Husqvarna WRE/SMS125 viritys/tekniikka
jonthuz
Re: Husqvarna WRE/SMS125 viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut jonthuz » 11.4.2016 18:02
Mites on kun hussen pyttyyn on merkitty koko C ja millimetreissä koko oli 53.99, tarkoituksena oli laittaa sisään wössnerin takomäntä josta pienin koko on 53.95.
Onko tuo 0.04 välys liian pieni takomännälle?
derbinisti
Husse ja Derbi
ViestiKirjoittanut derbinisti » 24.4.2016 22:20
Mikä on 2007 SM hussen vetoakselin stefan koko? Pikaisella googlettelulla en löytänyt oikein mitään. Tulisi varmaan halvemmaksi ostaa erikseen kyseinen stefa, kuin koko sarja viidelläkympillä.
Onnistuuko myös sen vaihto ilman koneen avausta? Kokemusta on Derbin vetoakselin stefan irroituksesta niin, ja lähti ilman mitään keppaskonsteja. En tiedä sitten kuinka paljon se eroaa piikkisestä.
Mikä sen stefan sitten voi hajottaa? Onko se vain ajan saatossa hajonnut kuluessaan? Ei huvittaisi joka viikko vaihdella uutta, kun ei tiedä mikä ne hajottaa.
EDIT: Parin tunnin googlettelulla löysin vastauksen, sen koko on 26x35x7, ihan vain tiedoksi muille jotka tätä tietoa kaipaavat.
Rallihusu
ViestiKirjoittanut Rallihusu » 29.4.2016 21:55
Nyt nopeesti vastauksia. Omassa hussessa kaasarin tt setti ja röpöttää 1 ja 2 vaihteella ennen piikkiä mutta kun iskee kolmosen pesää nii kiertää loppuun. Paikallaa ollessa jos lyö kaasun pohjaa nii ei myöskää kierrä loppuu. Neula toiseksi alimmassa lovessa ja oon sitä pari pykälää siirtäny ylös vaa ei mitää huomattavaa eroo. Uskaltaako tuoho kokeilla pienempää suutinta kuin tuo tt suutin eli 165? Tai auttaisiko jos neulaa laskis ja suutinta isontas.
MoPoMaN98
Husqvarna SM 125
ViestiKirjoittanut MoPoMaN98 » 30.4.2016 11:44
Kokeile pienempää suutinta.
DLS_
ViestiKirjoittanut DLS_ » 30.4.2016 18:01
Husqvarna SM 125 -10 Ei pysy käynnissä. Kaikki apu suuresta arvostettua! Lisää tietoa linkistä viewtopic.php?f=13&t=87938
ONGELMA RATKAISTU. Ratkaisu löytyy linkistä.
gassujäbs
ViestiKirjoittanut gassujäbs » 1.5.2016 22:52
nonii elikkäs tarvis apua mulla on tämmönen vm 2008 husqvarna jossa on sähkönen pa säädin ja kysymys kuuluu pystyykö kalibroimaan jos on isompi kaasari?
Kiitos vastauksesta jo etukäteen! ;)
Hussemies99
ViestiKirjoittanut Hussemies99 » 2.5.2016 0:00
gassujäbs kirjoitti:nonii elikkäs tarvis apua mulla on tämmönen vm 2008 husqvarna jossa on sähkönen pa säädin ja kysymys kuuluu pystyykö kalibroimaan jos on isompi kaasari?
Ei pysty kalibroimaan, koska niissä ei ole TPS anturia :s
HusQ_125
ViestiKirjoittanut HusQ_125 » 2.5.2016 22:20
Miten toimis hussessa tyhjennetty vakioputki ja 36 keihini vai olisko järkevämpi joku tehoputki laittaa? 8)
gassujäbs
ViestiKirjoittanut gassujäbs » 7.5.2016 12:10
mitä ero sitten husqvarna sm 2006 pa säätimes ja sm 2008 kun vissiinki 06 on sähkönen pa säädin joten toimiiko sitten 2006 mallissa isomma kaasarin kanssa?
Hussemies99
ViestiKirjoittanut Hussemies99 » 7.5.2016 13:43
08 mallissa joutuu kalibroimaan säätimen että toimii ja 06 ei tarvitse. Ja jottai kalbrointi onnistuu 08 mallissa pitää olla vakio kaasari tai ainakin TPS anturi. Olen ymmärtänyt että 06 voi heittää tostavaan isomman kaasarin ja säädin toimii normaalisti.
gassujäbs
ViestiKirjoittanut gassujäbs » 7.5.2016 22:23
ehkä ois parempi hankkia vuoden 2006 sähköt niin saisi toimimaan toi pa säädin
mitä siihen tarvittais staattori ja johtosarja?
Lassi14
ViestiKirjoittanut Lassi14 » 18.5.2016 8:58
Nyt tarttis apuja kun mulla on dellorto 34 vhsb kaasari jossa ps 195 joka on aika iso ja husse leikkas kii ja kävi kuumana eli liian laihalla. Eli ois mukava kuulla muitten kokemuksia ja millasia suuttimia ym on tuossa kaasarissa ollu hussessa. Neula oli toisiks laihimmalla ja tk suutin joku 35. Tulppa oli hieman vaalee. Antakaas myös vinkkejä mitä seuraavaks tehä säädöille? :(
Mehusieni
ViestiKirjoittanut Mehusieni » 20.5.2016 9:15
Lassi14 kirjoitti:Nyt tarttis apuja kun mulla on dellorto 34 vhsb kaasari jossa ps 195 joka on aika iso ja husse leikkas kii ja kävi kuumana eli liian laihalla. Eli ois mukava kuulla muitten kokemuksia ja millasia suuttimia ym on tuossa kaasarissa ollu hussessa. Neula oli toisiks laihimmalla ja tk suutin joku 35. Tulppa oli hieman vaalee. Antakaas myös vinkkejä mitä seuraavaks tehä säädöille? :(
Itellä mikunin 38 kaasuttimessa tyyliin 400 suutin ja neula laihimmillaan ja eikä ees röpötä kesäkeleillä, joten luulempa, että kandes isompaa laittaa.
Harvoin vituttaa ¯\_(ツ)_/¯
ma$$i
ViestiKirjoittanut ma$$i » 20.5.2016 10:17
Dellorton ja mikunin suuttimet ei ole sit yhtään verrattavissa keskenään... Niiden koot menee eri skaaloissa
Oiippum
ViestiKirjoittanut Oiippum » 20.5.2016 22:27
Ois 08 husseen tulos keihinin pwk 36 että osaisko kukaan sanoo säätöi muuta hienoo siinä ei ookaa putkena on tt-putki
