Yamaha DT viritys/tekniikka
voevoe
DT ''133''R,Baotian(R.I.P),LADA 2107
Re: Yamaha DT viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut voevoe » 29.7.2012 13:56
ei ole mikunissa 100suutin 1mm koska 280 ei menny millin terä ees läpi :)
screw you guys, im going sideways.
Jebex
Kouvostoliitto
ViestiKirjoittanut Jebex » 29.7.2012 14:26
Mikunissa ilmoitetaa suutinkoot virtausarvoina ja lortossa taas millimetreinä.
Clutch
ViestiKirjoittanut Clutch » 29.7.2012 14:32
Jaanii ku mikunil just oli se että se on virtausarvo se luku elikkä paljonko soossia kulkee minuutissa läpi.
Dynojetin, Keihinin ja lorton suuttimet ovat ainakin milleinä samat.. :p
Mutta kylläny millin terä menee 280 suuttimesta läpi ellen noita joitain taulukoita väärin kattonu.
EDU96E
ViestiKirjoittanut EDU96E » 29.7.2012 19:21
Minkäslainen tötsä tossa DT;n ilmanputsarissa on, vai onko? Mitäs NGK:n tulppia ootte noissa pyörissänne käyttäneet, B8ES,,,??
voevoe
ViestiKirjoittanut voevoe » 29.7.2012 19:36
EDU96E kirjoitti:Minkäslainen tötsä tossa DT;n ilmanputsarissa on, vai onko? Mitäs NGK:n tulppia ootte noissa pyörissänne käyttäneet, B8ES,,,??
löytyy heti penkin alta semmone snorkkeli mutta sen jälkee kyllä on ääntä.
Tulppana se millä hyvin toimii ittellä ollu br9es tai br9eg ja sitte jotai denson vastaavia
EDU96E
ViestiKirjoittanut EDU96E » 29.7.2012 21:40
voevoe kirjoitti:
Onko muuten vakiolle(siis kuriton) passeli suutin 250 sen tötsän poiston jälkeen?
Paljonko DT;n kaasuvaijerin paksuus?! Kertokaa äkkiä!
Tartso
ViestiKirjoittanut Tartso » 29.7.2012 23:20
Clutch kirjoitti:
Tartso kirjoitti:Terve taas detsikansa!
Voiko suurempi lämpöarvoisempi tulppa aiheuttaa ylikuumenemisen?
Empä usko. Katto toimiiko jäähdytysjärjestelmä.
Katottu, ja toimii täydellisesti
-JJari-
Suzuki S1 Supermoto/Usd (EX)/Honda monkey/Yamaha Dt 125cc
Konnevesi
ViestiKirjoittanut -JJari- » 29.7.2012 23:50
hei eikö täällä saa vastauksia kysymyksiin? Muutama sivu taaksepäin tuli laitettua kysymys että jos kiksinmekanismin muoviosa on sulanut haittaako käyttöä?
EDU96E
ViestiKirjoittanut EDU96E » 30.7.2012 8:03
Tartso kirjoitti:
Clutch kirjoitti:
Suurempi lämpöarvoisempi tulppa? Mun mielestä asia on justiin päinvastoin, eli ei käy niin kuumana, vaan viilempäänä. Viileempi termostaatti? Itellä jäi kasariin menevä jäähytysnesteen letku löysälle ja vuoti sieltä tavaraa pois, mikä aiheutti kuumenemisen.
_rieska_
ViestiKirjoittanut _rieska_ » 30.7.2012 14:12
-JJari- kirjoitti:hei eikö täällä saa vastauksia kysymyksiin? Muutama sivu taaksepäin tuli laitettua kysymys että jos kiksinmekanismin muoviosa on sulanut haittaako käyttöä?
Jos meinaat sitä kumia joka on kenkää vasten polkastaessa, niin eipä se erityisemmin haittaa paitsi sun kenkäs kuluu puhki nopiammin :lol: . Jos taas jotain muovia sieltä kytkinkopan sisältä niin tuskin toimii oikein.
Tartso
ViestiKirjoittanut Tartso » 30.7.2012 14:36
EDU96E kirjoitti:
Tartso kirjoitti:
Clutch kirjoitti:
Tässä vehkeessä ei ole termostaattia, kaasarin jäähdytysletkuista puhumattakaan.. Ja kaikki letkut katottu huolella ettei vuoda ym..
Viimeksi muokannut Tartso päivämäärä 30.7.2012 22:43, muokattu yhteensä 1 kerran
hege777
ViestiKirjoittanut hege777 » 30.7.2012 22:39
tietääkö kukaan tai onko kellään kokemusta että meneekö tzr poljin ja mekanismi detsiin suoraan? kiiitos! :D
pelle000
DT125X -07 & RM80 -88
Vaasa
ViestiKirjoittanut pelle000 » 31.7.2012 21:30
Tota, kun tässä YZ 125 1979vm. imukaulassahan jää kaasari hieman etukenoon, niin onko siitä haittaaa?
Tartso
ViestiKirjoittanut Tartso » 31.7.2012 22:06
pelle000 kirjoitti:Tota, kun tässä YZ 125 1979vm. imukaulassahan jää kaasari hieman etukenoon, niin onko siitä haittaaa?
Miksi olisi? Omassa -82 deeteessä sama juttu ja ei ole menoa haitannut..
Clutch
ViestiKirjoittanut Clutch » 1.8.2012 9:24
Jossain määrin ihmettelen miten kaks viimestä heppua kirjottelee Dt topickiin kun molempien pyörässä taida olla yhtää samaa osaa? Eikä tekniikaltaankaan samoja
Tää piikkinen Dt topick tarkottaa 88-07 mallisia.
