Minarelli WR 125 (Yamaha WR125X/R, Husqvarna SMR 125...)
the j4rts4
yamaha wr125x, rieju rr 50 spike(EX)
rautalampi
Re: Minarelli WR 125 (Yamaha WR125X/R, Husqvarna SMR 125...)
ViestiKirjoittanut the j4rts4 » 8.1.2015 21:30
olisko täällä tietoa miten se egr saaste venttiili pistetaan onko putkessa joku mikä pitää ottaa pois jos on niin missä kohtaa siellä ?
netistä et löydä totuutta
jonicc Moderaattori
Nurmijärvi
ViestiKirjoittanut jonicc » 8.1.2015 21:48
Tukit tiiviisti jollakin sen putkesta lähtevän muoviletkun, ja egr on poissa käytöstä.
Kimzter
Fantic Caballero 125 SM H2O
ViestiKirjoittanut Kimzter » 13.1.2015 9:36
Pitääkö kannentiiviste vaihtaa aina kun kansi avataan?
Murska
ViestiKirjoittanut Murska » 13.1.2015 9:43
Kyllä pitää vaihtaa, kannentiiviste on kertakäyttö kamaa. Paitsi jos olet kasanut koneen etkä ole sitä käyttänyt kuumaksi, silloin voi vielä avata kannen ja käyttää vanhaa kannentiivistettä. Kerran kun kone on käytetty kuumaksi niin kannetiivisteen liima-aineet aktivoituu ja sen jälkeen sitä ei voi käyttää uudestaan.
Vaihtoehtona on tehdä kannetiviste 0.2-0.3mm kuparista ja käyttää VHT copper gaskettia, silloin puhdistetaan pinnat, laitetaan VHT:tä kannentiivisteeseen 3-4 kerrosta ja laitetaan paikalleen.
Kimzter
ViestiKirjoittanut Kimzter » 13.1.2015 22:52
Mites toimiiko jos tilaan uuden kannentiivisteen ja heittäisin copper gaskettiä vielä kylkeen niin pysyiskö varmana tiiviinä? Ja kannattaisko sitä laittaa molemmin puolin tiivistettä?
Murska
ViestiKirjoittanut Murska » 14.1.2015 8:13
Ei se copper gasket ainakaan huononna tiivisteen pitävyyttä, ja molemmille puolille.
Ennen kasaamista 400-600 hiomapaperi lasilevyn tms suoran tason päälle ja hiot sen päällä kannen ja sylinterin tiivistepinnat suoraksi/puhtaiksi.
OziBo_
Ei ole
isokyrö
ViestiKirjoittanut OziBo_ » 14.1.2015 14:32
Oisin ottamassa nyt vaihdossa yhtä wr 125 missä on joku 205cc pytty, isovenakansi ja tuo koson 32mm upgrade-kitti ruiskuun. Mitenkäs tuo koson säätö oikein toimii, olis varmaan syytä ihan penkissä säätää kohdilleen.. Vehkeessä tyhjäkäynti jollain tavalla kenkkuilee, ei ole kertonut sen tarkemmin, onko jotain arviota mikä voisi tätä aiheuttaa? Itse en ole päässyt tähän yamahan ruiskusysteemiin tutustumaan laisinkaan. Kokemuksia?
tane99
ViestiKirjoittanut tane99 » 14.1.2015 18:30
Mistä rieju marathoniin pääsuuttimia? Kiitos jo valmiiks :D
Japezkin
Honda XR 650R
Tampere
ViestiKirjoittanut Japezkin » 14.1.2015 18:57
Esim. Stromilta löytyy. Keihinin suutimet menevät paikoilleen, mutta myös Mikuunin suutimet, vaikka nousu on eri (heittää 0,05). Itsellä on Mikuunin suutin.
Linkki Stormille: http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet ... rea-kanta/
otskubro
ViestiKirjoittanut otskubro » 18.1.2015 17:49
Elikkäs tuli tossa syksyllä hommattua 09 vuoden hemmi. Sitä vaan kyselisin että löytyykö vakioputkesta mitään rajotinta minkä sais helposti pois? Ja muuttuuko äänet paremmiks poistamalla db killerin? ;)
Kimzter
ViestiKirjoittanut Kimzter » 18.1.2015 22:55
Tuskinpa siellä putkessa mitään on mikä hirveästi rajottaa (ei oo kyllä kokemusta mallista mutta kuitenkin). Ja äänet yleensä muuttuu kovemmiksi ja ehkä möreämmiksi ku dbkillerin nappaa veks, se riippuu sitte omasta korvasta muuttuko ne paremmaks, omasta mielestä kyllä :D
Japezkin
Honda XR 650R
Tampere
ViestiKirjoittanut Japezkin » 19.1.2015 19:09
Ainakin Competition mallissa, missä on Termignoni vakiona (se pienireikänen) niin ei taida olla mitään rajottavaa. Ainakaan putkessa ei näkynyt mitään, kun taskulampulla sinne sörkin. Änkässä saattaa ehkä olla erillinen DB-killeri, mutta tuskimpa vain, koska äänet on jo vakiona suuret verrattuna Yamaha Wr. En sitten tiedä millaiset muissa Minarellin Wr mootorillisissa piikeissä on.
Uskon, että vakioputken ääniä rajoittaa vain pieni ulostulo reikä (sormen kokoinen) sekä äänenvaimentimen koko.
Kerro, jos purat. Olisi mukava tietää, mitä siellä on. Tullut monesti pähkäiltyä sitä... Päädyin sitten itse ostamaan Scalvinin. Olihan se vakioputki rumakin kuin kauhea ja säilyipä se ehjänä mahollisia vuosikatsastuksia ja myyntiä varten.
otskubro
ViestiKirjoittanut otskubro » 20.1.2015 13:48
http://www.automotivespartsshop.com/pro ... RIEJU-MH7#
No ny ku täs tuli tuo 200cc puheeks nii minkälaisel varmuudella uskaltais tilata hemmiin?
jonicc Moderaattori
Nurmijärvi
ViestiKirjoittanut jonicc » 20.1.2015 14:15
200cc setin kanssa kannattaa alakertaa ruveta jo remppailemaan/vahvistelemaan, varsinkin jos laittaa järeampää kantta yms. 180 setti taasen on "bolt on" ja vakio-osien pitäisi kestää paremmin ainakin kuin 200cc setillä.
halivili
ViestiKirjoittanut halivili » 20.1.2015 15:18
Kuin paljo muuttuu hussen kulkupuoli jos laittas malossin virinokan, pyttynä on jo 180cc
