Valoista (xenon)...
Wiibo
husse sms
Mäntsälä
ViestiKirjoittanut Wiibo » 15.1.2010 17:17
Eka pysäytys ja heti tuli otteeseen huomautus xenoneista :D Ja oli hyvin suunnattu, ettei ees häikässy tai mitään. Ei noi poliisit vaan tykänny yhtään :(
35mm mikuni, boyesen rad valve, hgs sp.
Decide
Paddock!
Lohja
ViestiKirjoittanut Decide » 15.1.2010 18:25
Kai vahingos hävis paperit ja pyytää konttorilt uusia?
http://www.moottorit.net Nelipyöräisten keskustelupaikka!
Doctor94
Derbi Drd Racing -2008
ViestiKirjoittanut Doctor94 » 16.1.2010 11:55
Onko kukaan kokeillut laittaa derbeihin ismopaa jännitteensäädintä, alkuphan ei pukkaa kuin sen 1-2A läpi :s
Johani
DT 125R -> 250cc
Korvessa
ViestiKirjoittanut Johani » 17.1.2010 3:57
Doctor94 kirjoitti:Onko kukaan kokeillut laittaa derbeihin ismopaa jännitteensäädintä, alkuphan ei pukkaa kuin sen 1-2A läpi :s
http://sparewheel.net/p/p_list/gid/283
200w = 16,6A 12voltin verkossa.
TooByAas
tön
Lapua
ViestiKirjoittanut TooByAas » 17.1.2010 16:39
Onko mopoissa yleensä erikseen akkua lataava puola, ja erikseen valopuola? Nimittäin xenonit syö akun kokoajan tyhjäksi. Ja akku on uusi
Tsekkaa galleria!, Tsekkaa proju!
Fatbar raisereita myynnissä!
Wiibo
husse sms
Mäntsälä
ViestiKirjoittanut Wiibo » 17.1.2010 19:54
Decide kirjoitti:Kai vahingos hävis paperit ja pyytää konttorilt uusia?
Jep, koira söi vanhat.
Yamahamies2
Derbi GPR 125R
Kiuruvesi
ViestiKirjoittanut Yamahamies2 » 19.1.2010 14:34
Onko kukaan laittanut GPR:ään xenoneita? Ite kun meinasin niin nyt on ajatukset siinä, riittääkö akku valoille :P`? Yhteen xenoniin tod. näk. riittää mutta entäs jos valojen pitkät asennossa palaa kummatkin, lyhyet ja pitkät?
Yamaha ei pamaha eikä Derbi leivo
kersti91
ViestiKirjoittanut kersti91 » 19.1.2010 18:16
Yamahamies2 kirjoitti:Onko kukaan laittanut GPR:ään xenoneita? Ite kun meinasin niin nyt on ajatukset siinä, riittääkö akku valoille :P`? Yhteen xenoniin tod. näk. riittää mutta entäs jos valojen pitkät asennossa palaa kummatkin, lyhyet ja pitkät?
GPR:ssä oli vissiin vähän hassunkantaset valot, eikö? Johtojen mukaanhan ne pitkät ja lyhyet menee, vähän päättelykykyä niin saat tehtyä sopivanlaiset. Tai jos et niin kannattaa nyt kahdesti harkita osaatko kytkeä niitä xenoneitakaan...
Tarkista kampiakselin stefa.
Yamahamies2
Derbi GPR 125R
Kiuruvesi
ViestiKirjoittanut Yamahamies2 » 20.1.2010 9:14
kersti91 kirjoitti:
Yamahamies2 kirjoitti:.....
Olen laittanut jo pitkät ja lyhyet palamaan samaan aikaan, sitä vaan mietin että riittäkö akku/laturi xenoneille, kun tuosta monet ovat puhuneet että xenonit sammuu kun akku/laturin teho ei riitä..
kersti91
ViestiKirjoittanut kersti91 » 20.1.2010 9:45
kersti91 kirjoitti:
Jepskeikkaa, mutta onhan GPR:ssä suhteellisen suuri laturi, kunhan vaan akku on kunnossa. Xenonithan syövät itseasiassa vähemmän virtaa kuin halogeenit, jos sulla on nyt palamassa 55W + 55W, ja xenoneilla ei tarttis ollakaan kuin se toinen 35W kerrallaan päällä, kyllä se virta riittää ;) Kunhan jännite pysyy tarpeeksi ylhäällä, ongelma tulee lähinnä akuttomien pelien kanssa.
HUOM! Itselläni ei loppujen lopuksi ole mitään kokemusta xenoneista, heitän ihan MUTU-TUNTUMALLA!
Desmosedici
Cagiva Mito, Motorhispania
Mänttä
ViestiKirjoittanut Desmosedici » 23.1.2010 23:12
Sanokaas mikä on vialla. Asentelin mitoon xenonit kiinni, ei ollut mitään ongelmia. Päivän ajon jälkeen alkoi parkki palamaan samassa xenoneiden kanssa. Osaisiko joku sanoa missä vika?
Kaikki on mopoja, kunnes tulee Desmosedici.
Kimmog
Husqvarna 125sm
Salo
ViestiKirjoittanut Kimmog » 23.1.2010 23:29
Desmosedici kirjoitti:Sanokaas mikä on vialla. Asentelin mitoon xenonit kiinni, ei ollut mitään ongelmia. Päivän ajon jälkeen alkoi parkki palamaan samassa xenoneiden kanssa. Osaisiko joku sanoa missä vika?
Aika useissa pyörissä parkki palaa samaan aikaan etuvalon kanssa, ellei mitossa pala niin sitten sieltä ottaa joku johto kontaktia tai katkaisijassa joku kosketushäiriö, kannattaa aluks ne johdot kattoo :)
Johani
DT 125R -> 250cc
Korvessa
ViestiKirjoittanut Johani » 26.1.2010 13:28
itellä kestää ainakin dt:ssä laturi ja jännitteensäädin ilman akkua 2 x 50w halogeeneja. palaa kirkkaasti tyhjäkäynniltä asti..
Hartsaee
Cpi sx -07
Viitasaari
joo o?
ViestiKirjoittanut Hartsaee » 26.1.2010 22:12
Oiskohan joku järkevä ihminen täällä ja kertoisi minkälaiset xenonit saisin laitettua tuohon -polisportin mmx maskiin, ja mopoon pitäis laittaa kiinni, että toimiiko ne sitte? :s
Yamahamies2
Derbi GPR 125R
Kiuruvesi
ViestiKirjoittanut Yamahamies2 » 3.2.2010 22:21
Mikähän on vialla kun nuo xenonit välkkyy aika hiemmästi pari sekunttia ja sitten sammuu?
Kytketty ohjeiden mukaan=polttimolle menevästä johdoista liittimillä piuhat ballastille ja ballastilta xenoneille.
Huomasin muuten nyt(kirjotin tätä ja jätin tekstin odottamaan lähettämistä viimeisen testin ajaksi jos vaikka ihmeen kautta alkaisi toimia :roll: ) että mittaritaulun valot väpättää kun koitan sytyttää valot..
Ainakin nyt alkoi minusta tuntua että vika piilee akussa...
Muokkaus: jaa'a no en tiädä, valot toimii kun pistän virran menemään ballasteille suoraan akulta sillonkun akku on irti pyörästä, nyt voisin koittaa riittääkö akku mittaritaululle ja valoille :eek:
Muok.2 tuntuu virta riittävän, piru vie nuo on kirkkaat :lol: .
Nyt pitää siis vaan kehitellä mitenkä saan virran tulemaan suoraan akulta valokytkinten kautta ballasteille :)
pitää raahata yks vähän enemmän sähköasioihin perehtynyt kaveri niskasta jelppiin mua!
