Halvat minivilkut
AapoV
Honda Monkey -94
Savitaipale
Re: Halvat minivilkut
ViestiKirjoittanut AapoV » 20.8.2011 21:53
Voihan se toimia, luultavasti vilkkuu vaan kauheen nopeesti. Ja luultavasti ei tarvii ostaa mitään vastuksia.
Jay123
Honda cbr repsol -05
ViestiKirjoittanut Jay123 » 21.8.2011 0:30
http://www.biltema.fi/osteri/data/webpics_all/Web%20images%20Sorted/42/huge/42-200_h.jpg onko tuo sopiva rele tohon mun cbr:ään?
Ps. biltema on kai ainoo kauppa mist saa vilkkureleit sunnutaisin :P
AapoV
Honda Monkey -94
Savitaipale
ViestiKirjoittanut AapoV » 21.8.2011 1:05
Eiköhän tuo pelitä. Jos on vakiona 2 napaa releessä niin vedä kolmas runkoon ;)
Jay123
ViestiKirjoittanut Jay123 » 21.8.2011 13:15
AapoV kirjoitti:Eiköhän tuo pelitä. Jos on vakiona 2 napaa releessä niin vedä kolmas runkoon ;)
Mites se sit vesdetään runkoon jollain joholla?
ps. en tiiä näist asioist oikee mitää, mut kokoajan opin enemmä :P
AapoV
Honda Monkey -94
Savitaipale
ViestiKirjoittanut AapoV » 21.8.2011 18:49
Laitat johdonpätkän (n. 15cm) toiseen päähän Kuva tuollaisen liittimen ja toiseen päähän Kuva tuollaisen liittimen. Johdon päät kuoritaan n. 1-2mm matkalta ja nuo liittimet puristetaan johdon päihin. Tuo ensimmäinen liitin laitetaan releen liittimeen ja toinen laitetaan esim. jonkun pultin alle, niin että se on kosketuksissa rungon kanssa. Joudut luultavasti testailemaan mikä johto tulee mihinkin releen liittimeen, mutta kyllä se siitä ;)
Jay123
ViestiKirjoittanut Jay123 » 21.8.2011 19:14
Jep, sain toimii kolme vilkkuu ja sit viimenen vasen etuvilkku laitoin kii nii ei toiminu ja nyt ei sit toimi sähköt, sulakkeet tarkastettu ja akku katottu ja sit ei toimi, nii kertokaa mis vika?
Edit: etuvalo ja jarruvalo palaa mut ei toimi kierrosmittari lämpömittari ja bensamittari eikä sähköstartti, voiko olla mahdollista et akkuu ois tullu oikosulku ja pitäís ostaa uus akku??
kiitti vastauksista :)
AapoV
Honda Monkey -94
Savitaipale
ViestiKirjoittanut AapoV » 21.8.2011 22:30
Vasen etuvilkku luultavasti kytketty väärin, nuo loput luultavasti johtuu sulakkeesta (kato nyt vielä) tai akun johdot väärin/oikosessa. Uutta akkua ei tarvii vaikka oliskin kävässyt oikosessa mutta jos sulake on palanut niin joudut ostamaan uuden
Jay123
ViestiKirjoittanut Jay123 » 22.8.2011 16:48
Sulakkeet vaihdettu varmuuden vuoksi, akku otettu pois ja laitettu takas ei mitää, etuvilkut otin pois ja laitoin takas, ei auttanu, eli onko enää yhtää ideoita mikä voisi olla vikana?
Edit: akku olikin iha tyhjä, nähtäväksi jää onko vika siinä :O
Edit2: akku nyt täyn eikä toimi :(
Jay123
ViestiKirjoittanut Jay123 » 24.8.2011 21:48
sain toimimaan nyt vaa, vilkut vilkkuu hätävilkkuina, hmm
AapoV
Honda Monkey -94
Savitaipale
ViestiKirjoittanut AapoV » 24.8.2011 23:00
Katso että vilkut maadottavat oikein. Jos maadoitus on kunnossa niin voi olla että joudut laittamaan vastukset, itsellä kävi näsärissä niin
Jay123
ViestiKirjoittanut Jay123 » 24.8.2011 23:09
AapoV kirjoitti:Katso että vilkut maadottavat oikein. Jos maadoitus on kunnossa niin voi olla että joudut laittamaan vastukset, itsellä kävi näsärissä niin
Okei, luulen et on tost maadotuksesta ku ennen ku toi cbr:n sähköt meni nii vilkut toimi iha hyvin ja normaalisti :)
Jay123
ViestiKirjoittanut Jay123 » 25.8.2011 20:58
Ostin sit ton elektronisen releen, nii nyt ei enää vilkuta vaa palaa yhteisesti kokoaja´, nii täytyykö mun alkaa säätää noitte vastuksien kaa nyt, ja jos pitää nii kuinka suuri vastus?
AapoV
Honda Monkey -94
Savitaipale
ViestiKirjoittanut AapoV » 25.8.2011 21:17
Joku 10-15 ohmia varmaan aikas sopiva (tai valmiit ledivilkkuvastukset motonetistä). Eli 2 kpl niitä, ja kytketään rinnan takavilkkujen kanssa. Eli toinen pää vilkun + johtoon ja toinen - johtoon
Jay123
ViestiKirjoittanut Jay123 » 25.8.2011 21:33
AapoV kirjoitti:Joku 10-15 ohmia varmaan aikas sopiva (tai valmiit ledivilkkuvastukset motonetistä). Eli 2 kpl niitä, ja kytketään rinnan takavilkkujen kanssa. Eli toinen pää vilkun + johtoon ja toinen - johtoon
Eli kun kytken takavilkkuun ja sit siihe johtoo mikä menee releesee ja sit vasemmalle yks ja oikeelle toinen niin ei tarvii eteen ostaa?? ja viel yks kysymys ku mul on ne ledit nii ledien pääs on ne sellaset reikä liittimet joten oon joutunu kuorii nii releest tulevii johtoi nii laitanko vaa se vastuksen sinne ledin reikää ja toisen jotenki kiedon sen kuoritun ympärille??
Edit: http://kauppa.motonet.fi/web/guest/muut ... lkkuvastus , kumpi noista pitöis ostaa ja jompakumpaa noist pitää ostaa siis 2kpl??
AapoV
Honda Monkey -94
Savitaipale
ViestiKirjoittanut AapoV » 26.8.2011 7:30
Siis miten sä oot oikeen ton releen kytkenyt :eek: Laitoitko uuden releen vanhan paikalle? Kolmas johto runkoon? Ei releestä nimittäin suoraan vedetä vilkuille mitään johtoja... Koita myös vaihtaa releen johtojen paikkaa, voi olla siitäkin kiinni
Vastukset kytketään siis niin että toinen pää tulee vaikka vilkun plusjohdon liittimen väliin ja toinen miinusjohdonliittimen väliin. Itse siis tungin vain sen vastuksen johdonpään sinne ilman mitään liittimiä. Tarvitset siis vain takavilkuille vastukset.
Tuo kalliimpi olis varmaan parempi noista vastuksista ja 2 kpl niitä.
