Halvat minivilkut
NTK
Husqvarna SM 125 -06
Turku
ViestiKirjoittanut NTK » 14.4.2009 14:41
Luultavasti riittää, kun laitat ainoastaan eteen tai taakse vastukset.
Voi sitä kaks-pyöräselläkin Hesen Drive-in kaistaa käyttää.
Joan
Derbi Senda
Haukipudas
ViestiKirjoittanut Joan » 17.4.2009 9:03
Minkäkokoset taikka minkälaiset vastukset kannattaa laittaa?
Mistä niitä saa?
Mikä on kun ei taidot riitä?
Jonii_
Aerox -05
ViestiKirjoittanut Jonii_ » 10.5.2009 16:22
Pystyykö tämmösiin vilkkuihin vaihtaa polttimoita?
Kimbl
ViestiKirjoittanut Kimbl » 11.5.2009 21:15
Pystyy. Pienellä talttapäämeisselillä avittaa tosta varren puolelta lasin reunasta. pitäs olla pieni kolonen siinä..
Kisber
Derbi senda 125 SM -04
ViestiKirjoittanut Kisber » 16.5.2009 14:33
elikkä siis osaako joku sanoa tarkkaan minkämoine vastus pitäs olla? tossa ostin ledivilkut, ja takana jo polttimolliset ilman vastuksia niin nyt oon vähä sekaisin, että joo
v{lle
street evo 3+comet gt 125
Turku
ViestiKirjoittanut v{lle » 18.5.2009 22:10
Kisber kirjoitti:elikkä siis osaako joku sanoa tarkkaan minkämoine vastus pitäs olla? tossa ostin ledivilkut, ja takana jo polttimolliset ilman vastuksia niin nyt oon vähä sekaisin, että joo
Meet vaikka johonki mp liikkeesee mis myydään osia ja pyöriä ja kysyt sieltä vastuksia ledi vilkkuihin. Ne antaa sielt oikeet. ja täs tapaukses kun on vaan edes vilkut niin pyydät 2 vastusta eli kumpaankin vilkkuun oma vastus. Hinta on siin 9e paikkeilla ja kytkentäohjeet on siin pakkauksessa, et voi epäonnistua :D
asdkala
ViestiKirjoittanut asdkala » 22.5.2009 11:24
Mitä jos ei laita noita vastuksia ja on edessä ja takana minivilkut niin onko siitä jotai haittaa, paitsi että ne vilkkuvat nopeasti :s
NTK
Turku
ViestiKirjoittanut NTK » 23.5.2009 11:28
Huonol tuuril voi vilkkurele mennä paskaks ja se sit taas paskoo vaiks jännitteensäätimen.
Johani
DT 125R -> 250cc
Korvessa
ViestiKirjoittanut Johani » 23.5.2009 23:06
NTK kirjoitti:Huonol tuuril voi vilkkurele mennä paskaks ja se sit taas paskoo vaiks jännitteensäätimen.
ei se jännitteensäädintä voi rikkoa, voi hajota rele ja jäähä vilkut palamaan jatkuvasti mutta ei se mitenkään muuten saa rakennettua oikosulkua nii että jännitteensäädin kärähtäis.
seeimu
250 nelkku Temmeli
tm vilkkuongelma
ViestiKirjoittanut seeimu » 6.6.2009 15:35
Laitoin elektronisen vilkkureleen kiinni.. sen jälkeen laitoin vasemmalle vilkkua--> pelasin normaalisti, sitten oikealle ja pelasin normaalisti.. Sitten huomasin ettei valot olleet päällä ja laitoin ne päälle.. sitten vasemmalle vilkkua ja valot alkoivat vilkkua, mutta oikealle vilkkui normaalisti.. toivottavastui ymmärsitte ja toivottavasti löytysi vika. ;D
eepi
Pori
ViestiKirjoittanut eepi » 10.7.2009 20:16
Olisi tarvetta minivilkuille tai ainakin pienemmille mitä vanhat (halk.7cm), mutta ainoa onhelma on että pitäisi olla sellaisella kannalla johon saa 6v polttimoita. Kenelläkään ehdotuksia??
nicki877
Mikilon 250, Piaggio typhoon.
Kerava
ViestiKirjoittanut nicki877 » 13.7.2009 14:06
seeimu kirjoitti:Laitoin elektronisen vilkkureleen kiinni.. sen jälkeen laitoin vasemmalle vilkkua--> pelasin normaalisti, sitten oikealle ja pelasin normaalisti.. Sitten huomasin ettei valot olleet päällä ja laitoin ne päälle.. sitten vasemmalle vilkkua ja valot alkoivat vilkkua, mutta oikealle vilkkui normaalisti.. toivottavastui ymmärsitte ja toivottavasti löytysi vika. ;D
sulla joku johto siellä väärin, itellä oli sama ongelma eilen kun heitin vilkut kiinni.
Ajamassa tälläkin hetkellä.
SpiidI-
Kawasaki ZX-6R
ViestiKirjoittanut SpiidI- » 2.8.2009 13:13
Pystyykö näistä vaihtamaan polttimot? Noissa on vakiona 21w polttimot, voiko vaihtaa tilalle 10w polttimot? Ei toimi 21watin polttimoilla ollenkaa nuo vilkut omassa pyörässä, vakiot on 10 w..
Kawasaki on vihreä.
Johani
DT 125R -> 250cc
Korvessa
ViestiKirjoittanut Johani » 2.8.2009 14:57
SpiidI- kirjoitti:Pystyykö näistä vaihtamaan polttimot? Noissa on vakiona 21w polttimot, voiko vaihtaa tilalle 10w polttimot? Ei toimi 21watin polttimoilla ollenkaa nuo vilkut omassa pyörässä, vakiot on 10 w..
pystyy, mutta vaatii taitoa jottei katkaise niitä klipsuja laseja irrottaes et saa vielä kiinnikki.
bnu-
hva sm
Esbo
ViestiKirjoittanut bnu- » 12.8.2009 17:11
Mitää ideaa mite näihin saa vaihettuu polttimon :roll:
