Piikkien sähköt ja ongelmat
vilhoz
Kawasaki ZX-6R '98
Paltamo
ViestiKirjoittanut vilhoz » 10.9.2008 21:02
tatsi vika sano sille et kiippin tats ja sillee. Eli revihä johot irti - tai no älä revi vaan ota / irrota tai tutki että missä on kosketushäiriö.
Wate_
ViestiKirjoittanut Wate_ » 11.9.2008 11:23
vilhoz kirjoitti:tatsi vika sano sille et kiippin tats ja sillee. Eli revihä johot irti - tai no älä revi vaan ota / irrota tai tutki että missä on kosketushäiriö.
Epäilinkin jtn tuollaista. Pitäää koittaa
Shlatter
sm125
jkl
ViestiKirjoittanut Shlatter » 12.9.2008 15:01
Mitesny ku ostin tommosen lediparkkipolttimon ja sit ei toimi? miten vahvat vastukset sinne väliin pitäs tunkasta?
iiii hurrr
Huu
fillari
Porvoo
Sähkövika
ViestiKirjoittanut Huu » 12.9.2008 19:36
MIkä vikana kotarissani, kun polkaisen pyörän käyntiin etu ja takavalo ei toimi (vilkut ja jarruvalo toimii). Kun alan vaihdella valokatkaisimesta, pitkät, lyhyet ja valot pois kytkintä, niin jossain kohdassa valot syttyvät normaalisti, mutta ovat vain hetken ja satunnaisesti päällä. Eli kun valokatkaisiaa renaa niin valot syttyvät välillä jossakin tietyssä kohdassa.. Osaako kukaan auttaa? Olisiko vika mahdollisesti kytkimessä?
jaqee
ViestiKirjoittanut jaqee » 12.9.2008 21:54
todennäköisesti
pliplo
ViestiKirjoittanut pliplo » 17.9.2008 15:30
millä kannattais alkaa staattoria putsaan et käviskö joku jarruspray ku se mun käsityksen mukaan haihtuu
Jonsk_i
Sulkava
Derbi gpr 125/Gilera Sc 125 vilkku ongelma
ViestiKirjoittanut Jonsk_i » 29.9.2008 19:34
Juu, elikkä Gilerassa ei tällä hetkellä toimi vilkut ensinkään. Kun laittaa vilkun päälle, niin mittaristossa vilkun merkkivalo palaa koko ajan, mutta vilkku ei toimi. Ihan aluksi ei valotkaan toiminut. Tankin alta löysin sulake boxin, jossa oli kaksi sulaketta. Toinen niistä palanut ja toinen ehjä, vaihdoin palaneen tilalle uuden sulakkeen. Tämän jälkeen valot rupesivat toimimaan normaalisti, mutta vilkut eivät toimi vieläkään. Kun vilkun kytkee päälle niin mittaristossa palaa merkkivalo koko ajan. Missä vika? Onko sulakkeita vielä jossain muualla lisää? Pyörästä löytyy mini led vilkut takaa, niihin on asennettu vastukset ja kaikki toimivat ennen kunnolla.
Edit: Vika löytyi ja se oli releessä. Ostin uuden releen niin johan rupes taas vilkut vilkkumaan...
Viimeksi muokannut Jonsk_i päivämäärä 11.10.2008 10:37, muokattu yhteensä 1 kerran
Skamber
Riihimäki
HusQ
ViestiKirjoittanut Skamber » 1.10.2008 16:20
elikkä mulla husqvarna sm 125 -07 ja siin sellanen vika et röpöttää ihan v****ti ja lähtee kulkemaan kunnolla vasta sitten kun pistää lutkun ihan pohjaan ?? ennen lähti ihan hyvin keskikierroksillakin ja 1-ja 2- vaihteella kun pistää isoille kierroksille pätkii aivan saatanasti.. :s :( voi pätkiä jopa 1 sekunnin ajan.. joten voisiko joku vähän tietäväisempi kertoa missä vika ? Kiitos jo etukäteen. :)
Paskalla käynti ilman Aku Ankkaa on teeskentelyä..
fraans
ViestiKirjoittanut fraans » 5.10.2008 16:11
Skamber kirjoitti:elikkä mulla husqvarna sm 125 -07 ja siin sellanen vika et röpöttää ihan v****ti ja lähtee kulkemaan kunnolla vasta sitten kun pistää lutkun ihan pohjaan ?? ennen lähti ihan hyvin keskikierroksillakin ja 1-ja 2- vaihteella kun pistää isoille kierroksille pätkii aivan saatanasti.. :s :( voi pätkiä jopa 1 sekunnin ajan.. joten voisiko joku vähän tietäväisempi kertoa missä vika ? Kiitos jo etukäteen. :)
Kuulostaa mun mielest enemmän et kaasarin säädöt kusee :S
http://www.motot.net/galleria/55147
Mankii
Nivala
ViestiKirjoittanut Mankii » 8.10.2008 16:42
Nonii kertokkaapa ku entinen omistaja ottanu suzuki ts125 akun poisa ja katkonu niitä johtoja vähän mistä sattuu nii ku aattelin nyt laittaa akun sinne ku valot palaa muuten nii himmeesti nii kertokkaa ku otan koneelta sen sähkön nii pitääkö siihen väliin lyyä mittää jännitteen tasaajaa taivastaavaa vai voinko suoraan vetää koneelta johon akulle? ts:ssän sähkökaavioki ois ihan kiva jos jostain löytys
sukeltaja-ankka
Dt125r -91 osin myynnis, Volvo740
Orimattila
ViestiKirjoittanut sukeltaja-ankka » 8.10.2008 23:37
Kirjastoist löytyy aika usein huoltokirjoja sun muuta hyödyllistä kirjallisuutta.
Ei muutaku tiukkaa ajoa ja huoletonta huoltoa!
Myydään detsin osia! http://www.motot.net/talli/osat/id5302/
Mankii
Nivala
ViestiKirjoittanut Mankii » 9.10.2008 15:14
mee yksinäs kirjastoon perkele
KiM_91
Pietarsaari
ViestiKirjoittanut KiM_91 » 11.10.2008 16:10
DT 125 R -91
Mikä on hajonnut ku kaikki valot palo, ja kun vaihoin ne niin ei silti pala mikään?! (mulla ei oo sulaketta huomasin vaikka pitäis olla akun jälkeen :D :eek:)
-YPVS toimii
-oon kattonu kaikki kaapelit...
onkohan "valokäämi(t)" mitkä on menny magneeton takaa? sieltä ei tuu sähköö kun mittaan!
konginpoika
KTM SX 125
ViestiKirjoittanut konginpoika » 11.10.2008 17:26
03 vuoden sx ostin tänää, kävi nätisti 20 minuuttia ja sitte lakkas yhtäkkiä. Katoin tietty tulpan ym, vaihdoin tulpanhatun ja ku koittelin kipinää ni huomasin että antaa kipinää välillä, vaikka tulpanhattu on samallalailla. Sain käymäänkin jo, mutta sammuu aina n 20 sekunnin kuluttua? Mikä neuvoksi??? :nolo:
-Riuku-
Ktm 400 exc
ViestiKirjoittanut -Riuku- » 11.10.2008 20:33
konginpoika kirjoitti:03 vuoden sx ostin tänää, kävi nätisti 20 minuuttia ja sitte lakkas yhtäkkiä. Katoin tietty tulpan ym, vaihdoin tulpanhatun ja ku koittelin kipinää ni huomasin että antaa kipinää välillä, vaikka tulpanhattu on samallalailla. Sain käymäänkin jo, mutta sammuu aina n 20 sekunnin kuluttua? Mikä neuvoksi??? :nolo:
Kokeilitko jo uudella tulpalla?
