpää
ViestiKirjoittanut Andis » 16.5.2013 16:03
Sen verran osaan sanoa, että stefat kannattaa keulasta vaihtaa jos vuotaa ja tosta Gianellin DB-killeristä sen verran, että se pitää jollain pihdeillä repii väkisin sieltä pois, saanu pari kertaa naureskella vieressä ku kaveri hiki hatussa repii sitä sieltä pois :lol:
MYYDÄÄN DERBI SENDA 125 SM:
LeKe96
Wanha CZ, FZR600
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut LeKe96 » 16.5.2013 17:22
Ota Lukkoprikka/mikä kiinnike siinä vaa on pois ja pistä käyntiin, siinä kun kaasuttelet ni irtoo, voi tosin irrota aika vauhilla et varo ettei ketää tai mitää särkyvää oo tiellä. :D
"If there's more than one way to do a job, and one of those ways will result in disaster, then somebody will do it that way."
-Edward Murphy
0meGa
Riihimäki
ViestiKirjoittanut 0meGa » 21.5.2013 7:14
Tulin tänne vaan ilmottamaan että jos jotain kiinnostaa vaihtaa cbr piikkiseen detsiin, ni ottakaa ihmeessä yhteyttä.
Detsi on rungoltaan papereissa 89 joten halvat vakuutukset mutta kone on 02 (edellinen kone leipas edellisen omistajan konerempan takia).
Nettimotostakin löytyy ilmotus. Galleriassa jotain vanhoja kuvia, jonkin verran muuttunut niistä kuvista esim takarengas on uusi yms pientä.
0meGa
Riihimäki
ViestiKirjoittanut 0meGa » 26.5.2013 14:41
Mistäs saa cebariin halvimmalla uuden akun?
~Henkka~
Aprilia RX 125
ViestiKirjoittanut ~Henkka~ » 26.5.2013 14:49
Eiköhän biltemasta ja motonetistä saa aika halvalla nuita :)
wqwq
ViestiKirjoittanut wqwq » 3.6.2013 16:38
Onko kukaan löytäny cbr isompaa konetta joka menee heittämällä paikalleen? Eli esim 150cc cbr:rriä on tehty mutta olisiko tuota samaa konetta voitu käyttää isompana jossain muussa menopelissä..
0meGa
Riihimäki
ViestiKirjoittanut 0meGa » 3.6.2013 23:42
onhan 200cc cebariakin tehty mutta ne on vaan aasian markkinoille.
m-tuninki
ViestiKirjoittanut m-tuninki » 8.6.2013 0:18
Onko kukaan tilannu esim. 130cc, 140cc tai 150cc sylinterisarjoja normi 125cebariin? mistä ootte tilannu ja paljoko semmosesta piti köyhtyä? Ja onko kellää käytössä kokemuksia kannattaako ees vaihtaa isompaa pyttyä?
tosiaa taas alkukesästä alkanu tuo kulupuoli vituttaan nii ois iha mielenkiintone kokkeilla mite paljo vaikuttaa 5-25cc isompi motti.
VW Jetta 88'
Honda CBR 125R 06'
Peugeot 205 FLM 87'
0meGa
Riihimäki
ViestiKirjoittanut 0meGa » 8.6.2013 1:06
166cc kittiä löytyy kaasarimalliin ja ruiskulliseen 170cc kittiä.
166cc kitillä oli hintaa muistaakseni about 250e saksasta, kantta ei tuu mukana. En oo ihan varma mutta vakiokansi menee kai koneistamisella, mutta järkevimmäks kai tulis ostaa joku 150cc kansi (en nyt muista mikä niistä meni suoraan)
Janzui
ViestiKirjoittanut Janzui » 8.6.2013 23:18
0meGa kirjoitti:166cc kittiä löytyy kaasarimalliin ja ruiskulliseen 170cc kittiä.
Vakiokansi menee suoraan tuolla 170cc sylkkäsarjalla, ei välttämättä vaadi koneistamista. Palotilan muoto tämän jälkeen hieman erikoinen, ja varmastikkaan ei tehokkain/optimaalisin. Jos kaasarikoneen tai PCn omistaisin niin samalla suosittelisin kannen kanavien koneistusta sekä palotilan muotoilua.
Arskaboi
ViestiKirjoittanut Arskaboi » 9.6.2013 17:11
oisko kellään myyä tehopakoputkistoa cebariin?
