Yamaha DT viritys/tekniikka
_hanski_
Re: Yamaha DT viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut _hanski_ » 1.1.2015 23:52
Kyllä se pelaa kuhan on puhas ja akussa virtaa. Tossa viime viikolla just kahen vrk seisonna jlk laakista käyntii -20pakkasil
patesieni
oulu
ViestiKirjoittanut patesieni » 2.1.2015 0:39
Itsellänikin seisoo detsi yöt pihalla ja aina lähtee startilla käymään ! :)
_hanski_
ViestiKirjoittanut _hanski_ » 7.1.2015 23:34
Mitä läppiä/läppärunkoja porukalla on detsissä?
Ihan vakioita vai? Onko detsii ees saatavailla kokonaisia läppärunkoja?
Kaikenlaiset kokemukset kiinnostaa :):)
Niksutinx
ViestiKirjoittanut Niksutinx » 8.1.2015 0:13
Multa löytyy honda cr:n muokatut v-force 3:set detsistä.
_hanski_
ViestiKirjoittanut _hanski_ » 8.1.2015 8:27
Miten pelittää ja kuinka helposti menee kiinni :)
patesieni
oulu
ViestiKirjoittanut patesieni » 14.1.2015 4:20
Mulla on nykyään nuo nixu97 V-forcet, Luulin aluksi että oli ihan bolt-on kamaa mutta pitää viilata lohkoja aika rankalla kädellä :lol: Että kannattaa mieluummin ostaa vaikka jotkut hiilikuituläpät jos ei haluu lohkoja alkaa viilaileen. Toimii tt tekniikalla hyvin ja tuo vähän kierrosherkkyyttä :)
Sitten ois tämmönen kyssäri että onko kukaan tilannut tuolta oemmotortparts sivuilta osia ?? Eli tuo sivu _> https://www.oemmotorparts.com/
Että onko kuinka nopee toimitusaika ja onko luotettava sivu ? Pitäs detsiin katteet tilailla :P
_hanski_
ViestiKirjoittanut _hanski_ » 14.1.2015 13:25
Ookkei eli melkee joutaa ostaa vaikka polinin hiilarilevyä
jööns
EX: Cagiva Mito EX:Husqvarna Wr -07 Yamaha DT125 re -04
ViestiKirjoittanut jööns » 14.1.2015 21:47
Itsellä rupesi ajossa tänään palaamaan tuo koneen ylikuumenemisvalo. Pysähdyin tien sivuun ja sylinteri ei kuitenkaan ollut epänormaalin kuuma. Onko muilla ollut vastaavaa vikaa? Ilmeisesti anturissa tai liittimessä joku vika?
detsimies125
ViestiKirjoittanut detsimies125 » 19.1.2015 4:21
nytt o näin että minulla on juuri porattu pytty ja uus mäntä ja kaikki toimii paitsi kun ajan ei tulee piikki. mutta miksi? :paha:
Maekine
Suzuki GSX 1300 B-King
JKL
ViestiKirjoittanut Maekine » 19.1.2015 15:44
Panosta hiukan kielioppiin.
Eihän pakoaukonsäädin ole lukittuna/jumittuneena kiinni? Silloin Detsi ei ota oikeen minkäänlaista piikkiä ja huippunopeuskin jää jonnekkin 100-110km/h tuntumaan.
Tulppa on helppo ja melko edullinen uusia (suosittelen B9EG). Jos on pahasti säädöt pielessä, niin silloinkaan ei välttämätä ota kunnon piikkiä. Sillon tosin syynä voi olla myös imuvuoto tai tukkeutunut ilmansuodatin.
Putkikin voi olla tukossa.
¤SuZuKi¤
Vireboy
Rieju MRT -11
Nummela
ViestiKirjoittanut Vireboy » 27.1.2015 23:44
Mikäs 91 vuoden detsissä kun kytkinkruunun ja siinä keskellä olevan (kytkinkori?) kiristää, nii se kytkinkori ei enää pyöri vapaasti? Yritetty räjäytyskuvista kattoa mut ei tunnu löytyvän kasausvirhettä. Käyntiin lähtee kyllä, mutta kytkin on helvetin jäykkä, eikä se tee mitään. Vaihteen kun laittaa sisään nii lähtee liikkeelle, ku ois laittanu vaihteen päälle ilman kytkintä.
.miGGis
Aprilia SX 50, Yamaha WR 125
ViestiKirjoittanut .miGGis » 28.1.2015 17:04
Nyt on semmonen juttu että syyläri ei pysy täytenä ja paisuntasäiliö nousee puolesta täyteen eikä tipu. Takaiskarin vieressä on joku ylivuotoletku(tai huohotus) josta aina sammuttaessa vuotaa jäähdytysnestettä. Kulutus on noussut n. 1,5 litraa aivan samanlaisella ajolla. Lisäksi ylikuumenemisvalo voi syttyä ihan noin vaan mutta kierrättämällä sammuu. Esimerkiksi olin kaupan pihassa pitämässä tyhjäkäynnillä niin syttyi. Lisäksi tuntuu että menisi tukkoon vähästäkin tasakaasusta tai tyhjäkäynnillä olosta, eli ei lähde puhtaasti piikille. Tulppa on musta vaikka säädöt pitäis olla kohdallaan. Liittyykö nuo jotenkin toisiinsa vai? :nolo:
patesieni
oulu
ViestiKirjoittanut patesieni » 28.1.2015 18:32
Kannentiiviste paskana ! Eiku kantta irti ja uutta tiivistettä ;)
Maekine
JKL
ViestiKirjoittanut Maekine » 28.1.2015 20:58
Unohtamatta kannen tiivistepinnan oikomista..
¤SuZuKi¤
patesieni
oulu
ViestiKirjoittanut patesieni » 29.1.2015 14:41
Itsellä mennyt kannentiiviste ja koskaan en oo tiivistepintaa oikassu :) Hyvin vaan esim asentonilla puhdistaa tiivistepinnan ja uusi tiiviste+Jotain tiivistemassaa niin ei oo sen jälkeen alkanu koskaan vuotamaan... Että ei sitä aina välttämättä tarvi suoristaa :)
